  4. Cron/Schedule Fehler
58 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    @Bluefox:
    Kann nicht sein.
    In cron-parser 1.1.0 ist diese Meldung auf Zeile 408
    https://github.com/harrisiirak/cron-par … on.js#L408
    und auf 388 ist es 0.6.2
    https://github.com/harrisiirak/cron-par ... on.js#L388
    Irgendwas wurde nicht upgedatet.
    Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen `
    Habe die Datei
    <size size="85">/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js</size>
    geöffnet. Der String steht in Zeile 408 "throw new Error('Invalid explicit day of month definition');"
    Ist das nun richtig oder nicht?
    Pix
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @pix:
      @Bluefox:
      Kann nicht sein.
      Habe die Datei
      Pix `
      Die Zeile 408 ist richtig und die Dateiversion ist richtig.
      Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht?
      Cannot read property 'val' of null
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Die Leute von node-schedule Module sind auch daran interessiert, eine Lösung zu finden:
        https://github.com/node-schedule/node-s … -177932194
        Kann jemand prüfen ob die Lösung funktioniert?
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop javascript
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
        npm install https://github.com/node-schedule/node-schedule/tarball/v1.0-pre
        cd /opt/iobroker
        iobroker start javascript
        Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen.
        • L Offline
          looxer01
          Hi Bluefox
          @Bluefox:
          Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht? `
          nein, das schliesse ich aus, denn das lief bisher ohne Probleme.
          Betroffen sind alle Programme, die Uhrzeiten im cron haben,
          Hingegen laufen die Programme jetzt, die alle x Minuten geplant sind.
          vG Looxer
            bulli
            Hallo
            seit gestern um 23:30 geht bei mir auch nichts mehr. Ich habe nur 2 javascripte und 2 ical.
            Nach update von vis admin usw. laufen jetzt die zwei javascripte jeweils zur vollen Stunde wieder. Ical sollte alle halbe Stunde starten, da geht noch nichts.
            Mache jetzt mal das update und Berichte danach wieder.
            Gruss
            Bulli
            • P Offline
              pix
              @Bluefox:
              cd /opt/iobroker
              cd /opt/iobroker
              Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen. `
              ich habe das so gemacht:
              im iobroker-Verzeichnis
              ./iobroker stop javascript.0
              optional ./iobroker stop javascript.1
              optional ./iobroker stop javascript.2
              cd /node_modules/iobroker.javascript
              cd /iobroker
              ./iobroker start javascript.0
              optional ./iobroker start javascript.1
              optional ./iobroker start javascript.2
              Eingabe:
              schedule("55 15 * * *", function () {
                  log('Schedule funktioniert');
              Ausgabe:
              2016-02-01 15:55:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
              Eingabe:
              schedule("56,57 15 * * *", function () {
                  log('Komma - Schedule funktioniert');
              Ausgabe:
              2016-02-01 15:56:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
              Also geht es. :lol:
                steinwedel
                Zum Ausführen bei iobroker muss hinter javascript noch die Instanz geschrieben werden,also z.B. "javascript.0". Ansonsten Installation kein Problem. Eine Änderung hat es bei mir nicht gebracht. In Javascript angelegte Schedules laufen. Schedules aus den Adaptereinstellungen (ical, DWD) laufen nicht. Für mich hat es den Anschein, als ob es zur Zeit zwei unterschiedliche Symptome gibt:
                a) Schedule läuft überhaupt nicht (weder Adapter-Einstellungen noch in Javascript)
                b) Schedule läuft in Javascript, in Adapter-Einstellungen nicht.
                Für mich hört es sich an, als ob die Nutzer unterschiedliche Versionen haben und die Probleme zum Teil aus dieser Richtung stammen. Welche Module/Programme sind beteiligt? Könnte auch npm, etc. eine Rolle spielen? Vielleicht sollte man das zusammentragen um den Fehler auf wenigstens eine Version einschränken zu können.
                Gruß Gerhard
                • L Offline
                  looxer01
                  ich habe die schedules in javascript getest. Resultat - works :D
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Dann mache ich heute Abend eine Version von javascript und js-controller.
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      …kann es sein, dass dieses Problem auch die Schedules im ioBroker admin betreffen? Meine ical schedules laufen anscheinend seit gestern nicht mehr?!
                      Wenn ich es händisch antriggere geht alles aber die automatischen Durchläufe fehlen im Log und es wird am Tablett auch nicht aktualisiert.
                      Ich hatte den node-schedule Adapter vorher nicht - hab ihn heute installiert, aber es hat nix gebracht. Kann ich den eigentlich wieder löschen oder ist der egal?
                      btw, bei mir ist alles am letzten Stand...
                      etv
                      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @etv:
                        …kann es sein, dass dieses Problem auch die Schedules im ioBroker admin betreffen? Meine ical schedules laufen anscheinend seit gestern nicht mehr?! `
                        Ist tatsächlich so, dass die Schedules auch betroffen sind und zwar nur im Februar und nur im 2016/2020/2024 :)
                        Schreib bitte:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                          steinwedel
                          Juhu! Bei mir gehen die per Schedule gesteuerten Adapter wieder. Du bist der Größte.
                          Gerhard
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            @Bluefox:
                            Ist tatsächlich so, dass die Schedules auch betroffen sind und zwar nur im Februar und nur im 2016/2020/2024 :) `
                            …aja :D
                            ...danke dir, hab deine Befehle ausgeführt!
                            Liebe Grüße
                            Tom
                            PS: perfekt, danke - es geht wieder!!
                            • I Offline
                              I Offline
                              iben
                              bei mir leider keine Besserung mit:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker start
                              schedule("*/1 * * * *", function () {
                                  log("Will be triggered every  minutes!");
                              löst nix aus.
                              Gruß,
                              Marco
                              • blauholstenB Offline
                                blauholsten
                                @iben:
                                löst nix aus.
                                Gruß,
                                Marco `
                                Bei mir klappt es auch ohne ….
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker start
                                - Alarm Adapter
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iben
                                  Nach Update des js Adapters auf 1.1.8, gehts.
                                  Gruß,
                                  Marco
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Die Leute von node-schedule haben die Lösung gefunden, aber noch nicht endgültig.
                                    Es wird noch dauern bis tatsächlich eine 1.0 version von node-schedule kommt.
                                    Ich habe jetzt trotzdem eine 1.0pre eingebaut (auch js-controller) damit man was steuern kann.
                                    js-controller 0.8.5
                                    javascript 1.1.9
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vader722
                                      Hi Bluefox,
                                      jetzt funktioniert es wieder sauber. Sowohl Adapteraufrufe als auch Javascript funktionieren bei mir wieder einwandfrei.
                                      Vielen Dank für den Fix :) !
                                      Gruss Marco
                                      • etvE Offline
                                        etvE Offline
                                        etv
                                        kann es es sein, dass es nun mit Javascript V1.1.11 wieder nicht geht? js-controler ist auch auf der letzten Version mit 0.8.5
                                        etv
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          Hi etv,
                                          ich habe ebenfalls alles aktuell und kein Problem.
                                          Gerade noch zufällig alles durchgetestet.
                                          vG Looxer
