  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Z Zissel
    @Asgothian
    Hallo, nach einem Reboot sind nun auch die Benennungen der einzelnen Sensoren verschwunden und wieder nur ein connect.
    Die Log-Einträge sind noch folgende:
    zigbee.0	2019-03-17 12:27:45.395	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the ne
    zigbee.0	2019-03-17 12:26:56.228	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00b27e88', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please co
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #269
    @Zissel
    Gib dem bitte 15 Minuten und mach dann nochmal ein Bild von der Map. Er braucht nach dem Start des Adapters etwas zeit, da die einzelnen Endpunkte seriell nacheinander abgefragt werden (aktuell zumindest)
    A.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @Zissel
      A.
      Z Offline
      Z Offline
      Zissel
      schrieb am zuletzt editiert von Zissel
      #270
      @Asgothian
      Bleibt alles unverändert, auch die Log-Einträge.☹
      Über Nacht bis zum Reboot war ja genug Zeit, da hat hat er sich auch nicht verbunden.
      Zissel
      EDIT: Wochenende ist fast rum, habe keine Zeit mehr. Werde die Dinger jetzt neu anlernen. Hoffentlich war das eine Ausnahme, sonst fliegt der Krempel raus.😤
      • Z Zissel
        @Asgothian
        Zissel
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #271
        @Zissel
        Neu anlernen wird dich nicht retten. Schau doch bitte mal wie bei dir die wLan Kanäle belegt sind. ggf. streiten sich der Zigbee stick und ein WLAN netz um die Bandbreite..
        Dann kannst du vor dem Anlernen erst noch den Kanal richtig einstellen. Siehe auch :
        btw.. es macht sinn auf den gelb umkreisten Kanälen zu bleiben.
          der_maik
          #272
          Also ich bin momentan echt etwas unglücklich... Wollte grad noch mal eine meiner Ikea Remotes neu anlernen, da sie ja mit neuer Firmware und Adapter Version direkt laufen. Aber sie will sich ums verrecken nicht mehr pairen... dann hat man kurz Hoffnung weil ein Fortschritt in der Anzeige auftaucht, aber dann sind es irgendwelche Geräte die bereits dem Netzwerk zugehörig sind. :(
          • BluemoonB Offline
            BluemoonB Offline
            Bluemoon
            #273
            Hallo
            Meine Ikea Remote sind gepairt mit der 10.02 und der FW vom 23.02.19, funtioniert auch aber das LOG wir zu gespamt mit:
            zigbee.0	2019-03-17 13:41:11.392	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
            zigbee.0	2019-03-17 13:36:11.374	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
            zigbee.0	2019-03-17 13:31:11.365	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
            zigbee.0	2019-03-17 13:26:11.353	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
            zigbee.0	2019-03-17 13:21:11.336	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
            neu löschen/pairen hat nicht geholfen.
            • BluemoonB Bluemoon
              Hallo
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #274
              @Bluemoon
              Klar.. die Remote muss halt auf den Befehl zum konfigurieren antworten.. dazu muss sie aktiv sein, allerdings schaltet sie sich kurz nach Tastendruck in Tiefschlaf, um die Batterie zu schonen.
              A.
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #275
                Dazu steht weiter oben, daß man einfach warten muss. irgendwann erfolgt es dann. Kann Stunden dauern.
                Gruß, Jürgen
                • BluemoonB Offline
                  BluemoonB Offline
                  Bluemoon
                  #276
                  @Asgothian
                  ich habe 2 Remote , die ca 2 m auseinander liegen, der andere ist im Log ruhig.
                  Habe auch nach den Pairen alle tasten getestet und sind jetzt schon mehrer Tage her.
                  Ansonsten habe ich eine IKEA GU10 und nur Xiaomi Sensoren.
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #277
                    Meine remote war gestern innerhalb Minuten ohne Meldung. Der Bewegungsmelder erst morgens um kurz vor 7 Uhr. Kann man also nicht pauschalisieren oder groß beeinflussen. Funktion ist ja dennoch gegeben. Wenn es passiert, passiert es.
                    Gruß, Jürgen
                      @Zissel
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zissel
                      #278
                      @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                      @Zissel
                      @Asgothian
                      Doch, hat funktioniert.
                      Die Kanalbelegung passt, da hatte ich bei der ersten Installation drauf geachtet.
                      Ich kann nur hoffen, dass jetzt ruhe ist😓
                      Zissel
                      • BluemoonB Offline
                        BluemoonB Offline
                        Bluemoon
                        #279
                        Nachtrag
                        Wenn die Remots über die IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400, verbunden sind tauchen beide im LOG auf.
                        zigbee.0	2019-03-17 17:08:11.360	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                        zigbee.0	2019-03-17 17:03:11.340	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                        zigbee.0	2019-03-17 17:03:11.333	warn	Failed to configure 0xd0cf5efffe3103ba TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                        zigbee.0	2019-03-17 16:58:11.321	warn	Failed to configure 0x000d6ffffe1f643b TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                        zigbee.0	2019-03-17 16:58:11.315	warn	Failed to configure 0xd0cf5efffe3103ba TRADFRI remote control, try again in 300 sec
                        Die GU10 meldet sich auch laut LOG hin und wieder als NEUES gerät an obwohl schon länger gepairt.
                        • Z Zissel
                          @Zissel
                          @Asgothian
                          Zissel
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zissel
                          #280
                          @Zissel
                          @Asgothian
                          Zissel
                          Ich könnte kot...!
                          Den ganzen Kremple neu angelernt, es funktioniert und nach dem Reboot geht wieder garnichts - Arbeit für die Katz.
                          Zigbee-Adapter ist gelb und das steht im LOG:
                          zigbee.0	2019-03-17 17:18:45.589	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                          zigbee.0	2019-03-17 17:18:44.066	info	Starting zigbee-shepherd
                          zigbee.0	2019-03-17 17:17:44.062	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                          zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.502	info	Reset coordinator
                          zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.428	info	Queue is: true
                          zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.427	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0	2019-03-17 17:17:42.412	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                          zigbee.0	2019-03-17 17:17:36.801	info	zigbee-shepherd stopped
                          zigbee.0	2019-03-17 17:16:40.522	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                          zigbee.0	2019-03-17 17:16:39.003	info	Starting zigbee-shepherd
                          zigbee.0	2019-03-17 17:15:38.998	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                          zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.446	info	Reset coordinator
                          zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.373	info	Queue is: true
                          zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.372	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                          zigbee.0	2019-03-17 17:15:37.356	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                          So langsam verliere ich den Spass an der Sache.
                          Zissel
                          • Z Zissel
                            @Zissel
                            @Asgothian
                            Zissel
                            Ich könnte kot...!
                            Zissel
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #281
                            @Zissel
                            Da ist aber dann ein Problem mit der seriellen Schnittstelle oder dem Stick. Er sagt ja das er den zigbee-shepherd (das ist der der den stick anspricht) nicht gestartet bekommt. Ein timeout deutet auf Kommunikationsprobleme mit dem Stick hin. Kannst du schauen ob unter /var/log/syslog oder /var/log/messages Meldungen dazu sind ?
                            A.
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #282
                              Exakt so weit bin ich gerade auch mit der gleichen Fehlermeldung. Es begann irgendwann kurz bevor ich die letzten Geräte anlernen wollte. So 20-25 waren angelernt. Wunderte mich, dass der Timer nicht loslief beim Anlernen und dann sah ich im Log auch, dass der Adapter sich beendet hatte und mit der Meldung nicht mehr hoch kam. Nach Neustart ging es wieder kurz, danach gleiches Spiel. Ich habe den Adapter mal komplett gelöscht, inklusive Ordnerreste, den Stcik nochmal geflasht um sicher zu gehen und nach Adapter neu installieren startet er gleich wieder nicht mit der Meldung. Auch ein Neustart vom iobroker hat da nichts geholfen. Wüsste nicht, was ich außer Neuflashen und Adapter neu starten noch tun könnte.
                              Stick wird hardwaremäßig korrekt eingebunden, Schnittstelle scheint auch zu stehen, nur geht nichts...
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #283
                                @Wildbill
                                Auch für dich die bitte: Gibt es Meldungen im linux log (/var/log/syslog bzw. /var/log/messages) ?
                                Wenn du sagst "alles gelöscht" - was ist "alles" ?
                                  @Zissel
                                  A.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zissel
                                  #284
                                  @Asgothian
                                  Entwarnung! Nachdem ich das System runter gefahren (stromlos) und neu gestartet habe ist alles wieder in Butter. Hat wohl irgendwo gehangen, bis jetzt läuft es. Daumendrück
                                  Zissel
                                  • Z Zissel
                                    @Asgothian
                                    Zissel
                                    Kueppert
                                    #285
                                    @Zissel da hilft auch schonmal, den Stick zu ziehen...hab ich alle 2-3 Monate mal, dass der Gute sich aufhängt. Danach ist wieder alles in Butter
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      #286
                                      Warum auch immer hört mein Stick nicht mehr auf die id /dev/serial/... aber auv /dev/ttyACM0. Danach konnte ich ihn wieder verwenden und mit dem Neu anlernen beginnen.
                                      Mit alles meinte ich alles. Alle Geräte, den Adapter, Ordner unter node_modules, die mit zigbee zu tun hatten. Ohne das Löschen der Geräte im Adapter und der Ordner hatte ich immer gleich nach dem <installieren des Adapters mit diversen Fehlern im Log zu kämpfen, dass Geräte nicht erreichbar wären, nicht konfiguriert usw. Ich wollte einfach nochmal in Ruhe und strukturiert anfangen, nicht hoppla hopp wie heute Mittag. Wie schon zu lesen war, Zigbee braucht ab und an Zeit, um sich selbst zu konfigurieren. Wenn man dann 10 Geräte angelernt hat, diese umbenennt und Gruppen zuordnet und dann speichert, scheint das etwas zu viel gewesen zu sein...😀 😄
                                      Momentan ärgert mich eine E14, die selbst in der Nähe des Sticks nicht so ganz will. Aber morgen ist auch noch ein Tag.
                                      Gruss, Jürgen
                                      P.S.: Die ID unter ../by-id war definitiv richtig, aber da wollte er nicht.
                                        der_maik
                                        schrieb am zuletzt editiert von der_maik
                                        #287
                                        Seitdem ich eine Ikea Remote gelöscht habe ist alles eine einzige Katastrophe... Lampen schalten nur noch mal sporadisch, muss den adapter Neustarten und dann läuft es mit ganz viel Glück wieder halbwegs 😓
                                        Das log ist permanent voll mit Fehler, bis heute Vormittag lieg eigentlich alles so gut
                                        Wenn ich das pairing einschalte sieht’s z.b. So aus:
                                        Aktueller Eintrag im Log
                                        zigbee.0 2019-03-17 20:20:01.775 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                        • D der_maik
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #288
                                          @der_maik Das sieht sehr nach dem Problem aus das Arteck auch hat - zu viele Devices am Stick (insgesamt). (siehe hier
