  4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
    5.2k
cloud
183 Beiträge 51 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • E emil70
    @larsvoedisch sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
    iot-Adapter
    So weit ich das verstanden haben, mus man die Geräte manuell im iot-Adapter unter Alexa Geräte einrichten. Ausser man nutzt ein Blockly mit passendem script. Wo das automatisch passiert beim einschalten des Blocklys
    larsvoedisch
    #141
    @emil70 Okay, danke dir.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L larsvoedisch
      larsvoedisch
      #142
      Muss mich hier nochmal melden. Habe mich in den letzten Tagen wieder mit dem Thema beschäftigt und mir auch eine Pro-Lizenz gekauft.
      Folgendes habe ich durchgeführt:
      Im iot-Adapter manuell 1 Gerät angelegt und dafür eine Lampe ausgewählt, welche im Alexa2-Adapter hinterlegt ist.
      Danach in der Alexa-App die Gerätesuche gestartet und auch das neu angelegte Gerät gefunden.
      Das neue Gerät lässt sich auch über Alexa per Sprache steuern. Es ändert sich aber nicht der DP powerState, wenn ich die Lampe über Alexa ein- oder ausschalte. Auch das manuelle Ändern das DP bewirkt kein ein- oder ausschalten des Gerätes.
      Was mache ich denn noch falsch?
      A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • L larsvoedisch
        Ahnungsbefreit
        #143
        @larsvoedisch Der Alexa2-Adapter hat damit nix zu tun. Selbst wenn Du das Gerät, das Du über iot angelegt hast, in Alexa2 siehst, wirst Du (bei allen Geräten) in Alexa2 niemals den "Ist" Status korrekt sehen. Der Datenpunkt, den Du in iot angegeben hast, sollte sich aber natürlich ändern.
        • L larsvoedisch
          #144
          @larsvoedisch Ok laaaaaaangsam .... Du hast über Alexa -> iot und ioBroker eine Lame gesteuert die der Alexa2 Adapter anzeigt - also eine Lampe die in der Alexa Welt eingebunden ist ... ?? Hääää?? Warum macht man sowas? Also wenn die Lampe in Alexa schon da ist nutze Sie direkt, da brauchst kein iot für ... Oder kapiere ich egrade nicht was du getan hast?
          Das ist das eine.
          Das andere ist generell zu Alexa2: Geräte Updates werden von Amazon nicht an die Alexa App gepusht und der Alexa2 Adapter ist nichts anderes wie eine Alexa App. Heisst der Powerstate aktualiisert sich nur wenn du #query betätigst und so den Status abfragst.
          • apollon77A apollon77
            Das ist das eine.
            larsvoedisch
            #145
            @apollon77 Ok, dann hab ich wohl den Anwendungszweck nicht wirklich verstanden.
            Was ich gerne hätte:
            Ich habe WLAN-Steckdosen mit Lampen dran, die nur über Alexa gesteuert werden, da ich diese nicht in ioBroker einbinden kann.
            Wenn ich diese WLAN-Steckdosen über Sprachsteuerung ein- oder ausschalte, bekomme ich das ja im ioBroker nicht mit. Jetzt hab ich das so verstanden, dass der iot-Adapter mir dafür hilft die Geräte in der Alexa und im ioBroker synchron zu halten und egal ob ich in ioBroker oder über Alexa das Gerät steuere, ich überall den korrekten Status habe.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • L larsvoedisch
              Ahnungsbefreit
              #146
              @larsvoedisch said in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
              Nein, siehe mein Kommentar oben. iot ist dafür da, Geräte, die in ioB existieren, in Alexa einzubinden.
              • A Ahnungsbefreit
                larsvoedisch
                #147
                @ahnungsbefreit Danke für die Aufklärung.
                • C Offline
                  chaos99
                  schrieb am zuletzt editiert von chaos99
                  #148
                  Hallo, also mein IOT lief die letzten jahre ohne probleme....
                  jetzt kommt bei alexa, server reagiert nicht,
                  ~ ueber VIS kann ich alles noch steuern,
                  ~ IOT instance ist verbunden , habe sie aber auch bereits neu instaliert ohne fehler , wieder gruen
                  ~ alexa app instance verbunden, habe auch diese neu verbunden keine fehler dabei und zeigt verbunden an.
                  trotzdem wenn ich etwas steuern moechte , server reagiert nicht
                  edit:
                  iot.0
                  2023-02-05 11:21:53.731 warn [ALEXA] Unknown applianceId: Licht_K_che
                  ich bekomme bei allen anfragen diese medlung... jeweils mit dem genanten namen
                  es fehlen so gut wie alle verknuepfungen in iot zu den jeweiligen geraeten )_;
                  • C chaos99
                    edit:
                    iot.0
                    #149
                    @chaos99 sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                    Was genau meinst Du damit?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      chaos99
                      #150
                      @apollon77
                      im IOT adapter, bei Alexa Geraete, sind zwar noch einige eintraege , diese scheinen auch zu gehen aber der rest ist weg....
                      • C chaos99
                        @apollon77
                        #151
                        @chaos99 Hm ... also von allein verschwinden die nicht.Die Infos dazu sind in den jeweiligen Objekten gespeichert und nciht beim iot Adapter selbst. Hast Du da vllt Adapter oder instanzen entfernt und neu installiert oder sowas?
                          chaos99
                          #152
                          @apollon77
                          ich hab nichts gemacht ausser gestern updates ... na ja ich werde die jetzt wohl haendisch wieder zufuegen sind ja nur um die 100 )-:
                          • C chaos99
                            @apollon77
                            #153
                            @chaos99 kannst du ggf einen Adapter ausmachen an dem es liegt? Sonst nimm Backup generell oder objects.db backup und spiele die Objekte zurück?!
                              chaos99
                              #154
                              @apollon77
                              es ist merkwuerdig da es noch 4 objekte gab die gehen .... der rest war weg .. ich erstelle die jetzt gerade neu... backup hab ich auch ueberlegt ... aber so kann ich mal aufrauemen
                              • F Offline
                                firebowl
                                #155
                                Spiele aktuell mal wieder mit dem iot Adapter und der bringt mich noch um den Verstand. ;)
                                Hab ein paar Geräte (Temperatursensoren) im Adapter hinzugefügt. In der Alexa App tauchen die auch als neue Geräte auf.
                                Wenn ich dann z.B. nach der Temperatur im Garten frage dann bekomm ich die Antwort, dass das Gerät nicht antwortet.
                                Laut Debuglog wird auch das richtige ZigBee Gerät abgefragt, Datenpunkt stimmt. Der Wert dort ist auch aktuell.
                                Ein paar Sensoren kann ich abfragen und andere nicht.
                                Hat jemand ne Idee?
                                • F firebowl
                                  Hat jemand ne Idee?
                                  #156
                                  @firebowl
                                  Nur eine vage Idee:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/63177/gelöst-alexa-luftqualitätssensor-reagiert-nicht
                                  Die Alexa ist wählerisch bei den Namen / Räumen der Geräte. Das muss stimmen. Vielleicht liegt es bei dir ja ähnlich.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @firebowl
                                    Nur eine vage Idee:
                                    firebowl
                                    #157
                                    @thomas-braun Glaub das hat mir geholfen, auch wenn ich nicht verstehe warum. ;)
                                    Hab das Gerät mal umbenannt und den Skill neu verbunden. Danach wurde es neu gefunden. Beim Abfragen meinte Alexa jetzt das es mehrere Geräte gibt die so heißen. Hab die "Leichen" gelöscht und jetzt kann ich das Gerät abfragen.
                                    • F firebowl
                                      deifel
                                      #158
                                      leider funktioniert mein IOT Adapter derzeit nicht mehr und ich hoffe, ihr könnt mir helfen:
                                      Es ist alles grün und die Anmeldedaten stimmen. Wenn ich in der Config auf den Reiter Alexa-Geräte klicke, dann fängt er an mit laden und es erscheint auch nach 10 Minuten einfach nichts (der Bereich wird weiß und er lädt nicht mehr).
                                      Ich habe bereits mehrfach versucht, den Adater zu löschen oder einen zweiten anzulegen, aber das Problem bleibt bestehen.
                                      Auch die vorhandenen Geräte, welche bislang immer funktioniert haben (Homematic), funktionieren jetzt nicht mehr.
                                      Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann bzw. wie ich den Adapter wieder zum laufen bekomme?
                                      Iobroker Fix habe ich ebenfalls versucht.
                                      Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
                                      • D deifel
                                        deifel
                                        #159
                                        Scheint an der Version zu liegen. Mit der Version 1.14.2 und auch mit der 1.14.3 läuft noch alles normal...
                                        Ab der 1.14.4 läuft es nicht mehr.
                                        • D deifel
                                          #160
                                          @deifel
                                          Das Problem ist gefixt, allerdings im Moment nur in der Version über github.
