  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #175
    Nachtrag: Ich konnte das Problem bei meiner Installation beheben, allerdings nicht ohne Nebenwirkungen:
    nach Auskommentieren der Zeile
    process.env.DEBUG = 'zigbee*,cc-znp*';
    in main.js hören die Meldungen in den Log-Dateien auf. In wie weit dieser Eintrag dazu führt das weniger Log-Einträge im ioBroker Log auftauchen wenn debug oder silly loglevel gesetzt wird weiss ich nicht.
    Da ich nicht zu 100 % verstehe was dahinter steht werde ich dafuer aktuell erst einmal keinen pull-request auslösen - ich kann die Nebenwirkungen nicht gut genug abschätzen.
    A.
    • L Offline
      LJSven
      #176
      Hallo, ich nutze auch die Version 0.9.1 - gestern habe ich diverse Xiaomi Sensoren neu angelernt - hat auch alles funktioniert, allerdings funken die XIAOMI Temp Sensoren keine Werte. Angelernt habe ich die an einen OSRAM Plug. Bewegungsmelder hingegen funktionieren. Gibt es dafür eine Erklärung?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #177
        @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
        A.
        das ist aus dem zigbee2mqtt profekt.. damit man dort mehr Log sieht..
        das kannst du meiner Meinung nach auskommentieren.. für uns unnötig
        • L LJSven
          hanswurst0815
          #178
          @LJSven Hast du die Probleme immernoch? Also ich habe einige Aqara Temp Sensoren und die laufen ohne Probleme. Sie senden halt nur bei Temperaturänderung Werte. Und Batteriezustand hat bei mir Teilweise ein Tag gedauert, bis ich dort einen Wert hatte.
            dimaiv
            #179
            Habe heute auf 0.9.2 aktualisiert und seit dem meine Geräteliste und Netzwerkarte ist leer.
            Upload und neue starten habe ich gemacht.
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #180
              ich springe kurz in den Keller und hole meine Glaskugel raus um mehr über dein System rauszufinden
              • arteckA arteck
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #181
                @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                Kannst du mir auch mal so eine Glaskugel geben ?
                @dimaiv Scherz beiseite. Ohne Informationen gibts keine Hilfe
                Kannst du Bitte die Folgenden Schritte durchführen:
                • Adapter anhalten
                • auf die Log-ansicht wechseln, Log zurücksetzen so das nichts angezeigt wird.
                • filter auf "zigbee.0"
                • Adapter starten
                Und uns dann die entsprechenden Log-Einträge zur Verfügung stellen ?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #182
                  ACHTUNG
                  es gib ein Problem mit der FIRMWARE rev 20190218
                  soltet Ihr diese auf urem Stick haben bitte unbedingt ein Update auf 20190222 klick
                  denkt bitte dran alle Geräte müssen neu angelernt werden
                  L S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    ACHTUNG
                    ltsalvatore
                    #183
                    ACHTUNG
                    hi arteck,
                    danke für die info.
                    da ich zu denen gehöre, die sich das ding bereits geflasht gekauft haben, stellen sich mir direkt ein paar fragen.
                      1. wie kann ich die version meines sticks ablesen?
                      1. mal abgesehen davon, dass man generell auf die aktuellste version aktualisieren sollte; sind auch jene betroffen, die eine ältere als die 20190218 version haben?
                      1. man kommt wohl nicht drum rum, die benötigte hardware zu kaufen, damit man den stick entsprechend flashen kann, richtig?
                      1. wenn ja, ich hatte mir damals schon hardware kaufen wollen, aber nicht so ganz verstanden, was genau alles benötigt wird, damit man das ding entsprechend modifizieren kann.
                    wäre es möglich, die benötigte hardware (evtl. sogar mit ein paar links ☺ zu posten.
                    danke schon mal für die arbeit
                    gruß
                      • Adapter anhalten
                      • Adapter starten
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      #184
                      @Asgothian
                      Letzte Zeile kommt wenn ich auf die Geräteliste gehe.
                      Log:
                      zigbee.0 2019-02-25 13:18:59.283 error getDevices error: {}
                      zigbee.0 2019-02-25 13:11:07.212 info new dev 0x90fd9ffffe6e6985 36192 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
                      zigbee.0 2019-02-25 13:11:01.771 info new dev 0x7cb03eaa00adf023 14811 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                      zigbee.0 2019-02-25 13:10:58.286 info new dev 0x7cb03eaa00adea74 50604 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                      zigbee.0 2019-02-25 13:10:54.399 info new dev 0x84182600000c9d11 32839 Plug 01
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:52.793 info Successfully configured 0x84182600000c9d11
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.908 info 13 (0x90fd9ffffe049ad1): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.908 info 12 (0x00158d0001df05e1): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.908 info 11 (0x00158d000255ef1b): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.907 info 10 (0x00158d0002a91e86): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.907 info 9 (0x00158d0001f532ce): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.907 info 8 (0x90fd9ffffe6e6985): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 7 (0x00158d0001f532c9): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 6 (0x00158d0001dad5de): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 5 (0x00158d0002018760): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.906 info 4 (0x00158d00028f6b16): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.905 info 3 (0x7cb03eaa00adf023): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.904 info 2 (0x7cb03eaa00adea74): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.890 info 1 (0x84182600000c9d11): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.851 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:51.833 info zigbee-shepherd started!
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.790 info Reset coordinator
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.728 info Queue is: true
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.728 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000E896DEE-if00 with panID 6754 channel 11
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.687 info starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                      zigbee.0 2019-02-25 13:09:50.604 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      Und hier mit Debug, wenn ich auf die Geräteliste gehe:
                      zigbee.0 2019-02-25 13:58:17.543 debug sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                      zigbee.0 2019-02-25 13:58:17.542 debug getMap result: [{"ieeeAddr":"0x84182600000c9d11","nwkAddr":32839,"lqi":30,"depth":1,"deviceType":1,"parent":"0x00124b000e896dee","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x7cb03eaa00adea74","nwkAddr":50604,"l
                      zigbee.0 2019-02-25 13:58:17.542 debug lqiScan result: . [{"ieeeAddr":"0x84182600000c9d11","nwkAddr":32839,"lqi":30,"depth":1,"deviceType":1,"parent":"0x00124b000e896dee","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x7cb03eaa00adea74","nwkAddr":50604
                      zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.154 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                      zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.154 debug List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyACM0"}]
                      zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.035 error getDevices error: {}
                      zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.012 debug sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                      zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.011 debug getGroups result: {}
                      zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.009 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getGroups","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":160,"ack":false
                      zigbee.0 2019-02-25 13:58:15.005 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getMap","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":159,"ack":false,"t
                      zigbee.0 2019-02-25 13:58:14.995 debug redis pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":158,"ack":fals
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        @Asgothian
                        Log:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #185
                        1. direkt nach dem Adapter start...
                        @dimaiv sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                        steht dann
                        2. nein sollte man nicht wazu.. und nein es ist explizit nur diese Version betroffen
                        3. nö brauchst nicht.. nochmal wozu..
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dimaiv
                          @Asgothian
                          Log:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #186
                          danach kommt nichts mehr ? Bis dahin sieht es so aus als ob er die Geräte alle erkannt/konfiguriert hat.
                          A.
                          • arteckA arteck
                            ACHTUNG
                            Smarti2019
                            #187
                            @arteck
                            moment, es gibt aktuell ein Problem mit allen Firmwares aus Februar. Ich bin mit koenkk so verblieben die 20190109 zu testen.
                            Mache ich heute abend.
                            Passender issue auf github:
                            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/46
                            • arteckA arteck
                              steht dann
                              ltsalvatore
                              #188
                              steht dann
                              genau das wollte ich hören. 👌 ☺
                                A.
                                dimaiv
                                #189
                                @Asgothian
                                danach kommt nix mehr.
                                Die Geräte funktionieren.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                  southparkler
                                  schrieb am zuletzt editiert von southparkler
                                  #190
                                  Bei mir geht mit Version 0.9.2 auch nix mehr, bin wieder auf die Version 0.9.1 zurück, geht aber nix.
                                  Jemand eine Idee?
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.443	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:98)
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/8.15.0/linux/arm/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.442	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.441	error	Caught by controller[0]: throw err
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:59.438	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
                                  host.raspberrypi	2019-02-26 20:11:58.426	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30752
                                  Hat sich erledigt - hab die 0.9.2 nochmal drüber installiert und es läuft wieder. Hat sich wohl verschluckt...komisch.
                                  iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                  Geräte:
                                  Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                  Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                  Heizung: Fritz!D…
                                    Sinalco
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sinalco
                                    #191
                                    Seit ich gestern nur die 0.9.2 installiert habe funktionieren alle meine Lampen nicht mehr (Ikea Tradfri und Osram LED Band).
                                    Wenn ich einen Wert der entsprechenden Leuchte andere geht sie immer aus. Egal was ich ändere...
                                    ZB. Lampe über Lichtschalter einschalten, dann Zb. Wert der Helligkeit auf 50 und die Lampe geht aus.
                                    Ikea Tradfri Steckdose funktioniert noch und auch die Xiaomi Sensoren.
                                    Wenn ich auf Version 0.9.1 zurück gehe verhält es sich gleich. Vor dem Update ging noch alles mit 0.9.1.
                                    bin jetzt auf 0.8.0 und da funktioniert alles wieder.
                                    Meine Versionen:
                                    NPM 4.6.1
                                    Node.js 8.14.0
                                    CC2531 FW: 20190223
                                    JS-Controller hab ich auf 1.5.7 geupdatet mit vorherigen offiziellen Version verhielt es sich gleich
                                      dimaiv
                                      #192
                                      Da, bei mir mit dem update auf 0.9.2 vor eine Woche hat sich die Geräteliste geleert, habe ich heute Adapter komplett neue installiert und dabei mein Stick auf die 2019.01.09 version gebracht, seit dem funktionieren die Lampen auch nicht mehr.
                                      Die werden erkant, sobald man irgendwas bei dem Licht ändert geht die Lampe aus. In Objekten meldet sich die Lampe als available und linkquality ändert sich, keine Fehler, nur die lampen gehen nicht an.
                                      Habe auch verschiedene Firmwares auf dem Stick probiert , die Lampen gehen ein mal aus und tod.
                                      Ich habe mit Tradfris und Osram probiert.
                                      Osram Plug funktioniert, Sensoren funktionieren auch.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #193
                                        die 20190109 ist buggy nimm 20181224
                                        • arteckA arteck
                                          dimaiv
                                          #194
                                          @arteck
                                          Habe gerade mit 24.10.2018 probiert, gehen die Lampen auch nicht, hat aber Heute morgen noch alles funktioniert, ausser das die Geräteliste war leer.
                                          P.S. habe alle mir verfügbare Firmwares durchgespielt (von august 2018 bis februar 2019), bei allen gehen die Lampen nicht mehr.
                                          Hier wird es auch besprochen:
                                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/49
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
