  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    ALs Idee noch:
    Evtl. mal nur eine Minute warten .. oder 2 .. bevor man den Adapter neu startet.
    Die Meldung kam hier ja schon nach 3 Sekunden.
    Andere Idee noch: Stick einmal raus und nach ein paar Sekunden wieder einstecken; und dann den Adapter neu starten.
    Aber es sind nur Ideen:
    Das Problem hatten arteck und ich auch gehabt und hat sich irgendwann gelöst.
    Nachdem es einmal ohne Timeout gefunzt hat, funktionierte es auch immer wieder.
    Hab aber auch nen cc2530+cc2591 als Coordinator an nem Linux-Server hängen.
    MfG Markus
      Smarti2019
      hi,
      ok, hab jetzt tatsächlich mal gewartet, aber es kommt immer wieder time out.
      Danach mal einfach den Adapter iobroker.zigbee gestoppt, dann den stick mal raus- und wieder reingesteckt. Direkt danach leuchtet auch die LED gruen.
      Dann den Adapter gestartet, und siehe da, alles wieder OK.
      Woran liegt dieses Problem? Habe direkt den CC2531 am Intel-NUC dran, per lsusb zeigt er alles wie er soll. Schon komisch.
      gruss
      markus
        DaBa6
        Ich habe die neue Version installiert. Ich kann auch alle Geräte steuern.
        Allerdings sehe ich die Geräte nicht, wenn ich auf die Einstellung des Adapters klicke.
        In der Objektübersicht sind alle aufgelistet.
        Sobald ich die Einstellungen des Adapters öffne erscheinen im Log jedes Mal diese Fehlermeldungen:
         error: zigbee.0 pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":72,"ack":false,"time":1548709254124},"_id":98469417} adapter.getEnumsAsync is not a function
        2019-01-28 22:00:54.141 - error: zigbee.0 TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
        at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:406:17)
        at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:124:21)
        at emitOne (events.js:116:13)
        at Adapter.emit (events.js:211:7)
        at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
        at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25)
        at emitThree (events.js:136:13)
        at RedisClient.emit (events.js:217:7)
        at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
        at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
        Woran kann das liegen?
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          @Smarti2019
          Hauptsache es funzt … :-)
          Raus- und reinstecken startet auch den Stick neu und die Firmware auf dem Stick wird geladen. Vielleicht deswegen ...
          @DaBa6
          Hast Du den UPLOAD-Button nach Installation von GitHub gedrückt, damit die Admin-Seiten auch im Admin landen?
          MfG Markus
            sphinx_sat
            Hallo. Habe jetzt die 0.9.0 installiert. Mit der Hoffnung, dass die Netzwerk-Anzeige richtig funktioniert wird. In der letzten Versionen war die Anzeige von Signalstärke absolut "daneben". Mal 100% mal 2%, obwohl sich nichts geändert hat. Leider hats sich nichts geändert. Alle Endgeräte funktionieren - aber in Netzwerkarte siet es so aus. Neustart von Adapter oder Iobroker hat nichts gebracht.
              dimaiv
              Jetzt funktioniert Doppeltaster Aqara nicht mehr.
              Neue Pairen geht auch nicht.
              Model: WXKG02LM
              Habe alles probiert.
              zigbee.0 2019-01-29 16:00:57.720 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000255ef1b (Error: Timed out after 10000 ms)
              zigbee.0 2019-01-29 16:00:13.162 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2019-01-29 16:00:10.253 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2019-01-29 16:00:00.905 info Zigbee: allowing new devices to join.
              Mit 0.8.2a hat gut funktioniert.
              Manchmal kommt sowas:
              zigbee.0 2019-01-29 16:07:18.353 info new dev 0x00158d000255ef1b 12782 lumi.sensor_86sw2Un
              zigbee.0 2019-01-29 16:07:11.530 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2019-01-29 16:07:05.626 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2019-01-29 16:06:57.170 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2019-01-29 16:06:48.623 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2019-01-29 16:06:36.850 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2019-01-29 16:06:21.612 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2019-01-29 16:06:15.504 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2019-01-29 16:05:45.091 info Zigbee: allowing new devices to join.
              unter Objekten kommt eine Zeile mit dem Devicenummer, und auf dem Kachel große Fragezeichen.
              Wenn ich danach auf die Taste drücke kommt das raus:
              zigbee.0 2019-01-29 16:12:26.101 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                Versuch mal folgendes:
                Komplett aus dem Adapter löschen; nicht nur iun den Objekten … und dann neu anlernen.
                Eigentlich sollte der drin sein ... gerade in der 0.9er nachgeschaut.
                Wenn Du von GitHub installierst hast, evtl. nochmal den Upload-Button in der Adapter-Ansicht für den Zigbee-Adapter drucken
                und Instanz neu starten.
                MfG Markus
                  dimaiv
                  @modmax:
                  MfG Markus `
                  Habe ich alles probiert, ohne Erfolg.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                    klausiob
                    Gestern ALDI-Lampe gekauft. Update auf 0.8.2a gemacht.
                    ALDI-Lampe und Steckdose FNB56-SKT1EHG1.2 zwar vor dem Update schon gepaired als unbekannt. Nach Update beide erkannt und funktionieren (super). Nun kann ich allerdings keine Aqara Sensoren (Fenster + Temperatur) mehr pairen.
                    Die ersten beiden aus der gleichen Lieferung hatten vor dem Update noch funktioniert.
                    9 Geräte habe ich bisher, die er auch beim restart des Zigbee-Adapters erkannt werden.
                    Jetzt auf 0.9.0 upgedatet, kann aber auch keinen neuen Sensor pairen. Die alten funktionieren noch.
                    Keine Fehler im Log oder beim pairen.
                    Gruß klausiob
                    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      @sphinx_sat
                      Man darf die Netzwerkkarte nicht so ernst nehmen. Das ist nur eine Annäherung; also ein Versuch der Abbildung des MESH-Netzwerks.
                      Die Aussagekraft ist eher begrenzt; genauso wie die Link-Quality. Das sind Momentaufnahmen, die im ms-Bereich erstellt werden und
                      evtl. noch nicht alle Daten haben. Nach ein paar Minuten sollten dann auch Beziehungen dazu kommen.
                      Bei jedem Neustart wird der Aufbau des Netzwerks für die Karte wieder getriggert; kann also dauern.
                      Bei mri sind auch ein paar Router und EndDevices als 0 oder 1 markiert; funktionieren aber alle tadellos.
                      Isz war ein nettes Feature die Netzwerkkarte, kann aber eigentlich auch ausgebaut werden, da die
                      Aussagekraft dahinter nicht dem echten Abbild entspricht.
                      MfG Markus
                      • modmaxM Offline
                        modmaxM Offline
                        modmax
                        @dimaiv
                        Da kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen; da ich die Teile dazu nicht habe.
                        • modmaxM Offline
                          modmaxM Offline
                          modmax
                          @klausiob
                          1.) Upload-Button beim Adapter betätigt, nachdem Adapter per GitHub installiert wurde?
                          2.) Beim Pairen die Geräte in 20cm Abstand halten; bei Mija-Sensoren zudem alle 2-3 Sekunden mal auf den Penökel/Nupsi/Minibutton drücken.
                          MfG Markus
                            klausiob
                            @modmax
                            Wo ist ein Upload-Button beim Adapter?
                            Ja 20cm hatte ich.
                            Habe dann mein Raspi rebootet. Jetzt geht das Pairing wieder :lol:
                            Hätte ich auch eher mal probieren können. :oops:
                            Gruß klausiob
                              dimaiv
                              @dimaiv:
                              Model: WXKG02LM
                              zigbee.0 2019-01-29 16:12:26.101 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping. `
                              Ist vielleicht diese Sonderzeichen schuld?
                              Der ist zwischen 2 und U zu sehen wenn man mit dem Maus über die zeile im Log fährt.
                              New device joined 0x00158d000255ef1b model lumi.sensor_86sw2(Hier)Un
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                Hallo Smarthomer,
                                ich betreibe ioBroker im Docker auf einer Synology DiskStation.
                                Ich habe vor, mir einen fertig geflashten Stick zuzulegen.
                                Frage 1 - Funktioniert so ein CC253x Zigbee Stick an einer DiskStation mit ioBroker im Docker? Wenn ja, werden irgendwelche Treiber oder Software auf dem NAS benötigt?
                                Frage 2 - Muss die Firmware auf dem Stick ab und zu erneuert werden?
                                Wenn ja, geht das auch ohne neu flashen des Sticks?
                                Frage 3 - Gibt es irgendwo eine Anleitung für die Installation auf einem Synology NAS?
                                Frage 4 - Ich möchte verschieden Xiaomi Produkte im Haus verwenden. Wie sind die Reichweiten der Funkverbindungen, erfahrungsgemäß und wie ist die Zuverlässigkeit der Verbindungen?
                                Frage 5 - USB Stick mit externe Antenne oder reicht der einfache Stick?
                                Frage 6 - Wo bekomme ich eine fertig geflashten Stick günstig her?
                                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                  DaBa6
                                  @modmax:
                                  @Smarti2019
                                  @DaBa6
                                  MfG Markus `
                                  Hi Markus,
                                  den Upload habe ich ausgeführt.
                                  Allerdings bekomme ich ständig folgende Ansicht und die beschriebenen Fehlermeldungen im Log
                                  • E Offline
                                    ESKAYEM
                                    habe gerade Version 0.9.0 installiert und wollte mein Zigbee Netzwerk neu aufbauen. Nun denn. Den Aqara wireless double Switch gepaired, soweit auch ok - wurde erkannt. Wird aber als unbekanntes Gerät angezeigt und auch als solches Aufgelistet.
                                    Die Türsensoren von Xiaomi und Aqara funktionieren einwandfrei.
                                    Und auch ein großes Lob an die neue Version! :) Die Gruppen Funktion ist echt der Hammer!
                                    Mache ich hier etwas falsch?
                                    Im Log steht folgendes:
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:19:49.546 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00178801011d5cc8 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:19:29.413 info new dev 0x7cb03eaa00a3cd75 19255 Plug 01
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:19:16.814 info new dev 0x00178801021662f0 32234 LST002
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:59.515 error Device 00158d0001f480d8 "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:59.504 error Device 00158d0001f480d8 "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:56.807 error Device 00158d0001f480d8 "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:56.768 error Device 00158d0001f480d8 "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:56.580 error Device 00158d0001f480d8 "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:54.842 info Zigbee: allowing new devices to join.
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:39.146 error Zigbee publish to '0x00158d0001f480d8', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:25.730 info new dev 0x00178801011d5cc7 42771 LST002
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:18:03.938 info new dev 0x84182600000ecfc9 33510 Plug 01
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:02.408 info Succesfully configured 0x7cb03eaa00acfc0d
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:02.355 info Succesfully configured 0x7cb03eaa00a3cd75
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:02.234 info Succesfully configured 0x84182600000a19b9
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:02.114 info Succesfully configured 0x84182600000ecfc9
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.955 info 14 (0x00158d0001f480d8): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.954 info 13 (0x001788010216637f): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.929 info 12 (0x7cb03eaa00acfc0d): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.909 info 11 (0x7cb03eaa00a3cd75): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.908 info 10 (0x00178801011d5cc8): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.907 info 9 (0x00178801021662f0): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.907 info 8 (0x00178801011d5cc7): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.906 info 7 (0x00158d0002386a84): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.906 info 6 (0x00158d000232c230): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.905 info 5 (0x001788010224000a): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                    ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.904 info 4 (0x00158d00022da83e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      dimaiv
                                      @ESKAYEM:
                                      ! zigbee.0 2019-01-29 20:17:00.904 info 4 (0x00158d00022da83e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice) `
                                      ist gefixt mit 0.9.1
                                      Super Arbeit, Jungs…
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                        sphinx_sat
                                        @Markus
                                        Danke für die Erklärung. Habe mir schon gedacht. Die Werte waren bei mir sehr niedrig oder kein Verbindung laut Netzwerkkarte und trotztem hat funktioniert. Jetzt habe ich noch 2 Router dazu gemacht (insg. 3). Ein paar Endgeräte musste ich neu pairen. Laut Netzwerkkarte sind alle bis auf 2 verbunden. Und jetzt futktioniert kein Endgerät mehr. Die Scripte sind in Ordnung. Bin erlich gesagt sprachlos. Das System schon neu gestartet. Keine Reaktionen. Und nun? Alle Endgeräte raus - und neu anmelden? Neuanmelden an Coordinator ist etwas problematisch - nemen ihn sind nur 2 Endgeräte. Rest ist im Haus verteilt. Angelern habe ich die über 2 Router die in 2-3Meter und manche auch mit Wand dazwischen. Muss wirklich alle an Coordinator angelern werden oder kann ich auch über Routern es machen?
                                        • modmaxM Offline
                                          modmaxM Offline
                                          modmax
                                          @daba6 und @sphinx_sat
                                          Da fallen mir noch folgende Ideen ein:
                                          1. Stick einmal raus und nach 5 Sek wieder reinstecken und Adapter neu starten.
                                          2. Update auf 0.9.1 von github
                                          3. Iobroker Neustart
                                          Mehr Ideen habe ich leider nicht. Und auch keine Lösung …
                                          MfG Markus
