  4. Statusprüfung ob Fenster offen
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
103 Beiträge 14 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    Hier noch mal eine kleine Zusammenfassung, ich hoffe es passt jetzt alles.
    In meinem Fall habe ich Fensterkontakte und Fensterdrehgriffe gemischt im Haus.
    Die "normalen" optischen Kontakte kennen nur auf und zu.
    Die Drehgriffe kennen auf und zu und gekippt.
    Ich habe das Script für mich so angepasst das ich den Status über Alexa oder über Text to Command abfragen kann. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt (die Datenpunktstruktur ist passend zu meiner eigenen Datenstruktur, deshalb ist da eine Nummer mit drinn, aber das lässt sich ja individuell anpassen. Ein SmartName für Iot oder Cloud wird ebenfalls direkt mit erstellt. In meinem Fall heißt der Smartname Fensterstatus. Dieser erscheint dann auch so im Iot / Cloud, wenn das Blockly einmal gestartet wurde. Auch der Datenpunkt wird nach dem ersten Start erstellt.
    In Text to Command kann man dann den neu erstellten Datenpunkt verwenden. Ich habe im Telegram Adapter dafür die Instanz eingestellt. Die Abfrage lässt sich dann in Telegram mit dem Wort bzw. der Eingabe Fensterstatus starten.
    Für Alexa benutze ich den Datenpunkt in einer Routine. z.B. so
    Ich habe zwei Varianten vom Script, einmal für die Abfrage, dieses hier:
    Fensterabfrage.txt
    Und die zweite Variante als Sofortmeldung, sobald sich am Status eines Fensters was ändert. Vielleicht geht das auch einfacher oder kürzer, aber es funktioniert.
    In der zweiten Variante habe ich bei mir (nicht in der hier hochgeladenen) noch eine Abfrage in Abhängigkeit mit Anwesenheit. Dort würde ich nur eine Nachricht bekommen wenn ich nicht zu Hause bin (ähm Einbrecher oder so ☹ )
    Fenster Sofortmeldung.txt
    Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
    Auf einen Screenshot vom Blockly verzichte ich an dieser Stelle, ist zu lang bzw. zu groß.
    davimas
    #101
    @dslraser
    Hey, hast Du mal nen kleinen Anschupser wie ich das zusätzlich in die VIS einbinden kann?
    In ein Widget dass immer den aktuellen Status anzeigt....sprich ob Alles zu ist - oder aktuell das Fenster Wohnzimmer offen ist. So wie die Telegram Nachrichten.
    by,
    David
    • D davimas
      @dslraser
      by,
      David
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #102
      @davimas
      Du könntest z.B. das hier benutzen (die zweite Variante unten). Anstatt Telegram nimmst Du eigene Datenpunkte (die Du noch erstellen mußt) und schreibst das Ergebnis da rein, das sollte sich ja in VIS (ich nutze kein VIS) anzeigen lassen.
      • R Rocket85
        Hallo Leute,
        ich habe einige Xiaomi Fensterkontakte verbaut und per Skript, werde ich durch Pushover benachrichtigt, wenn sich der Status (öffnen/schließen) ändert. Dies funktioniert auch ohne Probleme.
        Nun zu meiner Frage, gibt es eine Möglichkeit per Blockly Skript, eine ich nenne es mal Statusüberprüfung im Sinne von z.b. jeden Abend 24 Uhr alle Fenster und Türen überprüfen ob der Kontakt offen/geschlossen ist, und dieses Ergebnis dann per Pushover versenden.
        Leider reichen meine Blockly Kenntnisse hierfür noch nicht aus.
        Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
        machs-smart.deM Offline
        machs-smart.de
        #103
        @rocket85 Wie du eine automatische Übersicht von deinen geschlossenen und geöffneten Fenster als reinte Textliste oder formatierte HTML-Tabelle generieren kannst, erfährst du in diesem Artikel: https://www.machs-smart.de/offene-und-geschlossene-fenster-mit-blockly-als-liste-ausgeben/
        Mit einem einfachen Blockly-Script und einem eigenen Datenpunkt kannst du dir die Gesamtzahl geöffneter Fenster oder Türen anzeigen lassen: https://www.machs-smart.de/iobroker-offene-fenster-zaehlen-blockly/
        www.machs-smart.de
        Anleitungen und Tutorials rund um ioBroker
