  4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
cloud
183 Beiträge 51 Kommentatoren 45.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @lugge86 sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
    Prinzipielle Frage: gibt es eine Möglichkeit zu testen, ob iobroker.pro den lokalen iot-Adapter erreichen kann? Der Adapter selber steht bei mir auf grün.
    Wenn Du dich bei iobroker.pro einloggst hast du "Diagnose" im Menü links. Was steht dort bei "WEbsocket verbindung"?
    lugge86
    #133
    @apollon77
    Letzte Socket-Verbindung:
    7.10.2021 20:23:52 (vor 15 Stunden)
    Letzte Webverbindung:
    16.10.2020 09:33:17 (vor einem Jahr)
    Das bedeutet wohl dass die Verbindung zwischen Adapter und iobroker.pro grundsätzlich zustande kommt, oder?
    Dann werde ich wohl mehr in Richtung Alexa-App forschen müssen.
    • apollon77A Offline
      #134
      Jupp. du kannst iot adapter auf debug stellen, dann solltest Du sehen wenn Anfragen von Amazon reinkommen. Wie viele Geräte hast Du denn aktiv in iot?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lugge86
        #135
        @apollon77 Sind momentan ca. 20 Geräte.
        Konnte es aber mittlerweile lösen.
        Adapter komplett neuinstalliert (die angelegten Geräte händisch gelöscht und neu angelegt) und den Skill gelöscht und neu installiert.
        Jetzt läufts wieder.
        • E Online
          E Online
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          #136
          Muss hier auch mal nachfragen. Nutze iot Adapter schon 11 Monate .
          Abonnement für Assistenten (pro)
          Gültig bis:
          12.12.2021 23:59:59
          Seid heute geht kein Gerät (115) mehr die in iot drin sind über Alexa. Habe mal Alle Geräte entfernt und neu suchen lassen.
          Es wird keins gefunden
          Adapter ist bei allen 3 Punkten grün
          Alexa und iot Adapter schon neu gestartet.
          Jemand eine Idee??
          PlatformBetriebssystem:linux
          Architektur:x64
          CPUs:4
          Geschwindigkeit:1501 MHz
          Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
          RAM:11.5 GB
          System-Betriebszeit:5 T. 04:20:36
          Node.js:v12.22.7
          NPM:6.14.15
          Datenträgergröße:3572.6 GB
          Festplatte frei:2114.7 GB
          Adapter-Anzahl:363
          Betriebszeit:5 T. 04:17:46
          Aktive Instanzen:23
          Pfad:/opt/iobroker/
          admin v5.1.25
          Edit: 19:25
          Nach deaktivieren/aktivieren des Skills geht es wieder
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • L Offline
            larsvoedisch
            #137
            arbeite mit dem iot-Adapter erst ein paar Tage. Die Anmeldung bei iobroker.pro habe ich durchgeführt, auch der Adapter ist grün. Die Alexa-Geräte-Auflistung bleibt aber leer. Wird die Liste nur "gefüllt" wenn ich auch eine entsprechende Lizenz gekauft habe, oder kann man das irgendwie erst mal testen?
            Danke für eure Hilfe.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • L larsvoedisch
              E Online
              E Online
              emil70
              #138
              @larsvoedisch
              Hast du den Skill "ioBroker.iot"aktiviert in deiner Alexa?
              gruss emil70
              • E emil70
                @larsvoedisch
                larsvoedisch
                #139
                @emil70 Danke dir, hatte ich wirklich vergessen.
                In der Alexa-App werden nun beim Aktivieren des Skills Geräte erkannt, die ich manuell im iot-Adapter angelegt habe. Ist das so der Sinn? Hab das so verstanden, dass die Alexa-fähigen Geräte automatisch in der iot-Instanz angezeigt werden. Oder läuft das wirklich "nur" so über den manuellen Weg?
                • L larsvoedisch
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  #140
                  @larsvoedisch sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                  iot-Adapter
                  So weit ich das verstanden haben, mus man die Geräte manuell im iot-Adapter unter Alexa Geräte einrichten. Ausser man nutzt ein Blockly mit passendem script. Wo das automatisch passiert beim einschalten des Blocklys
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    iot-Adapter
                    larsvoedisch
                    #141
                    @emil70 Okay, danke dir.
                    • L larsvoedisch
                      larsvoedisch
                      #142
                      Muss mich hier nochmal melden. Habe mich in den letzten Tagen wieder mit dem Thema beschäftigt und mir auch eine Pro-Lizenz gekauft.
                      Folgendes habe ich durchgeführt:
                      Im iot-Adapter manuell 1 Gerät angelegt und dafür eine Lampe ausgewählt, welche im Alexa2-Adapter hinterlegt ist.
                      Danach in der Alexa-App die Gerätesuche gestartet und auch das neu angelegte Gerät gefunden.
                      Das neue Gerät lässt sich auch über Alexa per Sprache steuern. Es ändert sich aber nicht der DP powerState, wenn ich die Lampe über Alexa ein- oder ausschalte. Auch das manuelle Ändern das DP bewirkt kein ein- oder ausschalten des Gerätes.
                      Was mache ich denn noch falsch?
                      A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L larsvoedisch
                        Ahnungsbefreit
                        #143
                        @larsvoedisch Der Alexa2-Adapter hat damit nix zu tun. Selbst wenn Du das Gerät, das Du über iot angelegt hast, in Alexa2 siehst, wirst Du (bei allen Geräten) in Alexa2 niemals den "Ist" Status korrekt sehen. Der Datenpunkt, den Du in iot angegeben hast, sollte sich aber natürlich ändern.
                        • L larsvoedisch
                          #144
                          @larsvoedisch Ok laaaaaaangsam .... Du hast über Alexa -> iot und ioBroker eine Lame gesteuert die der Alexa2 Adapter anzeigt - also eine Lampe die in der Alexa Welt eingebunden ist ... ?? Hääää?? Warum macht man sowas? Also wenn die Lampe in Alexa schon da ist nutze Sie direkt, da brauchst kein iot für ... Oder kapiere ich egrade nicht was du getan hast?
                          Das ist das eine.
                          Das andere ist generell zu Alexa2: Geräte Updates werden von Amazon nicht an die Alexa App gepusht und der Alexa2 Adapter ist nichts anderes wie eine Alexa App. Heisst der Powerstate aktualiisert sich nur wenn du #query betätigst und so den Status abfragst.
                            Das ist das eine.
                            larsvoedisch
                            #145
                            @apollon77 Ok, dann hab ich wohl den Anwendungszweck nicht wirklich verstanden.
                            Was ich gerne hätte:
                            Ich habe WLAN-Steckdosen mit Lampen dran, die nur über Alexa gesteuert werden, da ich diese nicht in ioBroker einbinden kann.
                            Wenn ich diese WLAN-Steckdosen über Sprachsteuerung ein- oder ausschalte, bekomme ich das ja im ioBroker nicht mit. Jetzt hab ich das so verstanden, dass der iot-Adapter mir dafür hilft die Geräte in der Alexa und im ioBroker synchron zu halten und egal ob ich in ioBroker oder über Alexa das Gerät steuere, ich überall den korrekten Status habe.
                            • L larsvoedisch
                              Ahnungsbefreit
                              #146
                              @larsvoedisch said in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                              Nein, siehe mein Kommentar oben. iot ist dafür da, Geräte, die in ioB existieren, in Alexa einzubinden.
                              • A Ahnungsbefreit
                                larsvoedisch
                                #147
                                @ahnungsbefreit Danke für die Aufklärung.
                                • C Offline
                                  chaos99
                                  schrieb am zuletzt editiert von chaos99
                                  #148
                                  Hallo, also mein IOT lief die letzten jahre ohne probleme....
                                  jetzt kommt bei alexa, server reagiert nicht,
                                  ~ ueber VIS kann ich alles noch steuern,
                                  ~ IOT instance ist verbunden , habe sie aber auch bereits neu instaliert ohne fehler , wieder gruen
                                  ~ alexa app instance verbunden, habe auch diese neu verbunden keine fehler dabei und zeigt verbunden an.
                                  trotzdem wenn ich etwas steuern moechte , server reagiert nicht
                                  edit:
                                  iot.0
                                  2023-02-05 11:21:53.731 warn [ALEXA] Unknown applianceId: Licht_K_che
                                  ich bekomme bei allen anfragen diese medlung... jeweils mit dem genanten namen
                                  es fehlen so gut wie alle verknuepfungen in iot zu den jeweiligen geraeten )_;
                                  • C chaos99
                                    edit:
                                    iot.0
                                    #149
                                    @chaos99 sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                                    Was genau meinst Du damit?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      chaos99
                                      #150
                                      @apollon77
                                      im IOT adapter, bei Alexa Geraete, sind zwar noch einige eintraege , diese scheinen auch zu gehen aber der rest ist weg....
                                      • C chaos99
                                        @apollon77
                                        #151
                                        @chaos99 Hm ... also von allein verschwinden die nicht.Die Infos dazu sind in den jeweiligen Objekten gespeichert und nciht beim iot Adapter selbst. Hast Du da vllt Adapter oder instanzen entfernt und neu installiert oder sowas?
                                          chaos99
                                          #152
                                          @apollon77
                                          ich hab nichts gemacht ausser gestern updates ... na ja ich werde die jetzt wohl haendisch wieder zufuegen sind ja nur um die 100 )-:
