  4. Statusprüfung ob Fenster offen
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
103 Beiträge 14 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #41
    @Rocket85:
    @dslraser:
    Ich habe Fenster Kontakte die den Status auf / gekippt und geschlossen ausgeben.(HMIP) Das habe ich bei mir eingebaut.
    Zusätzlich lasse am Anfang des Blocklys den Status der Variablen "Fenster" zurücksetzen, sonst wurden mir bei einer mehrfachen Abfrage die Fenster immer weiter aufaddiert.
    Ich habe kein Zeitplan als Trigger. Ich sage z.B. Alexa, schick mir den Fensterstatus und dann kommt das Telegram oder Pushover.
    Pushover teste ich gerade für mich mal aus, hatte sonst immer Telegram. Wobei die Telegram Nachrichten schneller kommen. ` Kannst du vielleicht das blockly bzgl. der Abfrage über alexa hochladen?
    Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk `
    Das ist das gleiche Blockly wie das hier gezeigte. Ich habe als Trigge nur einen eigenen Datenpunkt als button und triggere auf wurde aktualisiert. Den Datenpunkt in Iot oder Cloud einfügen und mit einer Routine, z.B. "Alexa, schick mir den Fensterstatus "
    schalten.
    Das wars.
    Wenn Du alle Fenster als Trigger nimmst kannst Du Dir auch bei jeder Fenster Status Änderung ein Telegram oder Pushover schicken lassen, z.B. in Verbindung mit einer Abwesenheitsprüfung..
      Rocket85
      #42
      @dslraser:
      @Rocket85:
      @dslraser:
      schalten.
      Das wars.
      Wenn Du alle Fenster als Trigger nimmst kannst Du Dir auch bei jeder Fenster Status Änderung ein Telegram oder Pushover schicken lassen, z.B. in Verbindung mit einer Abwesenheitsprüfung.. ` Okay danke. Das muss ich erstmal verarbeiten. Bin doch ganz neu in der Materie. Und mit sowas Grad schon bisschen überfordert [emoji12]
      • ? Offline
        #43
        Ist es möglich das jemand das Blockly exportiert? Dann muss ich nicht nach dem Bild nachbauen [emoji3]
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          @Rocket85:
          @dslraser:
          @Rocket85:
          schalten.
          Das wars.
          Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk ` Du kannst Dir auch mit einer einzigen Abfrage bei Alexa, oder auch mit Telegram und Text to command alles schicken lassen.
          Das hier kommt bei mir wenn ich bei Telegram das Wort status absende. Oder, Alexa schick mir den Status vom Haus…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 0ef7aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/56d8a30ead04757928d19021730ef7aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... bf07b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/b0fc61cb5f27f3b0fb23e68a0dbf07b9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 55f183.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/8c7a3e64eebfc4b107b7ab51fc55f183.jpg</link_text>" />~~~~
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Rocket85
            #45
            @dslraser:
            @Rocket85:
            @dslraser:
            schalten.
            Das wars.
            Das hier kommt bei mir wenn ich bei Telegram das Wort status absende. Oder, Alexa schick mir den Status vom Haus…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 0ef7aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/56d8a30ead04757928d19021730ef7aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... bf07b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/b0fc61cb5f27f3b0fb23e68a0dbf07b9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 55f183.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/8c7a3e64eebfc4b107b7ab51fc55f183.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~~~Wow toll. Davon bin ich noch weit weit entfernt. Leider
            Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk~~~~~~
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #46
              @Brainbug:
              Ist es möglich das jemand das Blockly exportiert? Dann muss ich nicht nach dem Bild nachbauen [emoji3] `
              Passt hier von der länge nicht rein….
              Edit:
              Blockly noch mal entfernt, ist noch unvollständig
              • ? Offline
                #47
                Gibt kein Danke Button deshalb als Beitrag. DANKE
                Edit
                Hab das Script auf meine Xiaomi Teile angepasst und funktioniert wunderbar!
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #48
                  Ich habe den letzten Teil der Ausgabe für mich nochmal etwas verändert. (ob Telegram oder pushover bleibt weiß ich noch nicht-einen braucht man nur)
                  Edit:
                  Bild gelöscht, fehlt noch was in der Ausgabe
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    #49
                    Was ich bei mir bemerkt habe dass die Variable Fenster immer nur ein offenes Fenster angezeigt hat. Obwohl ich zum testen mehrere geöffnet habe. Ich konnte es nur lösen in dem ich jedem Fenster eine eigene Variable zugeordnet habe. Und bei der Ausgabe immer die einzelnen Variablen zusätzlich eingebaut habe.
                    Sollte die Variable Fenster bei Ausgabe alle geöffneten Fenster auflisten?
                    So sieht meine Ausgabe aus wenn alles geschlossen ist: Alle [emoji2777] und [emoji376] sind [emoji357]
                    Ich weiß es ist ein Bilderrahmen aber ich hab nichts besseres für Fenster gefunden.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #50
                      hm, bei mir werden in der Ausgabe alle geöffneten / gekippten Fenster aufgelistet.
                        Rocket85
                        #51
                        @Brainbug:
                        Ich weiß es ist ein Bilderrahmen aber ich hab nichts besseres für Fenster gefunden. ` Mach mal ein Bild von deinem blockly. Vielleicht ist irgendwo ein Fehler.
                        • ? Offline
                          #52
                          Ich hab's gefunden, ich hab bei meinen Änderungen das "erstelle Text aus" gelöscht. Aber genau das wird benötigt um jede weitere Variable zum Text hinzu zufügen. :) Eine Seite zuvor wurde der Fehler schon gelöst…
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #53
                            Ich habe mir das Blockly nun auch für Licht / Steckdosen und leere Batterien erstellt.
                            Für Licht und Fenster habe ich jeweils zwei Blocklys. Einmal mit einem Datenpunkt als Trigger für Alexa oder Text to Command und einmal bei Abwesenheit für jedes Gerät einen Trigger zum auslösen.
                            • dslraserD dslraser
                              @Rocket85:
                              @dslraser:
                              @Rocket85:
                              schalten.
                              Das wars.
                              Rocket85
                              #54
                              @dslraser
                              Hättest du evtl. die Tage mal paar Minuten Zeit? Hätte ein bis drei Fragen bzgl. Abfragen und Buttons im Telegram Adapter?
                              • R Rocket85
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #55
                                @Rocket85
                                klar
                                  @Rocket85
                                  klar
                                  Rocket85
                                  #56
                                  @dslraser
                                  Wann passt es denn? Hatte eben schon im Chat geschrieben!
                                    Edit:
                                    #57
                                    @dslraser Hast du mal probiert wenn 2 Fenster offen sind und 0 gekippt oder umgekehrt was dann passiert? Ich meine in diesem Fall hast du keine Logikabfrage eingebaut.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #58
                                      @Brainbug sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                                      stimmt, fehlt...
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #59
                                        @Brainbug
                                        So, ich habe es bei mir korrigiert. Braucht es noch Jemand, dann stelle ich es hier rein ?
                                          @Brainbug
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #60
                                          @dslraser sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                                          @Brainbug
                                          Nachdem bald meine Xiaomi Sensoren kommen, würde ich mich sehr über das Script freuen.
                                          ° Fixer ---> iob fix
