  4. Cron/Schedule Fehler
58 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @Bluefox:
    Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7 `
    Habe das update gemacht, und RPI neu gestartet! Leider wird schedule nicht ausgeführt.
    schedule("*/2 * * * *", function () {
        log("Will be triggered every 2 minutes!");
    kommt nichts im LOG
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Update auf 1.1.7 gemacht, leider keine Besserung.
      • V Offline
        V Offline
        vegetto
        @Bluefox:
        Wo hast du 0.6.2 gefunden?
        https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3 `
        Meiner Fehler: 0.6.2 kommt von cron-parser x-)
        "cron-parser": "0.6.2",
        cron-schedule ist auch bei mir 0.6.0. Damit tut es bei mir mit einfache schedules. Das hatte vorher nicht mehr funktioniert.
          pix
          Leider auch dann keine Besserung. 😢 😢 :?: :?:
          Also wenn man (wie oben) zwei Minutenzeiten mit Komma separiert, dann klappt es.
          @pix:
          Wieder etwas weiter:
          Das funktioniert um 01:01 Uhr
          schedule("1,2 1 * * *", function () {
              log('Schedule funktioniert');
          Das bringt um 01:02 den Adapter zum Absturz
          schedule("2 1 * * *", function () {
          Gute Nacht,
          Pix `
          Pix
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Nächster Versuch.
              pix
              Also: 1.1.8 geladen, dann ioBroker Neustart.
              schedule("51,52 22 * * *", function () {
                  log('Komma - Schedule funktioniert');
              ````>> Funktioniert ohne Probleme.
              schedule("53 22 * * *", function () {
              2016-01-31 22:52:00.962 - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
              2016-01-31 22:53:00.961 - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
              HURRA! Problem gelöst! :lol: :D :!:
              Okay, erstmal morgen die Rollläden abwarten ;)
              Danke, Bluefox.
              Gruß,
              Pix
                pix
                Schade.
                Fehler ist wieder aufgetaucht
                2016-01-31 23:31:00.784  - error: uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
                2016-01-31 23:31:00.785  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
                    at CronExpression._findSchedule (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
                    at CronExpression.next (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
                    at scheduleNextRecurrence (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:433:90)
                    at null._onTimeout (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:392:19)
                    at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0
                2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 22303
                Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @pix:
                  Schade.
                  Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢 `
                  Kann nicht sein.
                  In cron-parser 1.1.0 ist diese Meldung auf Zeile 408
                  https://github.com/harrisiirak/cron-par … on.js#L408
                  und auf 388 ist es 0.6.2
                  https://github.com/harrisiirak/cron-par ... on.js#L388
                  Irgendwas wurde nicht upgedatet.
                  Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Bei mir läuft die Schedule Funktion momentan wieder, mal abwarten
                    • L Offline
                      looxer01
                      bei mir auch im Moment Versionen
                      JS = 1.1.8 und schedule 0.6.0
                      vG Looxer
                      • L Offline
                        looxer01
                        sorry, Kommando zurück.
                        Ich habe jetzt ebenfalls uncaught exceptions, die ich vorher nicht hatte. (habe auf JS 1.1.8 einen update gemacht)
                        host-raspberrypi	2016-02-01 11:30:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:413:11)
                        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:145:10)
                        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1283:34)
                        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Object. (script.js.PoolSteuerung:152:48)
                        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	Cannot read property 'val' of null
                        uncaught	2016-02-01 11:30:00	error	exception: Cannot read property 'val' of null
                        javascript-0	2016-02-01 11:30:00	warn	State "hm-rega.0.3567.1.STATE" not found
                        • V Offline
                          V Offline
                          vader722
                          Bei mir werden seit den letzten beiden Updates im Javascript Adapter gar keine Schedules mehr ausgeführt. Weder ical noch weatherunderground werden vom ioBroker.js-controller gestartet. Auch die schedules in den Javascripten schweigen hartnäckig ;)
                          Gruss Marco
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Wenn ich ein Script erstelle mit einem Test Schedule funktioniert es, aber wie bei vader722 funktioniert auch bei mir kein Schedule mehr vom ical Adapter bzw. auch yr.
                              pix
                              @Bluefox:
                              Kann nicht sein.
                              Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen `
                              Habe die Datei
                              <size size="85">/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js</size>
                              geöffnet. Der String steht in Zeile 408 "throw new Error('Invalid explicit day of month definition');"
                              Ist das nun richtig oder nicht?
                              Pix
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @pix:
                                @Bluefox:
                                Kann nicht sein.
                                Habe die Datei
                                Pix `
                                Die Zeile 408 ist richtig und die Dateiversion ist richtig.
                                Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Die Leute von node-schedule Module sind auch daran interessiert, eine Lösung zu finden:
                                  https://github.com/node-schedule/node-s … -177932194
                                  Kann jemand prüfen ob die Lösung funktioniert?
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop javascript
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
                                  npm install https://github.com/node-schedule/node-schedule/tarball/v1.0-pre
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker start javascript
                                  Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen.
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    Hi Bluefox
                                    @Bluefox:
                                    Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht? `
                                    nein, das schliesse ich aus, denn das lief bisher ohne Probleme.
                                    Betroffen sind alle Programme, die Uhrzeiten im cron haben,
                                    Hingegen laufen die Programme jetzt, die alle x Minuten geplant sind.
                                    vG Looxer
                                      bulli
                                      Hallo
                                      seit gestern um 23:30 geht bei mir auch nichts mehr. Ich habe nur 2 javascripte und 2 ical.
                                      Nach update von vis admin usw. laufen jetzt die zwei javascripte jeweils zur vollen Stunde wieder. Ical sollte alle halbe Stunde starten, da geht noch nichts.
                                      Mache jetzt mal das update und Berichte danach wieder.
                                      Gruss
                                      Bulli
                                        pix
                                        @Bluefox:
                                        cd /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen. `
                                        ich habe das so gemacht:
                                        im iobroker-Verzeichnis
                                        ./iobroker stop javascript.0
                                        optional ./iobroker stop javascript.1
                                        optional ./iobroker stop javascript.2
                                        cd /node_modules/iobroker.javascript
                                        cd /iobroker
                                        ./iobroker start javascript.0
                                        optional ./iobroker start javascript.1
                                        optional ./iobroker start javascript.2
                                        Eingabe:
                                        schedule("55 15 * * *", function () {
                                        Ausgabe:
                                        2016-02-01 15:55:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
                                        Eingabe:
                                        schedule("56,57 15 * * *", function () {
                                        Ausgabe:
                                        2016-02-01 15:56:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
                                        Also geht es. :lol:
                                          steinwedel
                                          Zum Ausführen bei iobroker muss hinter javascript noch die Instanz geschrieben werden,also z.B. "javascript.0". Ansonsten Installation kein Problem. Eine Änderung hat es bei mir nicht gebracht. In Javascript angelegte Schedules laufen. Schedules aus den Adaptereinstellungen (ical, DWD) laufen nicht. Für mich hat es den Anschein, als ob es zur Zeit zwei unterschiedliche Symptome gibt:
                                          a) Schedule läuft überhaupt nicht (weder Adapter-Einstellungen noch in Javascript)
                                          b) Schedule läuft in Javascript, in Adapter-Einstellungen nicht.
                                          Für mich hört es sich an, als ob die Nutzer unterschiedliche Versionen haben und die Probleme zum Teil aus dieser Richtung stammen. Welche Module/Programme sind beteiligt? Könnte auch npm, etc. eine Rolle spielen? Vielleicht sollte man das zusammentragen um den Fehler auf wenigstens eine Version einschränken zu können.
                                          Gruß Gerhard
