  4. [Projekt] Smappee - Adapter
    5.3k
134 Beiträge 12 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • leika241265L leika241265
    @forelleblau
    Hallo ,
    ich konnte noch ein ‚alte‘ Produkt Smappee im Internet mir besorgen und habe es auch eingebaut. Dein Adapter läuft bis dato ohne Probleme. Ich muss mal sehe ob ich noch für die PV Anlage die Adapterkabel bekomme.
    Smappee hat sich nun ganz neu aufgestellt. Die alte Serie ist in Deutschland kaum noch zu bekommen. Ich konnte ein Händler in UK finden und bin mal gespannt wann der Gas/Wasser Sensor geliefert wird.
    Eine Frage habe ich, von den erkannten oder auch eingerichteten Geräten, kann man kein Werte bekommen? Gibt das die Schnittstelle nicht her?
    forelleblau
    #121
    @leika241265 Hallo
    Sorry, meine Antwort hat etwa auf sich warten lassen...
    Nein, über MQTT wird leider nichts über die Geräte übermittelt. Das ist nur über die API verfügbar.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F forelleblau
      @leika241265 Hallo
      forelleblau
      #122
      @forelleblau
      Neue Version aufgrund github-Issue: v0.2.3
      Feedback bitte hier: Test Smappee Adapter
        Peter213
        #123
        ich habe auch den Smappee mit PV. Eigentlich funktioniert alles bis auf die Gesamt PV Einspeisung. In den einzelnen Phasen werden die Werte korrekt dargestellt (Siehe rote Markierung im Bild). Nur unter dem Wert "export Energy" steht nichts. Was muss ich tun damit da der passende Wert steht?
        • P Peter213
          forelleblau
          #124
          @peter213
          Hallo Peter
          Danke für den Hinweis. Ich habe einen Schreibfehler im Script entdeckt, der wahrscheinlich die Ursache ist. Die korrigierte Version 0.2.4 ist ab sofort auf Github und wohl ab morgen im latest - Repo verfügbar.
          Da ich meine Solaranlage nicht über den smappee laufen lasse, wäre ich froh, um ein Feedback, ob es nun funktioniert.
          Herzliche Grüsse
          Marcel
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • F forelleblau
            @peter213
            Hallo Peter
            Herzliche Grüsse
            Marcel
            Peter213
            #125
            @forelleblau Moin, es klappt jetzt. Wert ist da!
            • P Peter213
              forelleblau
              #126
              @peter213
              Danke für die Rückmeldung, da hab ich ja nochmal Schwein gehabt.
              • F forelleblau
                @peter213
                forelleblau
                #127
                Version 0.2.5 die mit den js-controller - Versionen > 3.3x kompatibel sein sollte ist publiziert.
                Grüsse
                Forelleblau
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • F forelleblau
                  Grüsse
                  Forelleblau
                  kuhmelker99
                  #128
                  @forelleblau
                  Ich habe den Adapter installiert. Läuft soweit perfekt. Danke für die hervorragende Arbeit. Leider habe ich im Log immer Fehlermeldungen, dass der Adapter ein Zahl erwartet aber einen String geschickt bekommt:
                  State value to set for "smappee.0.Servicelocations.57576f87-d672-11e7-ac58-022d286959f5.Power.exportEnergy" has to be type "number" but received type "string"
                  Weisst Du wo ich das ändern könnte?
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kuhmelker99
                    @forelleblau
                    forelleblau
                    #129
                    Hallo @kuhmelker99
                    Danke für den Hinweis. Das muss ich code ändern. Werde ich bei Gelegenheit machen. Alternativ kannst du bei den Einstellungen des betroffenen objekts den typ auf string stellen, dann kannst du es aber nicht mehr zum rechnen brauchen, falls das der Fall sein sollte (script/vis).
                    Grüsse forelleblau
                    • K kuhmelker99
                      @forelleblau
                      forelleblau
                      #130
                      Hallo @kuhmelker99
                      Version 0.2.6, bei der der Fehler behoben sein sollte ist auf Github und wohl morgen etwa im latest-Repo verfügbar.
                      Grüsse forelleblau
                      • F forelleblau
                        Hallo @kuhmelker99
                        Grüsse forelleblau
                        kuhmelker99
                        #131
                        @forelleblau
                        Danke für Deine schnelle Hilfe. Ich habe gerade die neue Version gezogen. Leider besteht der Fehler weiterhin:
                        Ich habe sowohl MQTT als auch den Smappee Adapter neu gestartet.
                        • K kuhmelker99
                          @forelleblau
                          forelleblau
                          #132
                          Hallo @kuhmelker99
                          Danke fürs ausprobieren und rückmelden. Ich hab unterdessen auch gemerkt wieso, hab gestern verkehrt rum überlegt. Hab ein update auf github gestellt (noch keine neue Version). Kannst du den Adapter mal von Github neu starten, und schauen obs nun tut wie's soll? Wenn's klappt würde ich dann die neue Version machen. Ich hab am smappee nur '.importEnergy', da ich meine PV anders tracke.
                          Grüsse Forelleblau
                          • F forelleblau
                            Hallo @kuhmelker99
                            Grüsse Forelleblau
                            Peter213
                            #133
                            @forelleblau
                            ich habe gerade auch mal drüberinstalliert und bei mir kommt folgendes nun im Log
                            So sehen meine Objekte aus:
                            • P Peter213
                              @forelleblau
                              forelleblau
                              #134
                              hallo @peter213
                              Da die Objekte tatsächlich nicht angelegt sind, empfehle ich dir, einmal die Instanz neu zu starten, allenfalls mehrere Male. Wenn beim Starten der Adapter nicht ganz alle smappee-Messages vollständig lesen kann, kann dies vorkommen.
                              Könnte ich eigentlich mal überarbeiten, so dass beim Start geprüft wird, ob alles korrekt gelaufen ist und der Betrieb nur dort startet, wo das der Fall ist.
                              Grüsse forelleblau
