  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    Yesssss! Mit der Feldbeschriftung hast du recht, dort käme die IP des mqtt-Brokers rein. Werds anpssen und mal so publizieren.
    Danke herzlichst und Gruss
    Forelleblau
    • F Offline
      forelleblau
      Liebe Smappee - User
      Nun denn, die vom Tester gefundenen Fehler sind korrigiert - besten Dank nochmals fürs Testen und sorry, es lag eben doch beim Adapter und nicht beim Tester - und die V 0.0.3 ist auf Github und npm verfügbar und im ioBroker Repo angemeldet. Sollte also in Kürze auch direkt im ioBroker verfügbar sein. Viel Freude mit dem Adapter, ich hoffe er dient!
      Ich werde mich mal an die weitere Entwicklung machen: Weitere Sensordaten auslesen, Schalter bedienen,…. und später allenfalls optional noch Abfragen über die API. Da wären dann auch Werte zu einzelnen erkannten Geräten verfügbar. Sollte etwas besonders interessieren, einfach melden.
      Beste Grüsse
      forelleblau
      • TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        Sorry, aber da passt was nicht in der 003 Version.
        Ich habe im mqtt keinen User / Passwort vergeben.
        Wenn ich aber bei der Konfiguration des Smappee Adapter da nichts eingebe funktioniert
        die RealTime Ausgabe nicht und im Log wird gemeckert das da keine Daten stehen.
        Trage ich da Daten ein, obwohl ich ja keine vorgegeben habe, funktioniert alles wie gehabt. :roll:
        schöne Grüße TheDuke ;)
        • F Offline
          forelleblau
          Danke für den Hinweis. Das ist genau so, der tut was er soll, nur hab ich nicht daran gedacht, dass es ohne usr/pwd auch funktionieren sollte. Hab dir Prüfung eingebaut, um die laufenden Verbindungsfehler zu vermeiden, die beim ersten Start entstehen, bevor man die config das erste Mal ausgefüllt hab. Nehms raus, V004 ohne den Fehler folgt wahrscheinlich morgen.
          Gute Nacht
          forelleblau
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            Was ich sehr gut finde, ist das dieser Adapter auch minus Werte anzeigt.
            Kann die Smappee App nicht. 8-)
            • F Offline
              forelleblau
              Hallo
              Da bin ich ja froh, dass was funktioniert. Aus deiner Grafik schliesse ich, dass du 6 CTs im Einsatz hast (Netz und Solaranlage). Dann wäre das auch getested, ich hab nämlich nur 3. Dafür noch einen Wasserzähler, der nächstens auch in den Adapter integriert wird.
              Wie angekündigt ist V004, ohne den Usr/PW - Fehler (gibt dann halt eine Reihe mqtt-Adapter - Warnungen wenn man ein PW gesetzt hat) und mit verbessertem Programm (zuerst nur Objekte anlegen, dann dafür nur noch Werte setzen) ist auf github und npm verfügbar und im Repo angemeldet.
              Schönen Abend und Gruss
              forelleblau
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                @forelleblau:
                Aus deiner Grafik schliesse ich, dass du 6 CTs im Einsatz hast (Netz und Solaranlage). `
                Nein , wie du nur 3. Die Solaranlage kommt über eine fritz!dect 200 Steckdose in die Grafik ;)
                  Shogun
                  Hallo forelleblau,
                  klasse dass Du Dich an den Adapter gewagt hast. Ich werde versuchen ihn heute auch zu installieren.
                  An einer Erweiterung mit Wasser- und Gaszähler habe ich auch Interesse. Wenn es soweit ist teste ich auch gerne ;-)
                  Bis dahin schon mal VIELEN DANK.
                  • F Offline
                    forelleblau
                    Hallo Shogun
                    Danke für das Interesse. Könntest du den Adapter bitte direkt von Github installiere. Das wär dann v004 die frühestens morgen im Repo sein wird.
                    Wär super. Danke u gruss
                    Forelleblau.
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      @forelleblau:
                      v004 `
                      mappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                      smappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                      smappee.0	2019-02-07 22:42:05.388	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:42:05.387	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:42:03.367	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                      smappee.0	2019-02-07 22:42:03.367	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:42:00.364	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:57.363	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:54.360	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:51.400	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:51.350	info	MQTT connected
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:51.108	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:19.536	info	terminating
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:19.511	info	[END] Stopping smappee adapter...
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:19.508	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:19.507	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:17.489	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:17.488	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:14.487	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:11.485	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:08.484	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:05.503	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:05.474	info	MQTT connected
                      smappee.0	2019-02-07 22:41:05.242	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:37.049	info	terminating
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:37.019	info	[END] Stopping smappee adapter...
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:37.016	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:37.015	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:34.996	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:34.996	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:31.995	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:28.994	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:25.992	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:23.014	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:22.984	info	MQTT connected
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:22.747	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:18.844	info	[END] Stopping smappee adapter...
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:18.813	info	[END] Stopping smappee adapter...
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:18.120	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:15.144	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:15.110	info	MQTT connected
                      smappee.0	2019-02-07 22:40:14.883	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:43.208	info	[END] Stopping smappee adapter...
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:43.205	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:41.185	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:41.185	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:38.183	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:35.180	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:32.178	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:29.198	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:29.169	info	MQTT connected
                      smappee.0	2019-02-07 22:39:28.880	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:57.296	info	[END] Stopping smappee adapter...
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:57.293	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:57.291	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:55.273	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:55.272	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:52.271	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:49.270	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:46.267	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:43.288	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:43.258	info	MQTT connected
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:43.004	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:11.454	info	terminating
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:11.441	info	[END] Stopping smappee adapter...
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:11.439	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:09.425	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:09.424	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:06.423	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:03.421	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:38:00.419	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:57.440	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:57.409	info	MQTT connected
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:57.160	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:25.638	info	terminating
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:25.625	info	[END] Stopping smappee adapter...
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:25.624	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:25.623	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:23.610	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:23.609	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:20.608	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:17.607	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:14.606	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:11.628	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:11.598	info	MQTT connected
                      smappee.0	2019-02-07 22:37:11.362	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:39.744	info	terminating
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:39.721	info	[END] Stopping smappee adapter...
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:39.718	error	ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:39.717	error	uncaught exception: getsmappeeconfig is not defined
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:37.699	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:37.698	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:34.697	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:31.696	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:28.694	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:25.717	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:25.685	info	MQTT connected
                      smappee.0	2019-02-07 22:36:25.453	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                      Hmm, sieht nicht gut aus …... lasse es mal die Nacht durchlaufen. Berichte dann morgen wieder .
                      • F Offline
                        forelleblau
                        Hallo TheDuke
                        Sorry, wenn ich deine Geduld einmal mehr strapaziere. Also: die error-Meldungen kommen von einem mir unterdessen korrigierten Schreibfehler. Die sind hier aber nicht das Problem (tritt erst auf, wenn sich der Adapter selbst beenden sollte). Scheinbar kommt zwar eine Verbindung zum MQTT-Broker zu Stande, aber dann kommen keine Nachrichten oder diese werde nicht gelesen. Hattest du das LOG auf debug gestellt? Kannst du mir das entweder bestätigen oder noch ein debug-log einstellen (einmal vom Start bis zu den error-Meldungen reicht).
                        Danke und Gruss
                        forelleblau
                        • TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.258	info	Restart adapter system.adapter.smappee.0 because enabled
                          host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.258	error	instance system.adapter.smappee.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.258	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                          host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.258	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                          host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.258	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                          host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.257	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee/main.js:122:13)
                          host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:47.257	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: getsmappeeconfig is not defined
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:45.181	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                          mqtt.0	2019-02-08 12:00:45.182	info	Client [mqttjs_3a1ec4a4] connection closed: disconnected
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:45.179	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:44.193	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:44.188	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:43.207	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:43.189	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:42.205	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:42.192	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:42.171	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:41.215	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:41.205	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:40.193	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:40.187	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:39.198	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:39.191	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:39.169	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:38.711	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:38.196	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:38.190	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:37.191	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:37.187	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:36.192	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:36.188	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:36.166	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:35.937	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:35.191	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:35.188	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:34.193	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:34.187	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:33.241	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:33.196	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:33.191	debug	Topic: plug
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:33.191	warn	Objektsetup - JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:33.190	debug	Anzahl Topics bearbeitet: 1
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:33.187	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:33.186	debug	Topic: aggregatedSwitch
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:33.185	debug	Anzahl Topics bearbeitet: 1
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:33.184	debug	Topic aggregated to be developed
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:33.184	debug	Topic: aggregated
                          mqtt.0	2019-02-08 12:00:33.168	info	Client [mqttjs_3a1ec4a4] publishOnSubscribe send all known states
                          mqtt.0	2019-02-08 12:00:33.167	info	Client [mqttjs_3a1ec4a4] subscribes on "servicelocation/#" with regex /^mqtt\.0\.servicelocation\..*/
                          mqtt.0	2019-02-08 12:00:33.167	info	Client [mqttjs_3a1ec4a4] subscribes on "servicelocation/#" with regex /^servicelocation\..*/
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:33.157	info	MQTT connected
                          mqtt.0	2019-02-08 12:00:33.129	info	Client [mqttjs_3a1ec4a4] connected with secret 1549623633017_1332
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:32.781	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smappee, node: v8.15.0
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:32.655	debug	statesDB connected
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:32.590	debug	objectDB connected
                          host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:31.250	info	instance system.adapter.smappee.0 started with pid 18199
                          host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:28.738	info	instance system.adapter.smappee.0 terminated with code 0 (OK)
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:28.712	debug	stateChange smappee.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1549623628706,"q":0,"from":"system.adapter.smappee.0","lc":1549623628706}
                          host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:28.699	info	stopInstance system.adapter.smappee.0 killing pid 18187
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:28.701	info	[END] Stopping smappee adapter...
                          host.ioBroker-RasPi	2019-02-08 12:00:28.696	info	object change system.adapter.smappee.0
                          mqtt.0	2019-02-08 12:00:27.182	info	Client [mqttjs_95a928f9] connection closed: disconnected
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:27.176	warn	Fehler, noch nicht alle OBjekte angelegt, starte mqtt-client neu
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:27.175	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:26.248	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:26.243	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:25.203	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:25.192	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:24.270	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:24.191	debug	Topic: realtime
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:24.173	warn	Noch nicht alle Objekte angelegt
                          smappee.0	2019-02-08 12:00:23.198	debug	Topic: realtime
                          Bitte schön .
                          • F Offline
                            forelleblau
                            Hallo TheDuke
                            Vielen Dank für das Log. Es hat mir gezeigt, dass offensichtlich nicht alle Smappees nach dem selben Muster übermitteln, weshalb mein Design nicht funktioniert hat. Ich hab jetzt ein paar Sachen umgestellt, und auf Github und npm publiziert. Möglicherweise wird es einen Moment gehen, bis alle Objekte angelegt sind, je nachdem in welchem Abstand welche Topics vom Smappee gesendet werden.
                            Also: https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee
                            Viel Erfolg, hoffe dass ich nun auf der richtigen Spur bin.
                            forelleblau
                            • TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              @forelleblau:
                              forelleblau `
                              Jo, sieht gut aus. Nur dauert das einlesen , ich meine bis die Daten die ich brauche, Phase 0 1 2 und realpower da sind .
                              Aber wenn da dann geil 8-)
                              Cool wäre jetzt noch ein Kanal der anzeigt was eingespeist wird. Also die kw/h die jetzt als minus angezeigt werden wenn genug Solarstrom da ist.
                              2280_log_005.txt
                              • F Offline
                                forelleblau
                                Danke für die Rückmeldung.
                                Habe eben Version 0.1.0 publiziert (Github/npm/repo_latest). Das sollte nun eine stabil funktionierende Version, die die zentralen Werte vom Smappee abruft (Strom Verbrauch und Produktion, Dauerverbrauch, Gas/Wasserverbräuche) und in Kombination mit dem ioBroker.statistics - Adapter ansprechende Auswertungen über fast beliebige Zeitperioden zulässt. Die Werte erscheinen jeweils, sobald das entsprechende Topic das zweite Mal vom Smappee gesendet wurde (beim ersten werden die Objekte angelegt).
                                Die Objekte werden nun soweit möglich vom "realtime" Topic angelegt, so, dass rasch viele Daten zur Verfügung stehen. Beim Wasserverbrauch kann es aber einige Minuten dauern (je nach Wasserverbrauch), bis die Daten das erste Mal da sind.
                                Sobald ich Feedback (von hoffentlich verschiedenen Usern) habe, werde ich die Version für's stable-Repo eintragen.
                                @TheDuke : Der Smappee wäre eigentlich gemacht, um Verbrauch und Produktion zu erfassen, jedoch mit separaten CT's. Wenn du negetive Werte erhälst, wenn eingespiesen ist das die eingespiesene Leistung (W). Wenn du wissen willst, wieviel Energie du eingespeisen hast, musst du mal schauen, wie sich in dieser Zeit der "importEnergy" Wert verändert:
                                • geht er zurück, dann ist importEnergy dein Nettoverbrauch
                                • bleibt er gleich, dann ist importEnergie dein gesamter Netzbezug
                                • geht er hoch, wär das unschön und wahrscheinlich nur über eine Umplatzierung der Klemmen vom Smappee resp. vom Einspeisepunkt der PV-Anlage zu korrigieren. Der Einspeisepunkt sollte eigentlich zwischen dem Zähler und den Klemmen vom Smappee liegen. Am Adapter selbst möchte ich das nicht vorsehen, da dieser Fall eigentlich nicht auftreten sollte und ja alle Werte die angezeigt werden, direkt vom Smappee kommen und nicht umgerechnet sind.
                                • TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  Hallo forelleblau ,
                                  die neue Version 0.1.0 rennt wie Sau ! Keine Beanstandung. Respekt !!
                                  Die Daten kommen jetzt wirklich in Echtzeit .👍
                                  Die Daten "importEnergy" schaue ich mir dann mal genau an wenn die 🌞 scheint . Werde berichten.
                                  Danke für den tollen Adapter .
                                  • F Offline
                                    forelleblau
                                    Danke, hab den Adapber eben für das stable-Repo angemeldet.
                                    Grüsse forelleblau.
                                    • F Offline
                                      forelleblau
                                      Hallo
                                      Hab dem Smappee - Adapter eine Erweiterung spendiert. Er zeigt in der aktuell verfügbaren Version 0.1.1 nun auch die Anzahl, die Namen und den Schaltzustand der mit dem Smappee verbundenen Schaltsteckdosen - sofern solech im Einsatz sind. Und man kann die Schalter natürlich auch im ioBroker bedienen - Ein und Aus.
                                      Mit dem Smappee lassen sich übrigens nicht nur die Steckerschalter aus dem Smappee-Zubehörshop steuern sondern auch normal 433Mhz RF- Schaltsteckdosen, ich hab z.B. Intertechno IT 1500 im Einsatz. Einfach in der Smappee-App koppeln und bezeichnen und den Adapter neu starten.
                                      Für Feedback von Testern bin ich dankbar, die sind Grundlage für einen Eintrag im "stable" Repo und somit für eine breite Verfügbarkeit des Adapter.
                                      Viel Spass und herzliche Grüsse
                                      forelleblau
                                      • TheDukeT Offline
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDuke
                                        Funktioniert wie erwartet gut . Dankeschön.
                                        Nur ab und zu sehe ich im log :
                                        smappee.0	2019-02-25 22:43:45.057	warn	MAIN: JSON-parse-Fehler Message: Unexpected end of JSON input
                                        Ansonsten top Job.
                                        Habe aber leider nur die eine original Erweiterung aber das sollte zum Test ja ausreichen.
                                        Kommt auch noch die Leistungsmessung dieser Schaltsteckdosen ?
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          Hmmm, habe jetzt mal einen Schalter mit on / off eingerichtet.
                                          Die Befehle kommen an unter Objekte aber schalten nicht.
                                          Der geschaltete Befehl wird angezeigt und wird dann rot.
                                          Mach ich da was falsch ?
