  4. Statusprüfung ob Fenster offen
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
103 Beiträge 14 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #61
    Hier noch mal eine kleine Zusammenfassung, ich hoffe es passt jetzt alles.
    In meinem Fall habe ich Fensterkontakte und Fensterdrehgriffe gemischt im Haus.
    Die "normalen" optischen Kontakte kennen nur auf und zu.
    Die Drehgriffe kennen auf und zu und gekippt.
    Ich habe das Script für mich so angepasst das ich den Status über Alexa oder über Text to Command abfragen kann. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt (die Datenpunktstruktur ist passend zu meiner eigenen Datenstruktur, deshalb ist da eine Nummer mit drinn, aber das lässt sich ja individuell anpassen. Ein SmartName für Iot oder Cloud wird ebenfalls direkt mit erstellt. In meinem Fall heißt der Smartname Fensterstatus. Dieser erscheint dann auch so im Iot / Cloud, wenn das Blockly einmal gestartet wurde. Auch der Datenpunkt wird nach dem ersten Start erstellt.
    In Text to Command kann man dann den neu erstellten Datenpunkt verwenden. Ich habe im Telegram Adapter dafür die Instanz eingestellt. Die Abfrage lässt sich dann in Telegram mit dem Wort bzw. der Eingabe Fensterstatus starten.
    Für Alexa benutze ich den Datenpunkt in einer Routine. z.B. so
    Ich habe zwei Varianten vom Script, einmal für die Abfrage, dieses hier:
    Fensterabfrage.txt
    Und die zweite Variante als Sofortmeldung, sobald sich am Status eines Fensters was ändert. Vielleicht geht das auch einfacher oder kürzer, aber es funktioniert.
    In der zweiten Variante habe ich bei mir (nicht in der hier hochgeladenen) noch eine Abfrage in Abhängigkeit mit Anwesenheit. Dort würde ich nur eine Nachricht bekommen wenn ich nicht zu Hause bin (ähm Einbrecher oder so ☹ )
    Fenster Sofortmeldung.txt
    Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
    Auf einen Screenshot vom Blockly verzichte ich an dieser Stelle, ist zu lang bzw. zu groß.
      Ralf
      #62
      Hallo, ich würde gerne deine Fensterabfrage übernehmen. Ich bin aber ein ziemlicher Anfänger und weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Es wäre sehr nett von dir, wenn du kurz schritt für schritt erklären könntest, was ich tun muß. Tausend Dank im Voraus
      • R Ralf
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #63
        @Ralf sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
        Ich dachte eigentlich das es schon ausführlich wäre☺
        Du mußt eigentlich nur eine von den Textdateien (ein e von den beiden Varianten die Du willst) öffnen und den gesamten Inhalt markieren und kopieren und dann bei Blockly importieren. Das Blockly mußt Du dann an Deine Umgebung anpassen. Der Rest steht eigentlich alles oben im Beitrag.
        Neues Blockly anlegen und dann da klicken.(auf importieren)
        Dann da den gesamten Code/aus der Textdatei einfügen und okay drücken.
        Womit kommst Du nicht klar ?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          #64
          Hi, hier nochmal meine Lösung. Bei mir läuft das ganze nicht über einen cronjob sondern die Änderung
          erfolgt sobald ein Fenster geöffnet wird. Ich lasse mir auch nicht jedes Fenster ausgeben sondern nur den Raum. Weiterhin kann ich auch über Alexa jederzeit abfragen wo noch Fenster auf sind , die Ausgabe erfolgt auch nur auf dem Alexa-gerät wo die Frage gestellt wurde. Zusätzlich erfolgt morgens eine Abfrage weil die Kinder immer gerne Vergessen die Fenster zu schließen.
          dslraserD L 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lesiflo
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #65
            @lesiflo
            deswegen habe ich oben zwei Varianten rein gestellt. (gehen auch beide gleichzeitig). Beide Varianten sind auch ohne Cron Job.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @lesiflo
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #66
              @dslraser
              habe ich so auf Anhieb nicht gesehen. Aber viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom...
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                @dslraser
                N Offline
                N Offline
                nousefor82
                #67
                @lesiflo Hi, kannst du den Code hier reinstellen? Danke!
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #68
                  @nousefor82
                  Hi, hier der Export
                  Fenster.txt
                  Das ganze kann man auch 1 zu 1 für Licht so machen
                  Licht.txt
                    Ralf
                    #69
                    @dslraser Hi,
                    nach dem Importieren und klick auf ok steht in dem Blockly nichts.
                    • R Ralf
                      @dslraser Hi,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #70
                      @Ralf
                      dann fehlt Dir ein Adapter den ich im Blockly verwende.
                      Edit:
                      Hast Du den Telegram Adapter und Pushover Adapter installiert ? (Pushover ist zwar im Blockly deaktiviert, aber enthalten. Kann man dann wahlweise Telegram oder Pushover aktivieren)
                      Welchen Dienst willst Du nehmen, Telegram oder Pushover ?
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Ralf
                        Edit:
                        Ralf
                        #71
                        @dslraser Beide Adapter sind nicht installiert.
                          @Ralf
                          Edit:
                          Ralf
                          #72
                          @dslraser Wenn Pushover integriert ist und nicht nachinstalliert werden muss, würde ich den bevorzugen. Aber wie aktivieren ?
                          • R Ralf
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #73
                            Na ja, den Adapter und eine Instanz davon mußt Du dann aber installieren, sonst geht es nicht.
                            Hier mit Pushover
                            offene Fenster Pushover.txt
                            und hier mit Telegram
                            offene Fenster Telegram.txt
                              Hier mit Pushover
                              Ralf
                              #74
                              @dslraser
                              Also, ich habe den Pushover Adapter installiert, dein entsprechendes Blockly importiert und angepasst.
                              Jetzt würde ich gerne Alexa nach dem Status fragen - und da weiß ich nicht weiter.
                              Vielleicht kannst du nochmal helfen ?
                              • R Ralf
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #75
                                @Ralf
                                Jetzt muß ich nochmal nachfragen, willst Du das Dir Alexa die geöffneten Fenster ansagt, oder willst Du das Dir die geöffneten Fenster per Pushover gesendet werden ?
                                Dieses Blockly sendet Dir die geöffneten Fenster per Puschover.
                                Dieses hier per Telegram
                                Für die Ansage durch Alexa benutze ich ein anderes Blockly. (das geht dann über den Alexa2 Adapter Version 2.2.0)
                                Das wäre dieses hier:
                                Alexa Fenster Ansage.txt
                                PS: Wenn Du Dir die geöffneten Fenster per Pushover durch ein Alexa Commando senden lassen willst...das ist oben beschrieben, da mußt Du Dir eine Routine in der Alexa App anlegen.
                                Sonst schreibe nochmal womit Du nicht weiter kommst.
                                  @Ralf
                                  Ralf
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                                  #76
                                  @dslraser Ja, ich möchte eigentlich nur die Ansage über Alexa, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt.
                                  Fragen über Fragen, sorry.
                                  Was hat es mit den voice Namen auf sich ? Müssen meine Echos so (oder ähnlich) heißen ?
                                  Wie erstelle ich die Abfrage in Alexa und wie muss (oder kann) sie lauten ?
                                  Danke für deine Hilfe.
                                  • R Ralf
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #77
                                    @Ralf
                                    Lese mal ab hier nach, da habe ich das schon erklärt.
                                    Klick hier
                                      @Ralf
                                      Klick hier
                                      Ralf
                                      #78
                                      @dslraser Hallo,
                                      vielen Dank für deine Hilfe. Ich krieg´s nicht hin. Vermutlich bin ich zu alt oder zu dumm und sollte wieder auf einen C64 zurückgreifen.
                                      • R Ralf
                                        @dslraser Hallo,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #79
                                        @Ralf
                                        Dann solltest Du mal schreiben was Du nicht hin kriegst.
                                          @Ralf
                                          Ralf
                                          #80
                                          @dslraser Hallo,
                                          habe heute noch mal einen Versuch gestartet, die Fensterabfrage über Alexa nachzubauen.
                                          1. Ich habe dein Script übernommen und entsprechend meine Fenstekontakte zugeordnen.
                                          2. Der Datenpunkt wurde erstellt.
                                          3. Routine in der Alexa-App erstellt.
                                          4. Frage an Alexa : Wo sind noch Fenster auf ?
                                          5. Antwort von Alexa : "ok." und das war´s.
                                            Fehlt mir da noch irgend etwas ?
                                            Vermutlich werden mich hier einige für ziemlich gaga halten, aber irgendwie versteh ich das Ganze nicht.
