  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    Guten Morgen ,
    da es mit der neuen Version schlimmer geworden ist anstelle einer Verbesserung , werde ich am Wochenende erst mal das Wlan aufstocken und
    hoffen das es an der schlechten Verbindung liegt.
    Ansonsten wie immer vielen Dank für deine Mühe.
    Log anbei. –-> 2280_log01.02.19.txt
    schöne Grüße TheDuke ;)
    • H Online
      H Online
      holgerwolf
      ich hätte mal ne ganz andere Frage. Wie habt ihr die Smappee Produkte bezogen?
      Ich habe mich da registriert und auch ein Login jetzt, aber kaufen kann ich nix.
      Danke und Gruß
      Holger
      • F Offline
        forelleblau
        Hallo Holgerwolf
        Hatte meinen Smappee vor fast 2 Jahren noch direkt bei smappee, online kaufen können. Das scheint jetzt nicht mehr möglich zu sein - hab die "Ecke" auf der Website jedenfalls nicht mehr gefunden. Ich kann nur noch über mein "Dashboard" in einen Zubehörshop.
        Aber google hilft weiter, es gibt viele Lieferanten.
        herzliche Grüsse
        forelleblau
        • F Offline
          forelleblau
          Hallo TheDuke
          Danke für das Log und fürs Testen. Ehrlich gesagt, werde ich aus dem Log nicht schlau. Beim ersten Starten nach der Installation verbindet sich der Adapter mit dem mqtt-Broker (das ist protokolliert) und liest zumindest auch eine "realtime" - Nachricht aus. Das wiederum ist aber nicht protokolliert (da war das Log wohl noch nicht auf debug, die Verarbeitung der einzelnen Nachrichten wird auf STufe debug geloggt). Die anderen nötigen Nachrichten kommen trotz mehrmaligen Verbindungen mit dem mqtt-Broker nicht rein. Darum sind nicht alle Objekte angelegt.
          Bei allen weiteren Starts des Adapters resp. der Instanz kommt offensichtlich gar keine Verbindung mit dem mqtt-Broker zustande. Wieso kann ich auch nicht sagen.
          Ich überlege mir mal etwas, um das ganze Fehlertoleranter bezüglich Verbindung zu machen und hoffe ein ganz kleines Bisschen, dass du mit dem W-LAN erfolg hast.
          Herzliche Grüsse
          forelleblau
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            https://www.google.com/search?q=smappee … 2380712709
            zum Beispiel
            • TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              @forelleblau:
              Ich überlege mir mal etwas, um das ganze Fehlertoleranter bezüglich Verbindung zu machen und hoffe ein ganz kleines Bisschen, dass du mit dem W-LAN erfolg hast. `
              Ja, ich auch.
              Es wird ja mehrmals nach den Daten gefragt und das recht schnell hintereinander . Da das Wlansignal so gerade ausreicht oder in dem Fall auch nicht,
              hoffe ich das ein besseres Signal den Durchbruch bringt 8-)
              Wird schon werden .
              • F Offline
                forelleblau
                Hallo TheDuke
                Also, hab mal eine etwas einfacher gebaute Version, die aber alle bisherigen Werte darstellen sollte, auf github gestellt. Du kannst es damit mal versuchen, bei mir läufts tadellos. Wenn das bei dir nicht auch der FAll sein sollte, bin ich froh um ein debug - Log. Bitte den Adapter vor der neuen Installation im ioBroker löschen, damit auch alle Objekte entfernt werden.
                Grüsse und viel Spass
                Marcel
                • TheDukeT Offline
                  TheDukeT Offline
                  TheDuke
                  Hallo zusammen ,
                  leider macht die neue Version das selbe wie die vorletzte.
                  Daten werden alle jetzt direkt eingelesen aber nur das eine mal. Sie werden danach <u>nicht</u> aktualisiert .
                  Im mqtt die Realtime wird gut 2 mal pro Sekunde erneuert .
                  Wlan ist jetzt optimal, daran lag es leider auch nicht.
                  Der Fehler ist mit Sicherheit hier bei mir, nur wo weiß ich leider nicht.
                  :? wäre schön wenn es noch mehr Tester geben würde …..
                  2280_kurz_log.txt 2280_lang_log.txt
                  • F Offline
                    forelleblau
                    Hallo TheDuke
                    Danke einmal mehr fürs testen. Langsam bin ich mit meinem Laienlatein am Ende. Ich versteh nicht, wieso sich bei dir die Instanz immer gerade wieder anhält. Nur beim ersten Mal kommt eine MQTT-Verindung zustande, aber nur kurz. Wenn ich einmal davon ausgehe, dass der Adapter laufen würde (weil er das bei mir ja tut) lässt mich dein Logfile vermuten, dass es ev etwas mit dem anderen MQTT-Gerät (ESP8266) zu tun hat. Dieses verbindet sich jede Minute neu (reconnect). Ich würde einmal prüfen, ob da allenfalls ein Konflikt besteht. Wie gesagt, ich bin Laie. Ich würde mal prüfen, ob alle Parameter der beiden VErbindungen (Protokoll (tcp bei Smappee), Passwort und username, port o.ä.) die selben sind. Oder kann es sein, dass du für den ESP einen anderen MQTT-Broker nutzt, den aber auf dem selben Port konfiguriert hast? Wenn ja würde 1 MQTT-Broker ausreichen, entweder den den du für den ESP nutzt, oder den MQTT-Broker-Adapter von ioBroker. Wenn 2 auf dem selben Port laufen würden, gäbe das sicher Konflikte.
                    Ich erlaube mir im Moment mal, davon auszugehen, dass es an deiner Technik liegt, und hoffe ebenfalls, dass sich noch paar andere Tester finden.
                    Irgendwann wirds schon inrgendwie gehen.
                    Viel Spass und herzliche Grüsse
                    forelleblau
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      Moin Moin ,
                      ich habe den Fehler gefunden !
                      Bei der Konfiguration habe ich immer die IP Adresse des smappee eingetragen.
                      Jetzt nachdem ich alles mögliche probiert hatte, habe ich einfach mal die Voreinstellung gelassen und alles funktioniert.
                      Sollte man da was ändern ….. ich glaube schon. Da steht ja man solle die IP-Adresse vom Smappee eintragen.
                      Oder deute ich das falsch ?
                      Na egal, jetzt rennt das wie Sau :D :D :D
                      Vielen Dank !!
                      • F Offline
                        forelleblau
                        Yesssss! Mit der Feldbeschriftung hast du recht, dort käme die IP des mqtt-Brokers rein. Werds anpssen und mal so publizieren.
                        Danke herzlichst und Gruss
                        Forelleblau
                        • F Offline
                          forelleblau
                          Liebe Smappee - User
                          Nun denn, die vom Tester gefundenen Fehler sind korrigiert - besten Dank nochmals fürs Testen und sorry, es lag eben doch beim Adapter und nicht beim Tester - und die V 0.0.3 ist auf Github und npm verfügbar und im ioBroker Repo angemeldet. Sollte also in Kürze auch direkt im ioBroker verfügbar sein. Viel Freude mit dem Adapter, ich hoffe er dient!
                          Ich werde mich mal an die weitere Entwicklung machen: Weitere Sensordaten auslesen, Schalter bedienen,…. und später allenfalls optional noch Abfragen über die API. Da wären dann auch Werte zu einzelnen erkannten Geräten verfügbar. Sollte etwas besonders interessieren, einfach melden.
                          Beste Grüsse
                          forelleblau
                          • TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            Sorry, aber da passt was nicht in der 003 Version.
                            Ich habe im mqtt keinen User / Passwort vergeben.
                            Wenn ich aber bei der Konfiguration des Smappee Adapter da nichts eingebe funktioniert
                            die RealTime Ausgabe nicht und im Log wird gemeckert das da keine Daten stehen.
                            Trage ich da Daten ein, obwohl ich ja keine vorgegeben habe, funktioniert alles wie gehabt. :roll:
                            • F Offline
                              forelleblau
                              Danke für den Hinweis. Das ist genau so, der tut was er soll, nur hab ich nicht daran gedacht, dass es ohne usr/pwd auch funktionieren sollte. Hab dir Prüfung eingebaut, um die laufenden Verbindungsfehler zu vermeiden, die beim ersten Start entstehen, bevor man die config das erste Mal ausgefüllt hab. Nehms raus, V004 ohne den Fehler folgt wahrscheinlich morgen.
                              Gute Nacht
                              forelleblau
                              • TheDukeT Offline
                                TheDukeT Offline
                                TheDuke
                                Was ich sehr gut finde, ist das dieser Adapter auch minus Werte anzeigt.
                                Kann die Smappee App nicht. 8-)
                                • F Offline
                                  forelleblau
                                  Hallo
                                  Da bin ich ja froh, dass was funktioniert. Aus deiner Grafik schliesse ich, dass du 6 CTs im Einsatz hast (Netz und Solaranlage). Dann wäre das auch getested, ich hab nämlich nur 3. Dafür noch einen Wasserzähler, der nächstens auch in den Adapter integriert wird.
                                  Wie angekündigt ist V004, ohne den Usr/PW - Fehler (gibt dann halt eine Reihe mqtt-Adapter - Warnungen wenn man ein PW gesetzt hat) und mit verbessertem Programm (zuerst nur Objekte anlegen, dann dafür nur noch Werte setzen) ist auf github und npm verfügbar und im Repo angemeldet.
                                  Schönen Abend und Gruss
                                  forelleblau
                                  • TheDukeT Offline
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDuke
                                    @forelleblau:
                                    Aus deiner Grafik schliesse ich, dass du 6 CTs im Einsatz hast (Netz und Solaranlage). `
                                    Nein , wie du nur 3. Die Solaranlage kommt über eine fritz!dect 200 Steckdose in die Grafik ;)
                                      Shogun
                                      Hallo forelleblau,
                                      klasse dass Du Dich an den Adapter gewagt hast. Ich werde versuchen ihn heute auch zu installieren.
                                      An einer Erweiterung mit Wasser- und Gaszähler habe ich auch Interesse. Wenn es soweit ist teste ich auch gerne ;-)
                                      Bis dahin schon mal VIELEN DANK.
                                      • F Offline
                                        forelleblau
                                        Hallo Shogun
                                        Danke für das Interesse. Könntest du den Adapter bitte direkt von Github installiere. Das wär dann v004 die frühestens morgen im Repo sein wird.
                                        Wär super. Danke u gruss
                                        Forelleblau.
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          @forelleblau:
                                          v004 `
                                          mappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:42:05.387	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:42:03.367	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                          smappee.0	2019-02-07 22:42:03.367	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:42:00.364	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:57.363	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:54.360	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:51.400	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:51.350	info	MQTT connected
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:51.108	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:19.536	info	terminating
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:19.511	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:19.507	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:17.489	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:17.488	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:14.487	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:11.485	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:08.484	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:05.503	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:05.474	info	MQTT connected
                                          smappee.0	2019-02-07 22:41:05.242	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:37.049	info	terminating
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:37.019	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:37.015	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:34.996	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:34.996	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:31.995	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:28.994	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:25.992	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:23.014	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:22.984	info	MQTT connected
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:22.747	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:18.844	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:18.813	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:18.120	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:15.144	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:15.110	info	MQTT connected
                                          smappee.0	2019-02-07 22:40:14.883	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:43.208	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:41.185	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:41.185	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:38.183	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:35.180	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:32.178	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:29.198	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:29.169	info	MQTT connected
                                          smappee.0	2019-02-07 22:39:28.880	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:57.296	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:57.291	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:55.273	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:55.272	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:52.271	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:49.270	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:46.267	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:43.288	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:43.258	info	MQTT connected
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:43.004	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:11.454	info	terminating
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:11.441	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:09.425	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:09.424	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:06.423	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:03.421	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:38:00.419	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:57.440	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:57.409	info	MQTT connected
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:57.160	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:25.638	info	terminating
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:25.625	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:25.623	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:23.610	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:23.609	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:20.608	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:17.607	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:14.606	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:11.628	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:11.598	info	MQTT connected
                                          smappee.0	2019-02-07 22:37:11.362	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:39.744	info	terminating
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:39.721	info	[END] Stopping smappee adapter...
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:39.717	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:37.699	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:37.698	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:34.697	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:31.696	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:28.694	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:25.717	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:25.685	info	MQTT connected
                                          smappee.0	2019-02-07 22:36:25.453	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                                          Hmm, sieht nicht gut aus …... lasse es mal die Nacht durchlaufen. Berichte dann morgen wieder .
