  4. Statusprüfung ob Fenster offen
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
103 Beiträge 14 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • ? Offline
    Gibt kein Danke Button deshalb als Beitrag. DANKE
    Edit
    Hab das Script auf meine Xiaomi Teile angepasst und funktioniert wunderbar!
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Ich habe den letzten Teil der Ausgabe für mich nochmal etwas verändert. (ob Telegram oder pushover bleibt weiß ich noch nicht-einen braucht man nur)
      Edit:
      Bild gelöscht, fehlt noch was in der Ausgabe
      • ? Offline
        Was ich bei mir bemerkt habe dass die Variable Fenster immer nur ein offenes Fenster angezeigt hat. Obwohl ich zum testen mehrere geöffnet habe. Ich konnte es nur lösen in dem ich jedem Fenster eine eigene Variable zugeordnet habe. Und bei der Ausgabe immer die einzelnen Variablen zusätzlich eingebaut habe.
        Sollte die Variable Fenster bei Ausgabe alle geöffneten Fenster auflisten?
        So sieht meine Ausgabe aus wenn alles geschlossen ist: Alle [emoji2777] und [emoji376] sind [emoji357]
        Ich weiß es ist ein Bilderrahmen aber ich hab nichts besseres für Fenster gefunden.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          hm, bei mir werden in der Ausgabe alle geöffneten / gekippten Fenster aufgelistet.
          • R Offline
            Rocket85
            @Brainbug:
            Ich weiß es ist ein Bilderrahmen aber ich hab nichts besseres für Fenster gefunden. ` Mach mal ein Bild von deinem blockly. Vielleicht ist irgendwo ein Fehler.
            Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
            • ? Offline
              Ich hab's gefunden, ich hab bei meinen Änderungen das "erstelle Text aus" gelöscht. Aber genau das wird benötigt um jede weitere Variable zum Text hinzu zufügen. :) Eine Seite zuvor wurde der Fehler schon gelöst…
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Ich habe mir das Blockly nun auch für Licht / Steckdosen und leere Batterien erstellt.
                Für Licht und Fenster habe ich jeweils zwei Blocklys. Einmal mit einem Datenpunkt als Trigger für Alexa oder Text to Command und einmal bei Abwesenheit für jedes Gerät einen Trigger zum auslösen.
                • dslraserD dslraser
                  @Rocket85:
                  @dslraser:
                  @Rocket85:
                  Kannst du vielleicht das blockly bzgl. der Abfrage über alexa hochladen?
                  Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk `
                  Das ist das gleiche Blockly wie das hier gezeigte. Ich habe als Trigge nur einen eigenen Datenpunkt als button und triggere auf wurde aktualisiert. Den Datenpunkt in Iot oder Cloud einfügen und mit einer Routine, z.B. "Alexa, schick mir den Fensterstatus "
                  schalten.
                  Das wars.
                  Wenn Du alle Fenster als Trigger nimmst kannst Du Dir auch bei jeder Fenster Status Änderung ein Telegram oder Pushover schicken lassen, z.B. in Verbindung mit einer Abwesenheitsprüfung.. ` Okay danke. Das muss ich erstmal verarbeiten. Bin doch ganz neu in der Materie. Und mit sowas Grad schon bisschen überfordert [emoji12]
                  Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk ` Du kannst Dir auch mit einer einzigen Abfrage bei Alexa, oder auch mit Telegram und Text to command alles schicken lassen.
                  Das hier kommt bei mir wenn ich bei Telegram das Wort status absende. Oder, Alexa schick mir den Status vom Haus…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 0ef7aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/56d8a30ead04757928d19021730ef7aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... bf07b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/b0fc61cb5f27f3b0fb23e68a0dbf07b9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 55f183.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/8c7a3e64eebfc4b107b7ab51fc55f183.jpg</link_text>" />~~~~
                  Rocket85
                  @dslraser
                  Hättest du evtl. die Tage mal paar Minuten Zeit? Hätte ein bis drei Fragen bzgl. Abfragen und Buttons im Telegram Adapter?
                  • R Rocket85
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Rocket85
                    klar
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Rocket85
                      klar
                      Rocket85
                      @dslraser
                      Wann passt es denn? Hatte eben schon im Chat geschrieben!
                        Edit:
                        @dslraser Hast du mal probiert wenn 2 Fenster offen sind und 0 gekippt oder umgekehrt was dann passiert? Ich meine in diesem Fall hast du keine Logikabfrage eingebaut.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Brainbug sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                          stimmt, fehlt...
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Brainbug
                            So, ich habe es bei mir korrigiert. Braucht es noch Jemand, dann stelle ich es hier rein ?
                              @Brainbug
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @dslraser sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                              @Brainbug
                              Nachdem bald meine Xiaomi Sensoren kommen, würde ich mich sehr über das Script freuen.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Hier noch mal eine kleine Zusammenfassung, ich hoffe es passt jetzt alles.
                                In meinem Fall habe ich Fensterkontakte und Fensterdrehgriffe gemischt im Haus.
                                Die "normalen" optischen Kontakte kennen nur auf und zu.
                                Die Drehgriffe kennen auf und zu und gekippt.
                                Ich habe das Script für mich so angepasst das ich den Status über Alexa oder über Text to Command abfragen kann. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt (die Datenpunktstruktur ist passend zu meiner eigenen Datenstruktur, deshalb ist da eine Nummer mit drinn, aber das lässt sich ja individuell anpassen. Ein SmartName für Iot oder Cloud wird ebenfalls direkt mit erstellt. In meinem Fall heißt der Smartname Fensterstatus. Dieser erscheint dann auch so im Iot / Cloud, wenn das Blockly einmal gestartet wurde. Auch der Datenpunkt wird nach dem ersten Start erstellt.
                                In Text to Command kann man dann den neu erstellten Datenpunkt verwenden. Ich habe im Telegram Adapter dafür die Instanz eingestellt. Die Abfrage lässt sich dann in Telegram mit dem Wort bzw. der Eingabe Fensterstatus starten.
                                Für Alexa benutze ich den Datenpunkt in einer Routine. z.B. so
                                Ich habe zwei Varianten vom Script, einmal für die Abfrage, dieses hier:
                                Fensterabfrage.txt
                                Und die zweite Variante als Sofortmeldung, sobald sich am Status eines Fensters was ändert. Vielleicht geht das auch einfacher oder kürzer, aber es funktioniert.
                                In der zweiten Variante habe ich bei mir (nicht in der hier hochgeladenen) noch eine Abfrage in Abhängigkeit mit Anwesenheit. Dort würde ich nur eine Nachricht bekommen wenn ich nicht zu Hause bin (ähm Einbrecher oder so ☹ )
                                Fenster Sofortmeldung.txt
                                Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
                                Auf einen Screenshot vom Blockly verzichte ich an dieser Stelle, ist zu lang bzw. zu groß.
                                • R Offline
                                  Ralf
                                  Hallo, ich würde gerne deine Fensterabfrage übernehmen. Ich bin aber ein ziemlicher Anfänger und weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Es wäre sehr nett von dir, wenn du kurz schritt für schritt erklären könntest, was ich tun muß. Tausend Dank im Voraus
                                  • R Ralf
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Ralf sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
                                    Ich dachte eigentlich das es schon ausführlich wäre☺
                                    Du mußt eigentlich nur eine von den Textdateien (ein e von den beiden Varianten die Du willst) öffnen und den gesamten Inhalt markieren und kopieren und dann bei Blockly importieren. Das Blockly mußt Du dann an Deine Umgebung anpassen. Der Rest steht eigentlich alles oben im Beitrag.
                                    Neues Blockly anlegen und dann da klicken.(auf importieren)
                                    Dann da den gesamten Code/aus der Textdatei einfügen und okay drücken.
                                    Womit kommst Du nicht klar ?
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                      Hi, hier nochmal meine Lösung. Bei mir läuft das ganze nicht über einen cronjob sondern die Änderung
                                      erfolgt sobald ein Fenster geöffnet wird. Ich lasse mir auch nicht jedes Fenster ausgeben sondern nur den Raum. Weiterhin kann ich auch über Alexa jederzeit abfragen wo noch Fenster auf sind , die Ausgabe erfolgt auch nur auf dem Alexa-gerät wo die Frage gestellt wurde. Zusätzlich erfolgt morgens eine Abfrage weil die Kinder immer gerne Vergessen die Fenster zu schließen.
                                      dslraserD L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lesiflo
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @lesiflo
                                        deswegen habe ich oben zwei Varianten rein gestellt. (gehen auch beide gleichzeitig). Beide Varianten sind auch ohne Cron Job.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @lesiflo
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #66
                                          @dslraser
                                          habe ich so auf Anhieb nicht gesehen. Aber viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom...
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
