  4. Cron/Schedule Fehler
58 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Leider auch dann keine Besserung. 😢 😢 :?: :?:
    Also wenn man (wie oben) zwei Minutenzeiten mit Komma separiert, dann klappt es.
    @pix:
    Wieder etwas weiter:
    Das funktioniert um 01:01 Uhr
    schedule("1,2 1 * * *", function () {
        log('Schedule funktioniert');
    Das bringt um 01:02 den Adapter zum Absturz
    schedule("2 1 * * *", function () {
    Gute Nacht,
    Pix `
    Pix
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Nächster Versuch.
      • P Offline
        pix
        Also: 1.1.8 geladen, dann ioBroker Neustart.
        schedule("51,52 22 * * *", function () {
            log('Komma - Schedule funktioniert');
        ````>> Funktioniert ohne Probleme.
        schedule("53 22 * * *", function () {
        2016-01-31 22:52:00.962 - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
        2016-01-31 22:53:00.961 - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
        HURRA! Problem gelöst! :lol: :D :!:
        Okay, erstmal morgen die Rollläden abwarten ;)
        Danke, Bluefox.
        Gruß,
        Pix
        • P Offline
          pix
          Schade.
          Fehler ist wieder aufgetaucht
          2016-01-31 23:31:00.784  - error: uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
          2016-01-31 23:31:00.785  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
              at CronExpression._findSchedule (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
              at CronExpression.next (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
              at scheduleNextRecurrence (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:433:90)
              at null._onTimeout (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:392:19)
              at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
          2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0
          2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 22303
          Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @pix:
            Schade.
            Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢 `
            Kann nicht sein.
            In cron-parser 1.1.0 ist diese Meldung auf Zeile 408
            https://github.com/harrisiirak/cron-par … on.js#L408
            und auf 388 ist es 0.6.2
            https://github.com/harrisiirak/cron-par ... on.js#L388
            Irgendwas wurde nicht upgedatet.
            Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Bei mir läuft die Schedule Funktion momentan wieder, mal abwarten
              • L Offline
                looxer01
                bei mir auch im Moment Versionen
                JS = 1.1.8 und schedule 0.6.0
                vG Looxer
                • L Offline
                  looxer01
                  sorry, Kommando zurück.
                  Ich habe jetzt ebenfalls uncaught exceptions, die ich vorher nicht hatte. (habe auf JS 1.1.8 einen update gemacht)
                  host-raspberrypi	2016-02-01 11:30:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                  TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:413:11)
                  TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:145:10)
                  TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1283:34)
                  TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Object. (script.js.PoolSteuerung:152:48)
                  TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	Cannot read property 'val' of null
                  uncaught	2016-02-01 11:30:00	error	exception: Cannot read property 'val' of null
                  javascript-0	2016-02-01 11:30:00	warn	State "hm-rega.0.3567.1.STATE" not found
                  • V Offline
                    V Offline
                    vader722
                    Bei mir werden seit den letzten beiden Updates im Javascript Adapter gar keine Schedules mehr ausgeführt. Weder ical noch weatherunderground werden vom ioBroker.js-controller gestartet. Auch die schedules in den Javascripten schweigen hartnäckig ;)
                    Gruss Marco
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Wenn ich ein Script erstelle mit einem Test Schedule funktioniert es, aber wie bei vader722 funktioniert auch bei mir kein Schedule mehr vom ical Adapter bzw. auch yr.
                      • P Offline
                        pix
                        @Bluefox:
                        Kann nicht sein.
                        Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen `
                        Habe die Datei
                        <size size="85">/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js</size>
                        geöffnet. Der String steht in Zeile 408 "throw new Error('Invalid explicit day of month definition');"
                        Ist das nun richtig oder nicht?
                        Pix
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @pix:
                          @Bluefox:
                          Kann nicht sein.
                          Habe die Datei
                          Pix `
                          Die Zeile 408 ist richtig und die Dateiversion ist richtig.
                          Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Die Leute von node-schedule Module sind auch daran interessiert, eine Lösung zu finden:
                            https://github.com/node-schedule/node-s … -177932194
                            Kann jemand prüfen ob die Lösung funktioniert?
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop javascript
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
                            npm install https://github.com/node-schedule/node-schedule/tarball/v1.0-pre
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker start javascript
                            Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen.
                            • L Offline
                              looxer01
                              Hi Bluefox
                              @Bluefox:
                              Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht? `
                              nein, das schliesse ich aus, denn das lief bisher ohne Probleme.
                              Betroffen sind alle Programme, die Uhrzeiten im cron haben,
                              Hingegen laufen die Programme jetzt, die alle x Minuten geplant sind.
                              vG Looxer
                                bulli
                                Hallo
                                seit gestern um 23:30 geht bei mir auch nichts mehr. Ich habe nur 2 javascripte und 2 ical.
                                Nach update von vis admin usw. laufen jetzt die zwei javascripte jeweils zur vollen Stunde wieder. Ical sollte alle halbe Stunde starten, da geht noch nichts.
                                Mache jetzt mal das update und Berichte danach wieder.
                                Gruss
                                Bulli
                                • P Offline
                                  pix
                                  @Bluefox:
                                  cd /opt/iobroker
                                  cd /opt/iobroker
                                  Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen. `
                                  ich habe das so gemacht:
                                  im iobroker-Verzeichnis
                                  ./iobroker stop javascript.0
                                  optional ./iobroker stop javascript.1
                                  optional ./iobroker stop javascript.2
                                  cd /node_modules/iobroker.javascript
                                  cd /iobroker
                                  ./iobroker start javascript.0
                                  optional ./iobroker start javascript.1
                                  optional ./iobroker start javascript.2
                                  Eingabe:
                                  schedule("55 15 * * *", function () {
                                  Ausgabe:
                                  2016-02-01 15:55:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
                                  Eingabe:
                                  schedule("56,57 15 * * *", function () {
                                  Ausgabe:
                                  2016-02-01 15:56:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
                                  Also geht es. :lol:
                                    steinwedel
                                    Zum Ausführen bei iobroker muss hinter javascript noch die Instanz geschrieben werden,also z.B. "javascript.0". Ansonsten Installation kein Problem. Eine Änderung hat es bei mir nicht gebracht. In Javascript angelegte Schedules laufen. Schedules aus den Adaptereinstellungen (ical, DWD) laufen nicht. Für mich hat es den Anschein, als ob es zur Zeit zwei unterschiedliche Symptome gibt:
                                    a) Schedule läuft überhaupt nicht (weder Adapter-Einstellungen noch in Javascript)
                                    b) Schedule läuft in Javascript, in Adapter-Einstellungen nicht.
                                    Für mich hört es sich an, als ob die Nutzer unterschiedliche Versionen haben und die Probleme zum Teil aus dieser Richtung stammen. Welche Module/Programme sind beteiligt? Könnte auch npm, etc. eine Rolle spielen? Vielleicht sollte man das zusammentragen um den Fehler auf wenigstens eine Version einschränken zu können.
                                    Gruß Gerhard
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      ich habe die schedules in javascript getest. Resultat - works :D
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Dann mache ich heute Abend eine Version von javascript und js-controller.
                                        • etvE Offline
                                          etvE Offline
                                          etv
                                          …kann es sein, dass dieses Problem auch die Schedules im ioBroker admin betreffen? Meine ical schedules laufen anscheinend seit gestern nicht mehr?!
                                          Wenn ich es händisch antriggere geht alles aber die automatischen Durchläufe fehlen im Log und es wird am Tablett auch nicht aktualisiert.
                                          Ich hatte den node-schedule Adapter vorher nicht - hab ihn heute installiert, aber es hat nix gebracht. Kann ich den eigentlich wieder löschen oder ist der egal?
                                          btw, bei mir ist alles am letzten Stand...
                                          etv
                                          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
