  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    bevor ich anfange wollte ich mich für die super Arbeit beadnken
    kirovilya, modmax, allofmex klasse Arbeit…. <size size="150">DANKÖÖÖÖÖÖ</size>… <size size="150">big THX</size>
    so nun zum dem eigentlichen
    Midestvorraussetzung : JS-Controller Version 1.2.6
    der Adapter wurde von grund auf neu Bearbeitet:
    es steht alles in der https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/README.md (die ehh keiner liest aber vielleicht diesmal schon, es lohnt sich)
    Die Änderungen/Neuerungen :
    • es sollte weniger Abbrüche geben in der Übertragung (ACK Problematik)
    • man kann nun Geräte gruppieren und diese als solche auch ansprechen (wie immer mit einem ABER OSRAM Funktioniert nicht zu 100%) **
    • es gibt einen Entwickler Tab (Admin bereich). mit diesem ist es möglich Geräte direkt anzusprechen um zu schauen ob oder was diese Antworten
    bitte nutzt den nur wenn ihr wisst was ihr macht. es ist möglih das Gerät zu zerschiessen so, dass dieses nicht mehr reagiert (reset hilft)
    • es gibt möglichkeit den Stick/Converter neu zu starten sollte dieser nicht mehr funktionieren. Unter einstellungen gibt es ein "Reset…" Button dieser startet den Converter ohne den Adapter neu zu starten...
    • die Netzwerkkarte sollte besser funktionieren. es dauert jetzt länger bis diese aufgebaut wurde also Geduld
    • zu manchen Geräten wird die Firmware-Version Angezeigt (funktioniert nicht immer)
    ** OSRAM Problem–> für die Gruppen muss ewtl. der CC2531 und falls im Einsatz auch der CC2530 neu mit der DEV Version vom https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/dev geflasht werden. Bedenkt bitte ein reflash löscht alle Geräteverbindungen, d.h. alle Geräte müssen neu verbunden werden und das ist auch nur wenn ihr OSRAM Geräte habt die ihr in Verbindung mit der Gruppenfunktion nutzen wollt.
    Hue bzw. andere Geräte funktionieren ohne reflash…
    upload des Adapter nicht vergessen
    der Start des Adapters dauert jetzt länger.. die Geräte werden nicht sofort alle reagieren wenn die Adapterlampe Grün zeigt..
    wartet ein wenig ab ... bis sich das Netz aufgebaut hat.. bei mir bei 32 Geräten sind es ca. 5 min
    so das wars von meiner Seite.. nutzt bitte hier den Thread nur für direkte Probleme mit dem Adapter neue Geräte werden weiterhin https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=18214 abgewickelt
    sollte der Adapter sich mit einem Fehler melden nach einem Reboot, kann sein das der converter hängt.
    Hierfür einmal auf den Reset Button drücken .. Soft-Reset
    p.s.: alle meine bisherigen Repos verlieren bis auf weiteres an gültigkeit..
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      reserviert
      • E Offline
        eMd
        Installiert, läuft und gibt erstmal (!) nichts zu meckern <emoji seq="1f609">😉</emoji>
        Danke für eure tolle Arbeit!
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          Smarti2019
          hi,
          hab iobroker jetzt mit offiziellen 0.9.0 aktualisiert, danach alles ok.
          Allerdings kommt nach kompletten neustart des OS (debian) der zigbee Adapter nicht mehr hoch:
          2019-01-28 21:11:57.813 - error: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
          das ist neu, bwz habe ich so nicht gesehen.
          gruss
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            @Smarti2019
            Versuch einen Neustart des Adapters … wenn nicht dann ein paar Minuten später nochmal.
            Ansonsten einmal den ioBroker komplett neu starten; oder Reboot des Systems.
            Spätestens dann sollte die shepherd.db auch funzen.
            MfG Markus
              Smarti2019
              hi,
              gerade gemacht, neustart des adapters, siehe log
              2019-01-28 21:21:22.171 - info: zigbee.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-01-28 21:21:22.293 - info: zigbee.0 starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
              2019-01-28 21:21:22.295 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
              2019-01-28 21:21:22.295 - info: zigbee.0 Queue is: true
              2019-01-28 21:21:25.322 - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix… (takes 60 seconds)
              2019-01-28 21:22:25.324 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
              2019-01-28 21:22:28.333 - error: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
              werde gleich mal komplett debian stoppen (läuft als vm unter proxmox) , dann die vm wieder starten.
              gruss
              markus
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                ALs Idee noch:
                Evtl. mal nur eine Minute warten .. oder 2 .. bevor man den Adapter neu startet.
                Die Meldung kam hier ja schon nach 3 Sekunden.
                Andere Idee noch: Stick einmal raus und nach ein paar Sekunden wieder einstecken; und dann den Adapter neu starten.
                Aber es sind nur Ideen:
                Das Problem hatten arteck und ich auch gehabt und hat sich irgendwann gelöst.
                Nachdem es einmal ohne Timeout gefunzt hat, funktionierte es auch immer wieder.
                Hab aber auch nen cc2530+cc2591 als Coordinator an nem Linux-Server hängen.
                MfG Markus
                  Smarti2019
                  hi,
                  ok, hab jetzt tatsächlich mal gewartet, aber es kommt immer wieder time out.
                  Danach mal einfach den Adapter iobroker.zigbee gestoppt, dann den stick mal raus- und wieder reingesteckt. Direkt danach leuchtet auch die LED gruen.
                  Dann den Adapter gestartet, und siehe da, alles wieder OK.
                  Woran liegt dieses Problem? Habe direkt den CC2531 am Intel-NUC dran, per lsusb zeigt er alles wie er soll. Schon komisch.
                  gruss
                  markus
                    DaBa6
                    Ich habe die neue Version installiert. Ich kann auch alle Geräte steuern.
                    Allerdings sehe ich die Geräte nicht, wenn ich auf die Einstellung des Adapters klicke.
                    In der Objektübersicht sind alle aufgelistet.
                    Sobald ich die Einstellungen des Adapters öffne erscheinen im Log jedes Mal diese Fehlermeldungen:
                     error: zigbee.0 pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":72,"ack":false,"time":1548709254124},"_id":98469417} adapter.getEnumsAsync is not a function
                    2019-01-28 22:00:54.141 - error: zigbee.0 TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                    at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:406:17)
                    at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:124:21)
                    at emitOne (events.js:116:13)
                    at Adapter.emit (events.js:211:7)
                    at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
                    at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25)
                    at emitThree (events.js:136:13)
                    at RedisClient.emit (events.js:217:7)
                    at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                    at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                    Woran kann das liegen?
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      @Smarti2019
                      Hauptsache es funzt … :-)
                      Raus- und reinstecken startet auch den Stick neu und die Firmware auf dem Stick wird geladen. Vielleicht deswegen ...
                      @DaBa6
                      Hast Du den UPLOAD-Button nach Installation von GitHub gedrückt, damit die Admin-Seiten auch im Admin landen?
                      MfG Markus
                        sphinx_sat
                        Hallo. Habe jetzt die 0.9.0 installiert. Mit der Hoffnung, dass die Netzwerk-Anzeige richtig funktioniert wird. In der letzten Versionen war die Anzeige von Signalstärke absolut "daneben". Mal 100% mal 2%, obwohl sich nichts geändert hat. Leider hats sich nichts geändert. Alle Endgeräte funktionieren - aber in Netzwerkarte siet es so aus. Neustart von Adapter oder Iobroker hat nichts gebracht.
                          dimaiv
                          Jetzt funktioniert Doppeltaster Aqara nicht mehr.
                          Neue Pairen geht auch nicht.
                          Model: WXKG02LM
                          Habe alles probiert.
                          zigbee.0 2019-01-29 16:00:57.720 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000255ef1b (Error: Timed out after 10000 ms)
                          zigbee.0 2019-01-29 16:00:13.162 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                          zigbee.0 2019-01-29 16:00:10.253 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                          zigbee.0 2019-01-29 16:00:00.905 info Zigbee: allowing new devices to join.
                          Mit 0.8.2a hat gut funktioniert.
                          Manchmal kommt sowas:
                          zigbee.0 2019-01-29 16:07:18.353 info new dev 0x00158d000255ef1b 12782 lumi.sensor_86sw2Un
                          zigbee.0 2019-01-29 16:07:11.530 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                          zigbee.0 2019-01-29 16:07:05.626 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                          zigbee.0 2019-01-29 16:06:57.170 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                          zigbee.0 2019-01-29 16:06:48.623 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                          zigbee.0 2019-01-29 16:06:36.850 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                          zigbee.0 2019-01-29 16:06:21.612 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                          zigbee.0 2019-01-29 16:06:15.504 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                          zigbee.0 2019-01-29 16:05:45.091 info Zigbee: allowing new devices to join.
                          unter Objekten kommt eine Zeile mit dem Devicenummer, und auf dem Kachel große Fragezeichen.
                          Wenn ich danach auf die Taste drücke kommt das raus:
                          zigbee.0 2019-01-29 16:12:26.101 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321
                          • modmaxM Offline
                            modmaxM Offline
                            modmax
                            Versuch mal folgendes:
                            Komplett aus dem Adapter löschen; nicht nur iun den Objekten … und dann neu anlernen.
                            Eigentlich sollte der drin sein ... gerade in der 0.9er nachgeschaut.
                            Wenn Du von GitHub installierst hast, evtl. nochmal den Upload-Button in der Adapter-Ansicht für den Zigbee-Adapter drucken
                            und Instanz neu starten.
                            MfG Markus
                              dimaiv
                              @modmax:
                              MfG Markus `
                              Habe ich alles probiert, ohne Erfolg.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • K Offline
                                klausiob
                                Gestern ALDI-Lampe gekauft. Update auf 0.8.2a gemacht.
                                ALDI-Lampe und Steckdose FNB56-SKT1EHG1.2 zwar vor dem Update schon gepaired als unbekannt. Nach Update beide erkannt und funktionieren (super). Nun kann ich allerdings keine Aqara Sensoren (Fenster + Temperatur) mehr pairen.
                                Die ersten beiden aus der gleichen Lieferung hatten vor dem Update noch funktioniert.
                                9 Geräte habe ich bisher, die er auch beim restart des Zigbee-Adapters erkannt werden.
                                Jetzt auf 0.9.0 upgedatet, kann aber auch keinen neuen Sensor pairen. Die alten funktionieren noch.
                                Keine Fehler im Log oder beim pairen.
                                Gruß klausiob
                                Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                • modmaxM Offline
                                  modmaxM Offline
                                  modmax
                                  @sphinx_sat
                                  Man darf die Netzwerkkarte nicht so ernst nehmen. Das ist nur eine Annäherung; also ein Versuch der Abbildung des MESH-Netzwerks.
                                  Die Aussagekraft ist eher begrenzt; genauso wie die Link-Quality. Das sind Momentaufnahmen, die im ms-Bereich erstellt werden und
                                  evtl. noch nicht alle Daten haben. Nach ein paar Minuten sollten dann auch Beziehungen dazu kommen.
                                  Bei jedem Neustart wird der Aufbau des Netzwerks für die Karte wieder getriggert; kann also dauern.
                                  Bei mri sind auch ein paar Router und EndDevices als 0 oder 1 markiert; funktionieren aber alle tadellos.
                                  Isz war ein nettes Feature die Netzwerkkarte, kann aber eigentlich auch ausgebaut werden, da die
                                  Aussagekraft dahinter nicht dem echten Abbild entspricht.
                                  MfG Markus
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    @dimaiv
                                    Da kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen; da ich die Teile dazu nicht habe.
                                    • modmaxM Offline
                                      modmaxM Offline
                                      modmax
                                      @klausiob
                                      1.) Upload-Button beim Adapter betätigt, nachdem Adapter per GitHub installiert wurde?
                                      2.) Beim Pairen die Geräte in 20cm Abstand halten; bei Mija-Sensoren zudem alle 2-3 Sekunden mal auf den Penökel/Nupsi/Minibutton drücken.
                                      MfG Markus
                                      • K Offline
                                        klausiob
                                        @modmax
                                        Wo ist ein Upload-Button beim Adapter?
                                        Ja 20cm hatte ich.
                                        Habe dann mein Raspi rebootet. Jetzt geht das Pairing wieder :lol:
                                        Hätte ich auch eher mal probieren können. :oops:
                                        Gruß klausiob
                                          dimaiv
                                          @dimaiv:
                                          Model: WXKG02LM
                                          zigbee.0 2019-01-29 16:12:26.101 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping. `
                                          Ist vielleicht diese Sonderzeichen schuld?
                                          Der ist zwischen 2 und U zu sehen wenn man mit dem Maus über die zeile im Log fährt.
                                          New device joined 0x00158d000255ef1b model lumi.sensor_86sw2(Hier)Un
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
