  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 69.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Lenny-CB sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
    CC2531 --> FW vom 20180815
    Shepherd-Converter --> 7.2.2.
    Zigbee-Adapter --> 0.8.0. auch 0.8.1. und 0.9.2.
    CC2531 --> FW vom 20181224
    Shepherd-Converter --> 7.1.3
    Zigbee-Adapter --> 0.9.2.
    oder
    und mein Repo
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #221
    @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
    oder
    und mein Repo
    so, gemacht. CC2531 FW vom 20181224 von hier:
    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/CC2531/alternatives/max_devices/bin/CC2531ZNP-Prod_20181224.zip
    Adapter Version: org. Repo 0.9.2
    Shepherd: 7.1.3
    Schön ist anders. Nach ca. 3 Stunden hatte ich 3 Osram-Plug gepairt (die gingen allerdings wirklich schnell).
    Cube, Motion und Vibration (Xiaomi) wollten allesamt nicht.
    Dann erstmal die Fensterkontakte (Xiaomi) gemacht. Musst feststellen, dass ich dicht an den Coordinator musste. Dann ging es auch mit den Teilen (aber nicht gleich beim ersten Mal --> oft undefined)
    Temp.-Sensoren und Taster (Xiaomi) wollten sich auch nicht pairen lassen.
    @arteck : noch ne Idee was ich falsch machen könnte? (mit deinem Repo habe ich es am Schluß auch noch einmal probiert. Leider auch erfolglos.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #222
      dass die xiaomi dinger zicken wissen wir ja..
      es fällt nur nicht so auf wen mann nach und nach die Geräte einbindet.. ich hatte 32 Stück in 4 Stunden gemacht..
      so ist das halt...
      du könntest das projekt zigbee2mqtt installieren dort alle geräte Pairen die DB kopieren und adapter start..
      aber ob das besser ist..
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @Hanni1312 upload gemacht ??? nach der installation
        Hanni1312
        #223
        @arteck said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
        Hab ich grade mal gemacht und nun läuft es tatsächlich wieder. Dachte eigentlich das ich den Upload nur machen muss wenn ich einen Adapter von Github installiere?
        Werde jetzt auch mal die Firmware auf dem 2530 downgraden auf die "20181224" und den Shepherd auf 7.1.3 und dann schauen wir mal ob das alles besser läuft :)
        Danke für die Hilfe schonmal!
        • arteckA arteck
          so ist das halt...
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
          #224
          brech... früher gingen die Dinger echt besser zu pairen...
          Würde das im Umkehrschluß bedeuten ich kann aus dem Zigbee-Adapter die DB holen und manipulieren, sodass ich "von Hand pairen" kann?
          @Lenny-CB sagte:
          @arteck: ist die tatsächlich richtig? die kann doch "nur 1 Router" --> ich habe quasi 3 Router (OsramPlug)
          Weiterhin ist mir bei den Pairing-Versuchen aufgefallen, dass ich zwar ein z.B. Switch oder Temp-Sensor pairen wollte aber das Log mir ein erfolgreiches Pairen des bereits vorhandenen OsramPlugs anzeigt (und das immer wieder mal).
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #225
            nein du kannst nur ein das andere Projekt mal probieren ob demit die anzahl der Geräte besser zu pairen sind
            das siehst du nur bei Adpter start.. einmalig für alle Plugs
              Sinalco
              schrieb am zuletzt editiert von Sinalco
              #226
              Ich habe die die Zigbee Version: 0.9.2 (Repro von arteck) am laufen ohne irgendwelche manuellen Versionsänderungen am Shepherd-Converter und mit der neusten CC2531 Firmware: 20190223.
              Vielleicht hilft dies den Entwicklern für die nächste Zigbee Version oder einigen Usern hier.
              Zur Info: Mit der Offiziellen 0.9.2 hat es bei mir nicht funktioniert (dort gehen die Lampen immer nur aus).
              Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
              1. Deinstallation des Zigbee Adpaters
              2. Folgende Verzeichnisse löschen (oder alles was nach der Deinstallation noch von Zigbee übrig bleibt):
                /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
              3. Reboot des Raspberry Pis
              4. Installation des Zigbee Adapers über den Gitgub Link von artecks Repro:
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              5. Upload machen
              6. Einrichten des Adapers
              Bei mir musste ich die Lampen nur einmal ein und aus schalten, damit die dann angezeigt werden.
              Xiaomi Sensoren mussten neu angelernt werden.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #227
                @Sinalco sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                NICHT LÖSCHEN..hier stehen die Devices
                ausser bei neu flashen... dann kannst du
                • S Sinalco
                  5. Upload machen
                  Saiz
                  #228
                  @Sinalco
                  Wenn ich das "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" installiere,
                  Taucht der zigbee Adapter nicht unter Instanzen auf ...
                  Hier die Install Log
                  ESC[32minfoESC[39m: iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee"
                  ESC[32minfoESC[39m: iobroker install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                  ESC[32minfoESC[39m: iobroker npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  ESC[32minfoESC[39m: iobroker prebuild-install
                  ESC[32minfoESC[39m: iobroker WARN install No prebuilt binaries found (target=8.15.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                  ESC[32minfoESC[39m: iobroker exit 0
                  ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  Muss ich noch was beachten damit das geht?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #229
                    @Saiz
                    wenn du das so machst musst du den manuell dazu adden
                    • arteckA arteck
                      @Saiz
                      Saiz
                      schrieb am zuletzt editiert von Saiz
                      #230
                      @arteck
                      Gibt es ein Tutorial wie man das manuell hinzufügt? Sorry bin ganz frisch im iobroker
                      Ahh habe ich selber gefunden. Das ist mit dem Punkt "Upload" gemeint.
                      Screenshots
                      Ich kriege dabei aber einen Fehler:
                      system.adapter.zigbee does not exist
                      upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                      upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                      upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                      upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                      upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                      upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                      upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                      upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
                      upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
                      upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                      upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cube.png img/cube.png image/png
                      upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_bulb.png img/gledopto_bulb.png image/png
                      upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr.png img/innr.png image/png
                      upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-plug.png img/lightify-plug.png image/png
                      upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_ceiling_tw.png img/osram_ceiling_tw.png image/png
                      upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lightbar.png img/philips_hue_lightbar.png image/png
                      upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                      upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tradfri-control-outlet.png img/tradfri-control-outlet.png image/png
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin
                      upload zigbee
                      • S Saiz
                        @arteck
                        Screenshots
                        upload zigbee
                        Sinalco
                        #231
                        @Saiz Du musst dann manuell eine Instanz anlegen:
                          Saiz
                          #232
                          Super vielen Dank, jetzt ist es drin. Meine Lampe ist jetzt auch verbunden. Aber leider die gleichen Probleme wie mit dem Original Adapter. Lampe geht einfach aus wenn man irgendwas schickt:
                          zigbee.0 error Zigbee publish to '0x00158d000360455a', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":0,"transtime":0} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                          zigbee.0 error Zigbee publish to '0x00158d000360455a', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":0,"transtime":0} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                          zigbee.0 error Zigbee publish to '0x00158d000360455a', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":390,"transtime":0} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                          zigbee.0 error No state available for '404000/404005/404012' with key 'groups'
                          zigbee.0 error Zigbee publish to '0x00158d000360455a', lightingColorCtrl - moveToColor - {"transtime":0,"colorx":45914,"colory":19615} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ac
                          zigbee.0 error Zigbee publish to '0x00158d000360455a', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":381,"transtime":0} - 1 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
                          Link quality steht bei 28 ... könnte das, das Problem sein?
                          • F Offline
                            flubb
                            schrieb am zuletzt editiert von flubb
                            #233
                            habe leider auch das Problem das meine GU10-Tradfri nicht mehr richtig funktioniert.
                            Habe jetzt schon vieles ausprobiert aber ich komme leider nicht wirklich weiter. Installiert ist aktuell das Repo von Arteck und auf dem CC2531 ist die Firmware vom 23.02.19:
                            2019-03-09 22:20:49.244 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                            2019-03-09 22:20:49.244 - info: zigbee.0 arteck sonderversion zigbee-shepherd 7.1.3
                            In dieser Kombination geht die Lampe sogar kurz an sobald ich "Brightness" ansteuere, leider geht sie dann jedoch sofort wieder aus. Die Objekte im iobroker (Brightness & Switch state) bleiben jedoch so als ob die Lampe an wäre.
                            Im log taucht zeitweise folgendes immer wieder auf:
                            error
                            Zigbee publish to '0x000b57fffed83611', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":0,"transtime":0} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
                            Wie finde ich denn die shepherd-converter Version heraus?
                            Ansonsten jmd. eine Idee was ich machen könnte? Habe sogar bereits ein Full-Backup von letzter Woche eingespielt, als die Lampe noch funktionierte, jedoch hat das auch nicht geholfen :-(
                            Oder ist vielleicht meine Tradfri-Birne kaputt? Ist leider die einzige bei mir, somit kann ich hier natürlich einen Defekt auch nicht zu 100% ausschließen...
                            • F flubb
                              error
                              Saiz
                              #234
                              @flubb
                              Wie weit ist der Stick von der Lampe entfernt? Ich hatte die gleiche Fehlermeldung. Die link Qualität war bei 25. Habe die Lampe näher gestellt und dann ging es.
                              • F Offline
                                flubb
                                #235
                                @Saiz ja Link Qualität ist nur um die 20. ok, dann kommen die Fehlermeldungen wohl wenn die Lampe nicht erreichbar ist. Teilweise scheint es aber ja zu gehen, wie gesagt, die LEDs gehen kurz an. Habe es sicherheitshalber aber gerade auch mal direkt neben dem Stick probiert, da geht die Lampe auch nur kurz an und dann wieder aus :-(
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #236
                                  der PR ist noch nicht durch deshalb bekommst du die Lampe nicht an
                                  nimm mal bis dahin mein repo
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/713
                                  • F Offline
                                    flubb
                                    #237
                                    @arteck
                                    Top! jetzt geht's wieder ;-)
                                    mal kurz zum Verständnis: spielt es eine Rolle ob ich das Repo
                                    installiere oder das Repo
                                    Nur mit dem 2. Link hat es nämlich bei mir jetzt funktioniert ?!
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #238
                                      ja ist eine andere Softwareversion.. die leben aber immer nur solange bis ich die wieder lösche..
                                      normalerweise nimmst du immer das orignale
                                        piscator83
                                        #239
                                        bitte entschuldigt falls ich was frage was schon behandelt wurde, gefunden hab ichs nicht...
                                        Hab in einem Raum eine Zeitschaltung mit Bewegungsmelder mit einer Osram GU10 RGB realisiert. Sas ganze lief auch eine Zeit lang eigentlich recht stabil. Neuerdings kann ich die Birne wenn ich sie mit dem Lichtschalter einschalte genau einmal über iobroker ausschalten. Sonst gar nichts. Vor allem eben nicht einschalten.
                                        War früher (glaub ich) auf der 0.86b von Arteck, dann mal aktualisiert automatisch auf 0.92. Ich bilde mir ein seit dem gehts nicht mehr. Vllt täusch ich mich auch, wüsste aber keinen anderen Auslöser.
                                        Jemand einen Ansatzpunkt? Thx
                                        • P piscator83
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #240
                                          @piscator83
                                          Kannst du bitte mal schauen welche Versionen vom zigbee-shepherd-converters du hast ? (console auf den Rechner, in den Verzeichnissen /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters und ggf. auch /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters ein tail ./package.json, da müsste die Versionsnummer drin stehen ?
                                          A.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
