  4. [Projekt] Smappee - Adapter
    5.3k
134 Beiträge 12 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    Hallo TheDuke
    Danke für das Log und fürs Testen. Ehrlich gesagt, werde ich aus dem Log nicht schlau. Beim ersten Starten nach der Installation verbindet sich der Adapter mit dem mqtt-Broker (das ist protokolliert) und liest zumindest auch eine "realtime" - Nachricht aus. Das wiederum ist aber nicht protokolliert (da war das Log wohl noch nicht auf debug, die Verarbeitung der einzelnen Nachrichten wird auf STufe debug geloggt). Die anderen nötigen Nachrichten kommen trotz mehrmaligen Verbindungen mit dem mqtt-Broker nicht rein. Darum sind nicht alle Objekte angelegt.
    Bei allen weiteren Starts des Adapters resp. der Instanz kommt offensichtlich gar keine Verbindung mit dem mqtt-Broker zustande. Wieso kann ich auch nicht sagen.
    Ich überlege mir mal etwas, um das ganze Fehlertoleranter bezüglich Verbindung zu machen und hoffe ein ganz kleines Bisschen, dass du mit dem W-LAN erfolg hast.
    Herzliche Grüsse
    forelleblau
    • TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      https://www.google.com/search?q=smappee … 2380712709
      zum Beispiel
      schöne Grüße TheDuke ;)
      • TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        @forelleblau:
        Ich überlege mir mal etwas, um das ganze Fehlertoleranter bezüglich Verbindung zu machen und hoffe ein ganz kleines Bisschen, dass du mit dem W-LAN erfolg hast. `
        Ja, ich auch.
        Es wird ja mehrmals nach den Daten gefragt und das recht schnell hintereinander . Da das Wlansignal so gerade ausreicht oder in dem Fall auch nicht,
        hoffe ich das ein besseres Signal den Durchbruch bringt 8-)
        Wird schon werden .
        • F Offline
          forelleblau
          Hallo TheDuke
          Also, hab mal eine etwas einfacher gebaute Version, die aber alle bisherigen Werte darstellen sollte, auf github gestellt. Du kannst es damit mal versuchen, bei mir läufts tadellos. Wenn das bei dir nicht auch der FAll sein sollte, bin ich froh um ein debug - Log. Bitte den Adapter vor der neuen Installation im ioBroker löschen, damit auch alle Objekte entfernt werden.
          Grüsse und viel Spass
          Marcel
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            Hallo zusammen ,
            leider macht die neue Version das selbe wie die vorletzte.
            Daten werden alle jetzt direkt eingelesen aber nur das eine mal. Sie werden danach <u>nicht</u> aktualisiert .
            Im mqtt die Realtime wird gut 2 mal pro Sekunde erneuert .
            Wlan ist jetzt optimal, daran lag es leider auch nicht.
            Der Fehler ist mit Sicherheit hier bei mir, nur wo weiß ich leider nicht.
            :? wäre schön wenn es noch mehr Tester geben würde …..
            2280_kurz_log.txt 2280_lang_log.txt
            • F Offline
              forelleblau
              Hallo TheDuke
              Danke einmal mehr fürs testen. Langsam bin ich mit meinem Laienlatein am Ende. Ich versteh nicht, wieso sich bei dir die Instanz immer gerade wieder anhält. Nur beim ersten Mal kommt eine MQTT-Verindung zustande, aber nur kurz. Wenn ich einmal davon ausgehe, dass der Adapter laufen würde (weil er das bei mir ja tut) lässt mich dein Logfile vermuten, dass es ev etwas mit dem anderen MQTT-Gerät (ESP8266) zu tun hat. Dieses verbindet sich jede Minute neu (reconnect). Ich würde einmal prüfen, ob da allenfalls ein Konflikt besteht. Wie gesagt, ich bin Laie. Ich würde mal prüfen, ob alle Parameter der beiden VErbindungen (Protokoll (tcp bei Smappee), Passwort und username, port o.ä.) die selben sind. Oder kann es sein, dass du für den ESP einen anderen MQTT-Broker nutzt, den aber auf dem selben Port konfiguriert hast? Wenn ja würde 1 MQTT-Broker ausreichen, entweder den den du für den ESP nutzt, oder den MQTT-Broker-Adapter von ioBroker. Wenn 2 auf dem selben Port laufen würden, gäbe das sicher Konflikte.
              Ich erlaube mir im Moment mal, davon auszugehen, dass es an deiner Technik liegt, und hoffe ebenfalls, dass sich noch paar andere Tester finden.
              Irgendwann wirds schon inrgendwie gehen.
              Viel Spass und herzliche Grüsse
              forelleblau
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                Moin Moin ,
                ich habe den Fehler gefunden !
                Bei der Konfiguration habe ich immer die IP Adresse des smappee eingetragen.
                Jetzt nachdem ich alles mögliche probiert hatte, habe ich einfach mal die Voreinstellung gelassen und alles funktioniert.
                Sollte man da was ändern ….. ich glaube schon. Da steht ja man solle die IP-Adresse vom Smappee eintragen.
                Oder deute ich das falsch ?
                Na egal, jetzt rennt das wie Sau :D :D :D
                Vielen Dank !!
                • F Offline
                  forelleblau
                  Yesssss! Mit der Feldbeschriftung hast du recht, dort käme die IP des mqtt-Brokers rein. Werds anpssen und mal so publizieren.
                  Danke herzlichst und Gruss
                  Forelleblau
                  • F Offline
                    forelleblau
                    Liebe Smappee - User
                    Nun denn, die vom Tester gefundenen Fehler sind korrigiert - besten Dank nochmals fürs Testen und sorry, es lag eben doch beim Adapter und nicht beim Tester - und die V 0.0.3 ist auf Github und npm verfügbar und im ioBroker Repo angemeldet. Sollte also in Kürze auch direkt im ioBroker verfügbar sein. Viel Freude mit dem Adapter, ich hoffe er dient!
                    Ich werde mich mal an die weitere Entwicklung machen: Weitere Sensordaten auslesen, Schalter bedienen,…. und später allenfalls optional noch Abfragen über die API. Da wären dann auch Werte zu einzelnen erkannten Geräten verfügbar. Sollte etwas besonders interessieren, einfach melden.
                    Beste Grüsse
                    forelleblau
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      Sorry, aber da passt was nicht in der 003 Version.
                      Ich habe im mqtt keinen User / Passwort vergeben.
                      Wenn ich aber bei der Konfiguration des Smappee Adapter da nichts eingebe funktioniert
                      die RealTime Ausgabe nicht und im Log wird gemeckert das da keine Daten stehen.
                      Trage ich da Daten ein, obwohl ich ja keine vorgegeben habe, funktioniert alles wie gehabt. :roll:
                      • F Offline
                        forelleblau
                        Danke für den Hinweis. Das ist genau so, der tut was er soll, nur hab ich nicht daran gedacht, dass es ohne usr/pwd auch funktionieren sollte. Hab dir Prüfung eingebaut, um die laufenden Verbindungsfehler zu vermeiden, die beim ersten Start entstehen, bevor man die config das erste Mal ausgefüllt hab. Nehms raus, V004 ohne den Fehler folgt wahrscheinlich morgen.
                        Gute Nacht
                        forelleblau
                        • TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          Was ich sehr gut finde, ist das dieser Adapter auch minus Werte anzeigt.
                          Kann die Smappee App nicht. 8-)
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Offline
                            forelleblau
                            Hallo
                            Da bin ich ja froh, dass was funktioniert. Aus deiner Grafik schliesse ich, dass du 6 CTs im Einsatz hast (Netz und Solaranlage). Dann wäre das auch getested, ich hab nämlich nur 3. Dafür noch einen Wasserzähler, der nächstens auch in den Adapter integriert wird.
                            Wie angekündigt ist V004, ohne den Usr/PW - Fehler (gibt dann halt eine Reihe mqtt-Adapter - Warnungen wenn man ein PW gesetzt hat) und mit verbessertem Programm (zuerst nur Objekte anlegen, dann dafür nur noch Werte setzen) ist auf github und npm verfügbar und im Repo angemeldet.
                            Schönen Abend und Gruss
                            forelleblau
                            • TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              @forelleblau:
                              Aus deiner Grafik schliesse ich, dass du 6 CTs im Einsatz hast (Netz und Solaranlage). `
                              Nein , wie du nur 3. Die Solaranlage kommt über eine fritz!dect 200 Steckdose in die Grafik ;)
                                Shogun
                                Hallo forelleblau,
                                klasse dass Du Dich an den Adapter gewagt hast. Ich werde versuchen ihn heute auch zu installieren.
                                An einer Erweiterung mit Wasser- und Gaszähler habe ich auch Interesse. Wenn es soweit ist teste ich auch gerne ;-)
                                Bis dahin schon mal VIELEN DANK.
                                • F Offline
                                  forelleblau
                                  Hallo Shogun
                                  Danke für das Interesse. Könntest du den Adapter bitte direkt von Github installiere. Das wär dann v004 die frühestens morgen im Repo sein wird.
                                  Wär super. Danke u gruss
                                  Forelleblau.
                                  • TheDukeT Offline
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDuke
                                    @forelleblau:
                                    v004 `
                                    mappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:42:05.387	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:42:03.367	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                    smappee.0	2019-02-07 22:42:03.367	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:42:00.364	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:57.363	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:54.360	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:51.400	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:51.350	info	MQTT connected
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:51.108	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:19.536	info	terminating
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:19.511	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:19.507	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:17.489	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:17.488	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:14.487	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:11.485	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:08.484	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:05.503	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:05.474	info	MQTT connected
                                    smappee.0	2019-02-07 22:41:05.242	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:37.049	info	terminating
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:37.019	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:37.015	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:34.996	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:34.996	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:31.995	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:28.994	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:25.992	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:23.014	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:22.984	info	MQTT connected
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:22.747	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:18.844	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:18.813	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:18.120	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:15.144	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:15.110	info	MQTT connected
                                    smappee.0	2019-02-07 22:40:14.883	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:43.208	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:41.185	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:41.185	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:38.183	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:35.180	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:32.178	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:29.198	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:29.169	info	MQTT connected
                                    smappee.0	2019-02-07 22:39:28.880	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:57.296	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:57.291	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:55.273	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:55.272	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:52.271	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:49.270	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:46.267	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:43.288	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:43.258	info	MQTT connected
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:43.004	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:11.454	info	terminating
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:11.441	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:09.425	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:09.424	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:06.423	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:03.421	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:38:00.419	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:57.440	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:57.409	info	MQTT connected
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:57.160	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:25.638	info	terminating
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:25.625	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:25.623	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:23.610	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:23.609	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:20.608	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:17.607	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:14.606	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:11.628	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:11.598	info	MQTT connected
                                    smappee.0	2019-02-07 22:37:11.362	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:39.744	info	terminating
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:39.721	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:39.717	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:37.699	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:37.698	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:34.697	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:31.696	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:28.694	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:25.717	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:25.685	info	MQTT connected
                                    smappee.0	2019-02-07 22:36:25.453	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                    Hmm, sieht nicht gut aus …... lasse es mal die Nacht durchlaufen. Berichte dann morgen wieder .
                                    • F Offline
                                      forelleblau
                                      Hallo TheDuke
                                      Sorry, wenn ich deine Geduld einmal mehr strapaziere. Also: die error-Meldungen kommen von einem mir unterdessen korrigierten Schreibfehler. Die sind hier aber nicht das Problem (tritt erst auf, wenn sich der Adapter selbst beenden sollte). Scheinbar kommt zwar eine Verbindung zum MQTT-Broker zu Stande, aber dann kommen keine Nachrichten oder diese werde nicht gelesen. Hattest du das LOG auf debug gestellt? Kannst du mir das entweder bestätigen oder noch ein debug-log einstellen (einmal vom Start bis zu den error-Meldungen reicht).
                                      Danke und Gruss
                                      forelleblau
                                      • TheDukeT Offline
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDuke
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.258	info	Restart adapter system.adapter.smappee.0 because enabled
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.258	error	instance system.adapter.smappee.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.258	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.258	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.258	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.257	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.257	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:45.181	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                        mqtt.0	2019-02-08 12:00:45.182	info	Client [mqttjs_3a1ec4a4] connection closed: disconnected
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:45.179	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:44.193	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:44.188	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:43.207	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:43.189	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:42.205	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:42.192	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:42.171	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:41.215	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:41.205	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:40.193	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:40.187	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:39.198	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:39.191	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:39.169	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:38.711	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:38.196	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:38.190	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:37.191	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:37.187	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:36.192	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:36.188	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:36.166	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:35.937	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:35.191	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:35.188	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:34.193	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:34.187	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:33.241	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:33.196	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:33.191	debug	Topic: plug
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:33.191	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:33.190	debug	Anzahl Topics bearbeitet: 1
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:33.187	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:33.186	debug	Topic: aggregatedSwitch
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:33.185	debug	Anzahl Topics bearbeitet: 1
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:33.184	debug	Topic aggregated to be developed
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:33.184	debug	Topic: aggregated
                                        mqtt.0	2019-02-08 12:00:33.168	info	Client [mqttjs_3a1ec4a4] publishOnSubscribe send all known states
                                        mqtt.0	2019-02-08 12:00:33.167	info	Client [mqttjs_3a1ec4a4] subscribes on "servicelocation/#" with regex /^mqtt\.0\.servicelocation\..*/
                                        mqtt.0	2019-02-08 12:00:33.167	info	Client [mqttjs_3a1ec4a4] subscribes on "servicelocation/#" with regex /^servicelocation\..*/
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:33.157	info	MQTT connected
                                        mqtt.0	2019-02-08 12:00:33.129	info	Client [mqttjs_3a1ec4a4] connected with secret 1549623633017_1332
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:32.781	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:32.655	debug	statesDB connected
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:32.590	debug	objectDB connected
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:31.250	info	instance system.adapter.smappee.0 started with pid 18199
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:28.738	info	instance system.adapter.smappee.0 terminated with code 0 (OK)
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:28.712	debug	stateChange smappee.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1549623628706,"q":0,"from":"system.adapter.smappee.0","lc":1549623628706}
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:28.699	info	stopInstance system.adapter.smappee.0 killing pid 18187
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:28.701	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:28.696	info	object change system.adapter.smappee.0
                                        mqtt.0	2019-02-08 12:00:27.182	info	Client [mqttjs_95a928f9] connection closed: disconnected
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:27.176	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:27.175	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:26.248	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:26.243	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:25.203	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:25.192	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:24.270	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:24.191	debug	Topic: realtime
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:24.173	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                        smappee.0	2019-02-08 12:00:23.198	debug	Topic: realtime
                                        Bitte schön .
                                        • F Offline
                                          forelleblau
                                          Hallo TheDuke
                                          Vielen Dank für das Log. Es hat mir gezeigt, dass offensichtlich nicht alle Smappees nach dem selben Muster übermitteln, weshalb mein Design nicht funktioniert hat. Ich hab jetzt ein paar Sachen umgestellt, und auf Github und npm publiziert. Möglicherweise wird es einen Moment gehen, bis alle Objekte angelegt sind, je nachdem in welchem Abstand welche Topics vom Smappee gesendet werden.
                                          Also: https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee
                                          Viel Erfolg, hoffe dass ich nun auf der richtigen Spur bin.
                                          forelleblau
