  4. Cron/Schedule Fehler
58 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Bei mir läuft die Schedule Funktion momentan wieder, mal abwarten
    • L Offline
      looxer01
      bei mir auch im Moment Versionen
      JS = 1.1.8 und schedule 0.6.0
      vG Looxer
      • L Offline
        looxer01
        sorry, Kommando zurück.
        Ich habe jetzt ebenfalls uncaught exceptions, die ich vorher nicht hatte. (habe auf JS 1.1.8 einen update gemacht)
        host-raspberrypi	2016-02-01 11:30:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:413:11)
        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:145:10)
        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1283:34)
        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Object. (script.js.PoolSteuerung:152:48)
        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	Cannot read property 'val' of null
        uncaught	2016-02-01 11:30:00	error	exception: Cannot read property 'val' of null
        javascript-0	2016-02-01 11:30:00	warn	State "hm-rega.0.3567.1.STATE" not found
        • V Offline
          V Offline
          vader722
          Bei mir werden seit den letzten beiden Updates im Javascript Adapter gar keine Schedules mehr ausgeführt. Weder ical noch weatherunderground werden vom ioBroker.js-controller gestartet. Auch die schedules in den Javascripten schweigen hartnäckig ;)
          Gruss Marco
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Wenn ich ein Script erstelle mit einem Test Schedule funktioniert es, aber wie bei vader722 funktioniert auch bei mir kein Schedule mehr vom ical Adapter bzw. auch yr.
            • P Offline
              pix
              @Bluefox:
              Kann nicht sein.
              In cron-parser 1.1.0 ist diese Meldung auf Zeile 408
              https://github.com/harrisiirak/cron-par … on.js#L408
              und auf 388 ist es 0.6.2
              https://github.com/harrisiirak/cron-par ... on.js#L388
              Irgendwas wurde nicht upgedatet.
              Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen `
              Habe die Datei
              <size size="85">/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js</size>
              geöffnet. Der String steht in Zeile 408 "throw new Error('Invalid explicit day of month definition');"
              Ist das nun richtig oder nicht?
              Pix
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @pix:
                @Bluefox:
                Kann nicht sein.
                Habe die Datei
                Pix `
                Die Zeile 408 ist richtig und die Dateiversion ist richtig.
                Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Die Leute von node-schedule Module sind auch daran interessiert, eine Lösung zu finden:
                  https://github.com/node-schedule/node-s … -177932194
                  Kann jemand prüfen ob die Lösung funktioniert?
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop javascript
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
                  npm install https://github.com/node-schedule/node-schedule/tarball/v1.0-pre
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker start javascript
                  Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen.
                  • L Offline
                    looxer01
                    Hi Bluefox
                    @Bluefox:
                    Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht? `
                    nein, das schliesse ich aus, denn das lief bisher ohne Probleme.
                    Betroffen sind alle Programme, die Uhrzeiten im cron haben,
                    Hingegen laufen die Programme jetzt, die alle x Minuten geplant sind.
                    vG Looxer
                      bulli
                      Hallo
                      seit gestern um 23:30 geht bei mir auch nichts mehr. Ich habe nur 2 javascripte und 2 ical.
                      Nach update von vis admin usw. laufen jetzt die zwei javascripte jeweils zur vollen Stunde wieder. Ical sollte alle halbe Stunde starten, da geht noch nichts.
                      Mache jetzt mal das update und Berichte danach wieder.
                      Gruss
                      Bulli
                      • P Offline
                        pix
                        @Bluefox:
                        cd /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen. `
                        ich habe das so gemacht:
                        im iobroker-Verzeichnis
                        ./iobroker stop javascript.0
                        optional ./iobroker stop javascript.1
                        optional ./iobroker stop javascript.2
                        cd /node_modules/iobroker.javascript
                        cd /iobroker
                        ./iobroker start javascript.0
                        optional ./iobroker start javascript.1
                        optional ./iobroker start javascript.2
                        Eingabe:
                        schedule("55 15 * * *", function () {
                            log('Schedule funktioniert');
                        Ausgabe:
                        2016-02-01 15:55:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
                        Eingabe:
                        schedule("56,57 15 * * *", function () {
                            log('Komma - Schedule funktioniert');
                        Ausgabe:
                        2016-02-01 15:56:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
                        Also geht es. :lol:
                          steinwedel
                          Zum Ausführen bei iobroker muss hinter javascript noch die Instanz geschrieben werden,also z.B. "javascript.0". Ansonsten Installation kein Problem. Eine Änderung hat es bei mir nicht gebracht. In Javascript angelegte Schedules laufen. Schedules aus den Adaptereinstellungen (ical, DWD) laufen nicht. Für mich hat es den Anschein, als ob es zur Zeit zwei unterschiedliche Symptome gibt:
                          a) Schedule läuft überhaupt nicht (weder Adapter-Einstellungen noch in Javascript)
                          b) Schedule läuft in Javascript, in Adapter-Einstellungen nicht.
                          Für mich hört es sich an, als ob die Nutzer unterschiedliche Versionen haben und die Probleme zum Teil aus dieser Richtung stammen. Welche Module/Programme sind beteiligt? Könnte auch npm, etc. eine Rolle spielen? Vielleicht sollte man das zusammentragen um den Fehler auf wenigstens eine Version einschränken zu können.
                          Gruß Gerhard
                          • L Offline
                            looxer01
                            ich habe die schedules in javascript getest. Resultat - works :D
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Dann mache ich heute Abend eine Version von javascript und js-controller.
                              • etvE Offline
                                etvE Offline
                                etv
                                …kann es sein, dass dieses Problem auch die Schedules im ioBroker admin betreffen? Meine ical schedules laufen anscheinend seit gestern nicht mehr?!
                                Wenn ich es händisch antriggere geht alles aber die automatischen Durchläufe fehlen im Log und es wird am Tablett auch nicht aktualisiert.
                                Ich hatte den node-schedule Adapter vorher nicht - hab ihn heute installiert, aber es hat nix gebracht. Kann ich den eigentlich wieder löschen oder ist der egal?
                                btw, bei mir ist alles am letzten Stand...
                                etv
                                …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @etv:
                                  …kann es sein, dass dieses Problem auch die Schedules im ioBroker admin betreffen? Meine ical schedules laufen anscheinend seit gestern nicht mehr?! `
                                  Ist tatsächlich so, dass die Schedules auch betroffen sind und zwar nur im Februar und nur im 2016/2020/2024 :)
                                  Schreib bitte:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker start
                                    steinwedel
                                    Juhu! Bei mir gehen die per Schedule gesteuerten Adapter wieder. Du bist der Größte.
                                    Gerhard
                                    • etvE Offline
                                      etvE Offline
                                      etv
                                      @Bluefox:
                                      Ist tatsächlich so, dass die Schedules auch betroffen sind und zwar nur im Februar und nur im 2016/2020/2024 :) `
                                      …aja :D
                                      ...danke dir, hab deine Befehle ausgeführt!
                                      Liebe Grüße
                                      Tom
                                      PS: perfekt, danke - es geht wieder!!
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        iben
                                        bei mir leider keine Besserung mit:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker start
                                        schedule("*/1 * * * *", function () {
                                            log("Will be triggered every  minutes!");
                                        löst nix aus.
                                        Gruß,
                                        Marco
                                        • blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          @iben:
                                          löst nix aus.
                                          Gruß,
                                          Marco `
                                          Bei mir klappt es auch ohne ….
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          - Alarm Adapter
