  4. Cron/Schedule Fehler
58 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Also, ich habe bisher keine Schedule-Fehler im Log festgestellt. Auch das Testscript hat funktioniert.
    Meine Version:
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Jan 30 13:47:10 2016 from 192.168.######
    root@RasPi2:~# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/n                                    ode-schedule/package.json | grep version
      "version": "0.5.1",
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        @Bluefox:
        Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7 `
        Habe das update gemacht, und RPI neu gestartet! Leider wird schedule nicht ausgeführt.
        schedule("*/2 * * * *", function () {
            log("Will be triggered every 2 minutes!");
        kommt nichts im LOG
        - Alarm Adapter
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Update auf 1.1.7 gemacht, leider keine Besserung.
          • V Offline
            V Offline
            vegetto
            @Bluefox:
            Wo hast du 0.6.2 gefunden?
            https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3 `
            Meiner Fehler: 0.6.2 kommt von cron-parser x-)
            "cron-parser": "0.6.2",
            cron-schedule ist auch bei mir 0.6.0. Damit tut es bei mir mit einfache schedules. Das hatte vorher nicht mehr funktioniert.
            • P Offline
              pix
              Leider auch dann keine Besserung. 😢 😢 :?: :?:
              Also wenn man (wie oben) zwei Minutenzeiten mit Komma separiert, dann klappt es.
              @pix:
              Wieder etwas weiter:
              Das funktioniert um 01:01 Uhr
              schedule("1,2 1 * * *", function () {
                  log('Schedule funktioniert');
              Das bringt um 01:02 den Adapter zum Absturz
              schedule("2 1 * * *", function () {
              Gute Nacht,
              Pix `
              Pix
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Nächster Versuch.
                • P Offline
                  pix
                  Also: 1.1.8 geladen, dann ioBroker Neustart.
                  schedule("51,52 22 * * *", function () {
                      log('Komma - Schedule funktioniert');
                  ````>> Funktioniert ohne Probleme.
                  schedule("53 22 * * *", function () {
                  2016-01-31 22:52:00.962 - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
                  2016-01-31 22:53:00.961 - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
                  HURRA! Problem gelöst! :lol: :D :!:
                  Okay, erstmal morgen die Rollläden abwarten ;)
                  Danke, Bluefox.
                  Gruß,
                  Pix
                  • P Offline
                    pix
                    Schade.
                    Fehler ist wieder aufgetaucht
                    2016-01-31 23:31:00.784  - error: uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
                    2016-01-31 23:31:00.785  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
                        at CronExpression._findSchedule (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
                        at CronExpression.next (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
                        at scheduleNextRecurrence (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:433:90)
                        at null._onTimeout (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:392:19)
                        at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                    2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0
                    2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 22303
                    Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @pix:
                      Schade.
                      Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢 `
                      Kann nicht sein.
                      In cron-parser 1.1.0 ist diese Meldung auf Zeile 408
                      https://github.com/harrisiirak/cron-par … on.js#L408
                      und auf 388 ist es 0.6.2
                      https://github.com/harrisiirak/cron-par ... on.js#L388
                      Irgendwas wurde nicht upgedatet.
                      Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Bei mir läuft die Schedule Funktion momentan wieder, mal abwarten
                        • L Offline
                          looxer01
                          bei mir auch im Moment Versionen
                          JS = 1.1.8 und schedule 0.6.0
                          vG Looxer
                          • L Offline
                            looxer01
                            sorry, Kommando zurück.
                            Ich habe jetzt ebenfalls uncaught exceptions, die ich vorher nicht hatte. (habe auf JS 1.1.8 einen update gemacht)
                            host-raspberrypi	2016-02-01 11:30:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                            TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:413:11)
                            TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:145:10)
                            TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1283:34)
                            TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Object. (script.js.PoolSteuerung:152:48)
                            TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	Cannot read property 'val' of null
                            uncaught	2016-02-01 11:30:00	error	exception: Cannot read property 'val' of null
                            javascript-0	2016-02-01 11:30:00	warn	State "hm-rega.0.3567.1.STATE" not found
                            • V Offline
                              V Offline
                              vader722
                              Bei mir werden seit den letzten beiden Updates im Javascript Adapter gar keine Schedules mehr ausgeführt. Weder ical noch weatherunderground werden vom ioBroker.js-controller gestartet. Auch die schedules in den Javascripten schweigen hartnäckig ;)
                              Gruss Marco
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Wenn ich ein Script erstelle mit einem Test Schedule funktioniert es, aber wie bei vader722 funktioniert auch bei mir kein Schedule mehr vom ical Adapter bzw. auch yr.
                                • P Offline
                                  pix
                                  @Bluefox:
                                  Kann nicht sein.
                                  Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen `
                                  Habe die Datei
                                  <size size="85">/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js</size>
                                  geöffnet. Der String steht in Zeile 408 "throw new Error('Invalid explicit day of month definition');"
                                  Ist das nun richtig oder nicht?
                                  Pix
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @pix:
                                    @Bluefox:
                                    Kann nicht sein.
                                    Habe die Datei
                                    Pix `
                                    Die Zeile 408 ist richtig und die Dateiversion ist richtig.
                                    Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Die Leute von node-schedule Module sind auch daran interessiert, eine Lösung zu finden:
                                      https://github.com/node-schedule/node-s … -177932194
                                      Kann jemand prüfen ob die Lösung funktioniert?
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop javascript
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
                                      npm install https://github.com/node-schedule/node-schedule/tarball/v1.0-pre
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker start javascript
                                      Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen.
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        Hi Bluefox
                                        @Bluefox:
                                        Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht? `
                                        nein, das schliesse ich aus, denn das lief bisher ohne Probleme.
                                        Betroffen sind alle Programme, die Uhrzeiten im cron haben,
                                        Hingegen laufen die Programme jetzt, die alle x Minuten geplant sind.
                                        vG Looxer
                                          bulli
                                          Hallo
                                          seit gestern um 23:30 geht bei mir auch nichts mehr. Ich habe nur 2 javascripte und 2 ical.
                                          Nach update von vis admin usw. laufen jetzt die zwei javascripte jeweils zur vollen Stunde wieder. Ical sollte alle halbe Stunde starten, da geht noch nichts.
                                          Mache jetzt mal das update und Berichte danach wieder.
                                          Gruss
                                          Bulli
