  4. Statusprüfung ob Fenster offen
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
103 Beiträge 14 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @dslraser:
    Ich habe Fenster Kontakte die den Status auf / gekippt und geschlossen ausgeben.(HMIP) `
    Da demnächst langsam auf CCU3 und HMIP umgerüstet wird, würde mich interessieren welche das sind?
    Mit den normalen erkennt man doch nur auf/zu?
    ° Fixer ---> iob fix
    • R Offline
      Rocket85
      @dslraser:
      Ich habe Fenster Kontakte die den Status auf / gekippt und geschlossen ausgeben.(HMIP) Das habe ich bei mir eingebaut.
      Zusätzlich lasse am Anfang des Blocklys den Status der Variablen "Fenster" zurücksetzen, sonst wurden mir bei einer mehrfachen Abfrage die Fenster immer weiter aufaddiert.
      Ich habe kein Zeitplan als Trigger. Ich sage z.B. Alexa, schick mir den Fensterstatus und dann kommt das Telegram oder Pushover.
      Pushover teste ich gerade für mich mal aus, hatte sonst immer Telegram. Wobei die Telegram Nachrichten schneller kommen. ` Kannst du vielleicht das blockly bzgl. der Abfrage über alexa hochladen?
      Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
      • R Offline
        Rocket85
        @dslraser:
        Pushover teste ich gerade für mich mal aus, hatte sonst immer Telegram. Wobei die Telegram Nachrichten schneller kommen. ` Pushover kommen bei mir eigentlich ohne Verzögerung. Telegram muss ich. Mir unbedingt mal anschauen. Damit ist es doch auch möglich Befehle ausführen zu lassen oder?
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Negalein:
          @dslraser:
          Danke ` https://www.elv.de/homematic-ip-fenstergriffsensor.html
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Rocket85:
            @dslraser:
            Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk ` ja, mit Telegram geht das
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Rocket85:
              @dslraser:
              Das ist das gleiche Blockly wie das hier gezeigte. Ich habe als Trigge nur einen eigenen Datenpunkt als button und triggere auf wurde aktualisiert. Den Datenpunkt in Iot oder Cloud einfügen und mit einer Routine, z.B. "Alexa, schick mir den Fensterstatus "
              schalten.
              Das wars.
              Wenn Du alle Fenster als Trigger nimmst kannst Du Dir auch bei jeder Fenster Status Änderung ein Telegram oder Pushover schicken lassen, z.B. in Verbindung mit einer Abwesenheitsprüfung..
              • R Offline
                Rocket85
                @dslraser:
                @Rocket85:
                @dslraser:
                schalten.
                Das wars.
                Wenn Du alle Fenster als Trigger nimmst kannst Du Dir auch bei jeder Fenster Status Änderung ein Telegram oder Pushover schicken lassen, z.B. in Verbindung mit einer Abwesenheitsprüfung.. ` Okay danke. Das muss ich erstmal verarbeiten. Bin doch ganz neu in der Materie. Und mit sowas Grad schon bisschen überfordert [emoji12]
                • ? Offline
                  Ist es möglich das jemand das Blockly exportiert? Dann muss ich nicht nach dem Bild nachbauen [emoji3]
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Rocket85:
                    @dslraser:
                    @Rocket85:
                    schalten.
                    Das wars.
                    Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk ` Du kannst Dir auch mit einer einzigen Abfrage bei Alexa, oder auch mit Telegram und Text to command alles schicken lassen.
                    Das hier kommt bei mir wenn ich bei Telegram das Wort status absende. Oder, Alexa schick mir den Status vom Haus…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 0ef7aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/56d8a30ead04757928d19021730ef7aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... bf07b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/b0fc61cb5f27f3b0fb23e68a0dbf07b9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 55f183.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/8c7a3e64eebfc4b107b7ab51fc55f183.jpg</link_text>" />~~~~
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Offline
                      Rocket85
                      @dslraser:
                      @Rocket85:
                      @dslraser:
                      schalten.
                      Das wars.
                      Das hier kommt bei mir wenn ich bei Telegram das Wort status absende. Oder, Alexa schick mir den Status vom Haus…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 0ef7aa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/56d8a30ead04757928d19021730ef7aa.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... bf07b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/b0fc61cb5f27f3b0fb23e68a0dbf07b9.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 55f183.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190208/8c7a3e64eebfc4b107b7ab51fc55f183.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~~~Wow toll. Davon bin ich noch weit weit entfernt. Leider
                      Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk~~~~~~
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Brainbug:
                        Ist es möglich das jemand das Blockly exportiert? Dann muss ich nicht nach dem Bild nachbauen [emoji3] `
                        Passt hier von der länge nicht rein….
                        Edit:
                        Blockly noch mal entfernt, ist noch unvollständig
                        • ? Offline
                          Gibt kein Danke Button deshalb als Beitrag. DANKE
                          Edit
                          Hab das Script auf meine Xiaomi Teile angepasst und funktioniert wunderbar!
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Ich habe den letzten Teil der Ausgabe für mich nochmal etwas verändert. (ob Telegram oder pushover bleibt weiß ich noch nicht-einen braucht man nur)
                            Edit:
                            Bild gelöscht, fehlt noch was in der Ausgabe
                            • ? Offline
                              Was ich bei mir bemerkt habe dass die Variable Fenster immer nur ein offenes Fenster angezeigt hat. Obwohl ich zum testen mehrere geöffnet habe. Ich konnte es nur lösen in dem ich jedem Fenster eine eigene Variable zugeordnet habe. Und bei der Ausgabe immer die einzelnen Variablen zusätzlich eingebaut habe.
                              Sollte die Variable Fenster bei Ausgabe alle geöffneten Fenster auflisten?
                              So sieht meine Ausgabe aus wenn alles geschlossen ist: Alle [emoji2777] und [emoji376] sind [emoji357]
                              Ich weiß es ist ein Bilderrahmen aber ich hab nichts besseres für Fenster gefunden.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                hm, bei mir werden in der Ausgabe alle geöffneten / gekippten Fenster aufgelistet.
                                • R Offline
                                  Rocket85
                                  @Brainbug:
                                  Ich weiß es ist ein Bilderrahmen aber ich hab nichts besseres für Fenster gefunden. ` Mach mal ein Bild von deinem blockly. Vielleicht ist irgendwo ein Fehler.
                                  • ? Offline
                                    Ich hab's gefunden, ich hab bei meinen Änderungen das "erstelle Text aus" gelöscht. Aber genau das wird benötigt um jede weitere Variable zum Text hinzu zufügen. :) Eine Seite zuvor wurde der Fehler schon gelöst…
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Ich habe mir das Blockly nun auch für Licht / Steckdosen und leere Batterien erstellt.
                                      Für Licht und Fenster habe ich jeweils zwei Blocklys. Einmal mit einem Datenpunkt als Trigger für Alexa oder Text to Command und einmal bei Abwesenheit für jedes Gerät einen Trigger zum auslösen.
                                      • dslraserD dslraser
                                        @Rocket85:
                                        @dslraser:
                                        @Rocket85:
                                        schalten.
                                        Das wars.
                                        Rocket85
                                        @dslraser
                                        Hättest du evtl. die Tage mal paar Minuten Zeit? Hätte ein bis drei Fragen bzgl. Abfragen und Buttons im Telegram Adapter?
                                        • R Rocket85
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Rocket85
                                          klar
