  4. Statusprüfung ob Fenster offen
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
103 Beiträge 14 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ? Offline
    Ist es möglich das jemand das Blockly exportiert? Dann muss ich nicht nach dem Bild nachbauen [emoji3]
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Rocket85:
      @dslraser:
      @Rocket85:
      Kannst du vielleicht das blockly bzgl. der Abfrage über alexa hochladen?
      Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk `
      Das ist das gleiche Blockly wie das hier gezeigte. Ich habe als Trigge nur einen eigenen Datenpunkt als button und triggere auf wurde aktualisiert. Den Datenpunkt in Iot oder Cloud einfügen und mit einer Routine, z.B. "Alexa, schick mir den Fensterstatus "
      schalten.
      Das wars.
      Wenn Du alle Fenster als Trigger nimmst kannst Du Dir auch bei jeder Fenster Status Änderung ein Telegram oder Pushover schicken lassen, z.B. in Verbindung mit einer Abwesenheitsprüfung.. ` Okay danke. Das muss ich erstmal verarbeiten. Bin doch ganz neu in der Materie. Und mit sowas Grad schon bisschen überfordert [emoji12]
      Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk ` Du kannst Dir auch mit einer einzigen Abfrage bei Alexa, oder auch mit Telegram und Text to command alles schicken lassen.
      Das hier kommt bei mir wenn ich bei Telegram das Wort status absende. Oder, Alexa schick mir den Status vom Haus…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 0ef7aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/56d8a30ead04757928d19021730ef7aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... bf07b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/b0fc61cb5f27f3b0fb23e68a0dbf07b9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 55f183.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/8c7a3e64eebfc4b107b7ab51fc55f183.jpg</link_text>" />~~~~
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Offline
        Rocket85
        @dslraser:
        @Rocket85:
        @dslraser:
        schalten.
        Das wars.
        Das hier kommt bei mir wenn ich bei Telegram das Wort status absende. Oder, Alexa schick mir den Status vom Haus…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 0ef7aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/56d8a30ead04757928d19021730ef7aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... bf07b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/b0fc61cb5f27f3b0fb23e68a0dbf07b9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 55f183.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/8c7a3e64eebfc4b107b7ab51fc55f183.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~~~Wow toll. Davon bin ich noch weit weit entfernt. Leider
        Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk~~~~~~
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Brainbug:
          Ist es möglich das jemand das Blockly exportiert? Dann muss ich nicht nach dem Bild nachbauen [emoji3] `
          Passt hier von der länge nicht rein….
          Edit:
          Blockly noch mal entfernt, ist noch unvollständig
          • ? Offline
            Gibt kein Danke Button deshalb als Beitrag. DANKE
            Edit
            Hab das Script auf meine Xiaomi Teile angepasst und funktioniert wunderbar!
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich habe den letzten Teil der Ausgabe für mich nochmal etwas verändert. (ob Telegram oder pushover bleibt weiß ich noch nicht-einen braucht man nur)
              Edit:
              Bild gelöscht, fehlt noch was in der Ausgabe
              • ? Offline
                Was ich bei mir bemerkt habe dass die Variable Fenster immer nur ein offenes Fenster angezeigt hat. Obwohl ich zum testen mehrere geöffnet habe. Ich konnte es nur lösen in dem ich jedem Fenster eine eigene Variable zugeordnet habe. Und bei der Ausgabe immer die einzelnen Variablen zusätzlich eingebaut habe.
                Sollte die Variable Fenster bei Ausgabe alle geöffneten Fenster auflisten?
                So sieht meine Ausgabe aus wenn alles geschlossen ist: Alle [emoji2777] und [emoji376] sind [emoji357]
                Ich weiß es ist ein Bilderrahmen aber ich hab nichts besseres für Fenster gefunden.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  hm, bei mir werden in der Ausgabe alle geöffneten / gekippten Fenster aufgelistet.
                  • R Offline
                    Rocket85
                    @Brainbug:
                    Ich weiß es ist ein Bilderrahmen aber ich hab nichts besseres für Fenster gefunden. ` Mach mal ein Bild von deinem blockly. Vielleicht ist irgendwo ein Fehler.
                    • ? Offline
                      Ich hab's gefunden, ich hab bei meinen Änderungen das "erstelle Text aus" gelöscht. Aber genau das wird benötigt um jede weitere Variable zum Text hinzu zufügen. :) Eine Seite zuvor wurde der Fehler schon gelöst…
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Ich habe mir das Blockly nun auch für Licht / Steckdosen und leere Batterien erstellt.
                        Für Licht und Fenster habe ich jeweils zwei Blocklys. Einmal mit einem Datenpunkt als Trigger für Alexa oder Text to Command und einmal bei Abwesenheit für jedes Gerät einen Trigger zum auslösen.
                        • dslraserD dslraser
                          @Rocket85:
                          @dslraser:
                          @Rocket85:
                          schalten.
                          Das wars.
                          Rocket85
                          @dslraser
                          Hättest du evtl. die Tage mal paar Minuten Zeit? Hätte ein bis drei Fragen bzgl. Abfragen und Buttons im Telegram Adapter?
                          • R Rocket85
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Rocket85
                            klar
                              @Rocket85
                              klar
                              Rocket85
                              @dslraser
                              Wann passt es denn? Hatte eben schon im Chat geschrieben!
                                Edit:
                                @dslraser Hast du mal probiert wenn 2 Fenster offen sind und 0 gekippt oder umgekehrt was dann passiert? Ich meine in diesem Fall hast du keine Logikabfrage eingebaut.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Brainbug sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                                  stimmt, fehlt...
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Brainbug
                                    So, ich habe es bei mir korrigiert. Braucht es noch Jemand, dann stelle ich es hier rein ?
                                      @Brainbug
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @dslraser sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                                      @Brainbug
                                      Nachdem bald meine Xiaomi Sensoren kommen, würde ich mich sehr über das Script freuen.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Hier noch mal eine kleine Zusammenfassung, ich hoffe es passt jetzt alles.
                                        In meinem Fall habe ich Fensterkontakte und Fensterdrehgriffe gemischt im Haus.
                                        Die "normalen" optischen Kontakte kennen nur auf und zu.
                                        Die Drehgriffe kennen auf und zu und gekippt.
                                        Ich habe das Script für mich so angepasst das ich den Status über Alexa oder über Text to Command abfragen kann. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt (die Datenpunktstruktur ist passend zu meiner eigenen Datenstruktur, deshalb ist da eine Nummer mit drinn, aber das lässt sich ja individuell anpassen. Ein SmartName für Iot oder Cloud wird ebenfalls direkt mit erstellt. In meinem Fall heißt der Smartname Fensterstatus. Dieser erscheint dann auch so im Iot / Cloud, wenn das Blockly einmal gestartet wurde. Auch der Datenpunkt wird nach dem ersten Start erstellt.
                                        In Text to Command kann man dann den neu erstellten Datenpunkt verwenden. Ich habe im Telegram Adapter dafür die Instanz eingestellt. Die Abfrage lässt sich dann in Telegram mit dem Wort bzw. der Eingabe Fensterstatus starten.
                                        Für Alexa benutze ich den Datenpunkt in einer Routine. z.B. so
                                        Ich habe zwei Varianten vom Script, einmal für die Abfrage, dieses hier:
                                        Fensterabfrage.txt
                                        Und die zweite Variante als Sofortmeldung, sobald sich am Status eines Fensters was ändert. Vielleicht geht das auch einfacher oder kürzer, aber es funktioniert.
                                        In der zweiten Variante habe ich bei mir (nicht in der hier hochgeladenen) noch eine Abfrage in Abhängigkeit mit Anwesenheit. Dort würde ich nur eine Nachricht bekommen wenn ich nicht zu Hause bin (ähm Einbrecher oder so ☹ )
                                        Fenster Sofortmeldung.txt
                                        Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
                                        Auf einen Screenshot vom Blockly verzichte ich an dieser Stelle, ist zu lang bzw. zu groß.
                                        • R Offline
                                          Ralf
                                          Hallo, ich würde gerne deine Fensterabfrage übernehmen. Ich bin aber ein ziemlicher Anfänger und weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Es wäre sehr nett von dir, wenn du kurz schritt für schritt erklären könntest, was ich tun muß. Tausend Dank im Voraus
