  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 69.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ich springe kurz in den Keller und hole meine Glaskugel raus um mehr über dein System rauszufinden
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #181
    @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
    Kannst du mir auch mal so eine Glaskugel geben ?
    @dimaiv Scherz beiseite. Ohne Informationen gibts keine Hilfe
    Kannst du Bitte die Folgenden Schritte durchführen:
    • Adapter anhalten
    • auf die Log-ansicht wechseln, Log zurücksetzen so das nichts angezeigt wird.
    • filter auf "zigbee.0"
    • Adapter starten
    Und uns dann die entsprechenden Log-Einträge zur Verfügung stellen ?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #182
      ACHTUNG
      es gib ein Problem mit der FIRMWARE rev 20190218
      soltet Ihr diese auf urem Stick haben bitte unbedingt ein Update auf 20190222 klick
      denkt bitte dran alle Geräte müssen neu angelernt werden
      L S 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ACHTUNG
        ltsalvatore
        #183
        ACHTUNG
        hi arteck,
        danke für die info.
        da ich zu denen gehöre, die sich das ding bereits geflasht gekauft haben, stellen sich mir direkt ein paar fragen.
          1. wie kann ich die version meines sticks ablesen?
          1. mal abgesehen davon, dass man generell auf die aktuellste version aktualisieren sollte; sind auch jene betroffen, die eine ältere als die 20190218 version haben?
          1. man kommt wohl nicht drum rum, die benötigte hardware zu kaufen, damit man den stick entsprechend flashen kann, richtig?
          1. wenn ja, ich hatte mir damals schon hardware kaufen wollen, aber nicht so ganz verstanden, was genau alles benötigt wird, damit man das ding entsprechend modifizieren kann.
        wäre es möglich, die benötigte hardware (evtl. sogar mit ein paar links ☺ zu posten.
        danke schon mal für die arbeit
        gruß
        • AsgothianA Asgothian
          • Adapter anhalten
          • Adapter starten
          dimaiv
          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
          #184
          @Asgothian
          Letzte Zeile kommt wenn ich auf die Geräteliste gehe.
          Log:
          zigbee.0 2019-02-25 13:18:59.283 error getDevices error: {}
          zigbee.0 2019-02-25 13:11:07.212 info new dev 0x90fd9ffffe6e6985 36192 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
          zigbee.0 2019-02-25 13:11:01.771 info new dev 0x7cb03eaa00adf023 14811 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
          zigbee.0 2019-02-25 13:10:58.286 info new dev 0x7cb03eaa00adea74 50604 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
          zigbee.0 2019-02-25 13:10:54.399 info new dev 0x84182600000c9d11 32839 Plug 01
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:52.793 info Successfully configured 0x84182600000c9d11
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.908 info 13 (0x90fd9ffffe049ad1): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.908 info 12 (0x00158d0001df05e1): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.908 info 11 (0x00158d000255ef1b): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.907 info 10 (0x00158d0002a91e86): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.907 info 9 (0x00158d0001f532ce): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.907 info 8 (0x90fd9ffffe6e6985): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 7 (0x00158d0001f532c9): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 6 (0x00158d0001dad5de): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 5 (0x00158d0002018760): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 4 (0x00158d00028f6b16): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.905 info 3 (0x7cb03eaa00adf023): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.904 info 2 (0x7cb03eaa00adea74): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.890 info 1 (0x84182600000c9d11): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.851 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.833 info zigbee-shepherd started!
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.790 info Reset coordinator
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.728 info Queue is: true
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.728 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000E896DEE-if00 with panID 6754 channel 11
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.687 info starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
          zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.604 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          Und hier mit Debug, wenn ich auf die Geräteliste gehe:
          zigbee.0 2019-02-25 13:58:17.543 debug sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          zigbee.0 2019-02-25 13:58:17.542 debug getMap result: [{"ieeeAddr":"0x84182600000c9d11","nwkAddr":32839,"lqi":30,"depth":1,"deviceType":1,"parent":"0x00124b000e896dee","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x7cb03eaa00adea74","nwkAddr":50604,"l
          zigbee.0 2019-02-25 13:58:17.542 debug lqiScan result: . [{"ieeeAddr":"0x84182600000c9d11","nwkAddr":32839,"lqi":30,"depth":1,"deviceType":1,"parent":"0x00124b000e896dee","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x7cb03eaa00adea74","nwkAddr":50604
          zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.154 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.154 debug List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
          zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.035 error getDevices error: {}
          zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.012 debug sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.011 debug getGroups result: {}
          zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.009 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":160,"ack":false
          zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.005 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getMap","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":159,"ack":false,"t
          zigbee.0 2019-02-25 13:58:14.995 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":158,"ack":fals
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dimaiv
            @Asgothian
            Log:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #185
            1. direkt nach dem Adapter start...
            @dimaiv sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
            steht dann
            2. nein sollte man nicht wazu.. und nein es ist explizit nur diese Version betroffen
            3. nö brauchst nicht.. nochmal wozu..
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dimaiv
              @Asgothian
              Log:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #186
              danach kommt nichts mehr ? Bis dahin sieht es so aus als ob er die Geräte alle erkannt/konfiguriert hat.
              A.
              • arteckA arteck
                ACHTUNG
                Smarti2019
                #187
                @arteck
                moment, es gibt aktuell ein Problem mit allen Firmwares aus Februar. Ich bin mit koenkk so verblieben die 20190109 zu testen.
                Mache ich heute abend.
                Passender issue auf github:
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/46
                • arteckA arteck
                  steht dann
                  ltsalvatore
                  #188
                  steht dann
                  genau das wollte ich hören. 👌 ☺
                    A.
                    dimaiv
                    #189
                    @Asgothian
                    danach kommt nix mehr.
                    Die Geräte funktionieren.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                      southparkler
                      schrieb am zuletzt editiert von southparkler
                      #190
                      Bei mir geht mit Version 0.9.2 auch nix mehr, bin wieder auf die Version 0.9.1 zurück, geht aber nix.
                      Jemand eine Idee?
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:98)
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/8.15.0/linux/arm/bindings.node
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: throw err
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.438	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                      host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:58.426	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30752
                      Hat sich erledigt - hab die 0.9.2 nochmal drüber installiert und es läuft wieder. Hat sich wohl verschluckt...komisch.
                      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                      Geräte:
                      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                      Heizung: Fritz!D…
                        Sinalco
                        schrieb am zuletzt editiert von Sinalco
                        #191
                        Seit ich gestern nur die 0.9.2 installiert habe funktionieren alle meine Lampen nicht mehr (Ikea Tradfri und Osram LED Band).
                        Wenn ich einen Wert der entsprechenden Leuchte andere geht sie immer aus. Egal was ich ändere...
                        ZB. Lampe über Lichtschalter einschalten, dann Zb. Wert der Helligkeit auf 50 und die Lampe geht aus.
                        Ikea Tradfri Steckdose funktioniert noch und auch die Xiaomi Sensoren.
                        Wenn ich auf Version 0.9.1 zurück gehe verhält es sich gleich. Vor dem Update ging noch alles mit 0.9.1.
                        bin jetzt auf 0.8.0 und da funktioniert alles wieder.
                        Meine Versionen:
                        NPM 4.6.1
                        Node.js 8.14.0
                        CC2531 FW: 20190223
                        JS-Controller hab ich auf 1.5.7 geupdatet mit vorherigen offiziellen Version verhielt es sich gleich
                          dimaiv
                          #192
                          Da, bei mir mit dem update auf 0.9.2 vor eine Woche hat sich die Geräteliste geleert, habe ich heute Adapter komplett neue installiert und dabei mein Stick auf die 2019.01.09 version gebracht, seit dem funktionieren die Lampen auch nicht mehr.
                          Die werden erkant, sobald man irgendwas bei dem Licht ändert geht die Lampe aus. In Objekten meldet sich die Lampe als available und linkquality ändert sich, keine Fehler, nur die lampen gehen nicht an.
                          Habe auch verschiedene Firmwares auf dem Stick probiert , die Lampen gehen ein mal aus und tod.
                          Ich habe mit Tradfris und Osram probiert.
                          Osram Plug funktioniert, Sensoren funktionieren auch.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #193
                            die 20190109 ist buggy nimm 20181224
                            • arteckA arteck
                              dimaiv
                              #194
                              @arteck
                              Habe gerade mit 24.10.2018 probiert, gehen die Lampen auch nicht, hat aber Heute morgen noch alles funktioniert, ausser das die Geräteliste war leer.
                              P.S. habe alle mir verfügbare Firmwares durchgespielt (von august 2018 bis februar 2019), bei allen gehen die Lampen nicht mehr.
                              Hier wird es auch besprochen:
                              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/49
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                                Sinalco
                                #195
                                Hab heute die 20190223 aufgespielt und da verhält es sich auch so dass die Lampen nur ausgehen. Hab auch alles mal resetet und alles neu gepairt.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #196
                                  kannst dir erstmal hier mit helfen
                                  adapter beenden
                                  cd /opt/iobroker && sudo npm install zigbee-shepherd-converters@7.1.13 --production
                                  adapter starten
                                  • arteckA arteck
                                    adapter beenden
                                    adapter starten
                                    dimaiv
                                    #197
                                    @arteck
                                    Das hilft nicht.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                      Sinalco
                                      #198
                                      Einfach vorübergehend auf Version 0.8.0 zurückgehen.
                                      Dazu auf Adapter -> Expertenmodus einschalten und dann bei dem Zigbee Version 0.8.0 installieren, dann geht es zumindest vorerst.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #199
                                        mein Repo sollte auch laufen..
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                        kannst du das mal checken
                                        D K M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          dimaiv
                                          #200
                                          Nein, geht auch damit nicht.
                                          Die Lampe ist im Netz, ist online, wird ganz normal gepaired, aber bei dem ersten benutzen, zum beispiel Helligkeit ändern, geht die Lampe aus und nicht mehr an.
                                          Hat aber bis gestern mit 0.9.2 funktioniert. Als ich Adapter gelöscht und neue installiert dann nicht mehr.
                                          P.S. Mit 0.8.0 funktioniert.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
