  4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
cloud
183 Beiträge 51 Kommentatoren 61.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • L
    L
    larsvoedisch
    #137
    arbeite mit dem iot-Adapter erst ein paar Tage. Die Anmeldung bei iobroker.pro habe ich durchgeführt, auch der Adapter ist grün. Die Alexa-Geräte-Auflistung bleibt aber leer. Wird die Liste nur "gefüllt" wenn ich auch eine entsprechende Lizenz gekauft habe, oder kann man das irgendwie erst mal testen?
    Danke für eure Hilfe.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • L larsvoedisch
      E
      E
      emil70
      #138
      @larsvoedisch
      Hast du den Skill "ioBroker.iot"aktiviert in deiner Alexa?
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • E emil70
        @larsvoedisch
        L
        L
        larsvoedisch
        #139
        @emil70 Danke dir, hatte ich wirklich vergessen.
        In der Alexa-App werden nun beim Aktivieren des Skills Geräte erkannt, die ich manuell im iot-Adapter angelegt habe. Ist das so der Sinn? Hab das so verstanden, dass die Alexa-fähigen Geräte automatisch in der iot-Instanz angezeigt werden. Oder läuft das wirklich "nur" so über den manuellen Weg?
        • L larsvoedisch
          E
          E
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          #140
          @larsvoedisch sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
          iot-Adapter
          So weit ich das verstanden haben, mus man die Geräte manuell im iot-Adapter unter Alexa Geräte einrichten. Ausser man nutzt ein Blockly mit passendem script. Wo das automatisch passiert beim einschalten des Blocklys
          gruss emil70
          • E emil70
            iot-Adapter
            L
            L
            larsvoedisch
            #141
            @emil70 Okay, danke dir.
            • L larsvoedisch
              L
              L
              larsvoedisch
              #142
              Muss mich hier nochmal melden. Habe mich in den letzten Tagen wieder mit dem Thema beschäftigt und mir auch eine Pro-Lizenz gekauft.
              Folgendes habe ich durchgeführt:
              Im iot-Adapter manuell 1 Gerät angelegt und dafür eine Lampe ausgewählt, welche im Alexa2-Adapter hinterlegt ist.
              Danach in der Alexa-App die Gerätesuche gestartet und auch das neu angelegte Gerät gefunden.
              Das neue Gerät lässt sich auch über Alexa per Sprache steuern. Es ändert sich aber nicht der DP powerState, wenn ich die Lampe über Alexa ein- oder ausschalte. Auch das manuelle Ändern das DP bewirkt kein ein- oder ausschalten des Gerätes.
              Was mache ich denn noch falsch?
              A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • L larsvoedisch
                A
                A
                Ahnungsbefreit
                #143
                @larsvoedisch Der Alexa2-Adapter hat damit nix zu tun. Selbst wenn Du das Gerät, das Du über iot angelegt hast, in Alexa2 siehst, wirst Du (bei allen Geräten) in Alexa2 niemals den "Ist" Status korrekt sehen. Der Datenpunkt, den Du in iot angegeben hast, sollte sich aber natürlich ändern.
                • L larsvoedisch
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #144
                  @larsvoedisch Ok laaaaaaangsam .... Du hast über Alexa -> iot und ioBroker eine Lame gesteuert die der Alexa2 Adapter anzeigt - also eine Lampe die in der Alexa Welt eingebunden ist ... ?? Hääää?? Warum macht man sowas? Also wenn die Lampe in Alexa schon da ist nutze Sie direkt, da brauchst kein iot für ... Oder kapiere ich egrade nicht was du getan hast?
                  Das ist das eine.
                  Das andere ist generell zu Alexa2: Geräte Updates werden von Amazon nicht an die Alexa App gepusht und der Alexa2 Adapter ist nichts anderes wie eine Alexa App. Heisst der Powerstate aktualiisert sich nur wenn du #query betätigst und so den Status abfragst.
                  • apollon77A apollon77
                    Das ist das eine.
                    L
                    L
                    larsvoedisch
                    #145
                    @apollon77 Ok, dann hab ich wohl den Anwendungszweck nicht wirklich verstanden.
                    Was ich gerne hätte:
                    Ich habe WLAN-Steckdosen mit Lampen dran, die nur über Alexa gesteuert werden, da ich diese nicht in ioBroker einbinden kann.
                    Wenn ich diese WLAN-Steckdosen über Sprachsteuerung ein- oder ausschalte, bekomme ich das ja im ioBroker nicht mit. Jetzt hab ich das so verstanden, dass der iot-Adapter mir dafür hilft die Geräte in der Alexa und im ioBroker synchron zu halten und egal ob ich in ioBroker oder über Alexa das Gerät steuere, ich überall den korrekten Status habe.
                    • L larsvoedisch
                      A
                      A
                      Ahnungsbefreit
                      #146
                      @larsvoedisch said in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                      Nein, siehe mein Kommentar oben. iot ist dafür da, Geräte, die in ioB existieren, in Alexa einzubinden.
                      • A Ahnungsbefreit
                        L
                        L
                        larsvoedisch
                        #147
                        @ahnungsbefreit Danke für die Aufklärung.
                        • C
                          C
                          chaos99
                          schrieb am zuletzt editiert von chaos99
                          #148
                          Hallo, also mein IOT lief die letzten jahre ohne probleme....
                          jetzt kommt bei alexa, server reagiert nicht,
                          ~ ueber VIS kann ich alles noch steuern,
                          ~ IOT instance ist verbunden , habe sie aber auch bereits neu instaliert ohne fehler , wieder gruen
                          ~ alexa app instance verbunden, habe auch diese neu verbunden keine fehler dabei und zeigt verbunden an.
                          trotzdem wenn ich etwas steuern moechte , server reagiert nicht
                          edit:
                          iot.0
                          2023-02-05 11:21:53.731 warn [ALEXA] Unknown applianceId: Licht_K_che
                          ich bekomme bei allen anfragen diese medlung... jeweils mit dem genanten namen
                          es fehlen so gut wie alle verknuepfungen in iot zu den jeweiligen geraeten )_;
                          • C chaos99
                            edit:
                            iot.0
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #149
                            @chaos99 sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                            Was genau meinst Du damit?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              C
                              C
                              chaos99
                              #150
                              @apollon77
                              im IOT adapter, bei Alexa Geraete, sind zwar noch einige eintraege , diese scheinen auch zu gehen aber der rest ist weg....
                              • C chaos99
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #151
                                @chaos99 Hm ... also von allein verschwinden die nicht.Die Infos dazu sind in den jeweiligen Objekten gespeichert und nciht beim iot Adapter selbst. Hast Du da vllt Adapter oder instanzen entfernt und neu installiert oder sowas?
                                  C
                                  C
                                  chaos99
                                  #152
                                  @apollon77
                                  ich hab nichts gemacht ausser gestern updates ... na ja ich werde die jetzt wohl haendisch wieder zufuegen sind ja nur um die 100 )-:
                                  • C chaos99
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #153
                                    @chaos99 kannst du ggf einen Adapter ausmachen an dem es liegt? Sonst nimm Backup generell oder objects.db backup und spiele die Objekte zurück?!
                                      C
                                      C
                                      chaos99
                                      #154
                                      @apollon77
                                      es ist merkwuerdig da es noch 4 objekte gab die gehen .... der rest war weg .. ich erstelle die jetzt gerade neu... backup hab ich auch ueberlegt ... aber so kann ich mal aufrauemen
                                      • F
                                        F
                                        firebowl
                                        #155
                                        Spiele aktuell mal wieder mit dem iot Adapter und der bringt mich noch um den Verstand. ;)
                                        Hab ein paar Geräte (Temperatursensoren) im Adapter hinzugefügt. In der Alexa App tauchen die auch als neue Geräte auf.
                                        Wenn ich dann z.B. nach der Temperatur im Garten frage dann bekomm ich die Antwort, dass das Gerät nicht antwortet.
                                        Laut Debuglog wird auch das richtige ZigBee Gerät abgefragt, Datenpunkt stimmt. Der Wert dort ist auch aktuell.
                                        Ein paar Sensoren kann ich abfragen und andere nicht.
                                        Hat jemand ne Idee?
                                        • F firebowl
                                          Hat jemand ne Idee?
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Most Active Developer
                                          #156
                                          @firebowl
                                          Nur eine vage Idee:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/63177/gelöst-alexa-luftqualitätssensor-reagiert-nicht
                                          Die Alexa ist wählerisch bei den Namen / Räumen der Geräte. Das muss stimmen. Vielleicht liegt es bei dir ja ähnlich.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
