  4. Statusprüfung ob Fenster offen
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
103 Beiträge 14 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Ralf
    dann fehlt Dir ein Adapter den ich im Blockly verwende.
    Edit:
    Hast Du den Telegram Adapter und Pushover Adapter installiert ? (Pushover ist zwar im Blockly deaktiviert, aber enthalten. Kann man dann wahlweise Telegram oder Pushover aktivieren)
    Welchen Dienst willst Du nehmen, Telegram oder Pushover ?
    Ralf
    #71
    @dslraser Beide Adapter sind nicht installiert.
      @Ralf
      Edit:
      Ralf
      #72
      @dslraser Wenn Pushover integriert ist und nicht nachinstalliert werden muss, würde ich den bevorzugen. Aber wie aktivieren ?
      • R Ralf
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #73
        @Ralf sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
        Na ja, den Adapter und eine Instanz davon mußt Du dann aber installieren, sonst geht es nicht.
        Hier mit Pushover
        offene Fenster Pushover.txt
        und hier mit Telegram
        offene Fenster Telegram.txt
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Hier mit Pushover
          Ralf
          #74
          @dslraser
          Also, ich habe den Pushover Adapter installiert, dein entsprechendes Blockly importiert und angepasst.
          Jetzt würde ich gerne Alexa nach dem Status fragen - und da weiß ich nicht weiter.
          Vielleicht kannst du nochmal helfen ?
          • R Ralf
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #75
            @Ralf
            Jetzt muß ich nochmal nachfragen, willst Du das Dir Alexa die geöffneten Fenster ansagt, oder willst Du das Dir die geöffneten Fenster per Pushover gesendet werden ?
            Dieses Blockly sendet Dir die geöffneten Fenster per Puschover.
            Dieses hier per Telegram
            Für die Ansage durch Alexa benutze ich ein anderes Blockly. (das geht dann über den Alexa2 Adapter Version 2.2.0)
            Das wäre dieses hier:
            Alexa Fenster Ansage.txt
            PS: Wenn Du Dir die geöffneten Fenster per Pushover durch ein Alexa Commando senden lassen willst...das ist oben beschrieben, da mußt Du Dir eine Routine in der Alexa App anlegen.
            Sonst schreibe nochmal womit Du nicht weiter kommst.
              @Ralf
              Ralf
              schrieb am zuletzt editiert von Ralf
              #76
              @dslraser Ja, ich möchte eigentlich nur die Ansage über Alexa, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt.
              Fragen über Fragen, sorry.
              Was hat es mit den voice Namen auf sich ? Müssen meine Echos so (oder ähnlich) heißen ?
              Wie erstelle ich die Abfrage in Alexa und wie muss (oder kann) sie lauten ?
              Danke für deine Hilfe.
              • R Ralf
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #77
                @Ralf
                Lese mal ab hier nach, da habe ich das schon erklärt.
                Klick hier
                  @Ralf
                  Klick hier
                  Ralf
                  #78
                  @dslraser Hallo,
                  vielen Dank für deine Hilfe. Ich krieg´s nicht hin. Vermutlich bin ich zu alt oder zu dumm und sollte wieder auf einen C64 zurückgreifen.
                  • R Ralf
                    @dslraser Hallo,
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #79
                    @Ralf
                    Dann solltest Du mal schreiben was Du nicht hin kriegst.
                      @Ralf
                      Ralf
                      #80
                      @dslraser Hallo,
                      habe heute noch mal einen Versuch gestartet, die Fensterabfrage über Alexa nachzubauen.
                      1. Ich habe dein Script übernommen und entsprechend meine Fenstekontakte zugeordnen.
                      2. Der Datenpunkt wurde erstellt.
                      3. Routine in der Alexa-App erstellt.
                      4. Frage an Alexa : Wo sind noch Fenster auf ?
                      5. Antwort von Alexa : "ok." und das war´s.
                        Fehlt mir da noch irgend etwas ?
                        Vermutlich werden mich hier einige für ziemlich gaga halten, aber irgendwie versteh ich das Ganze nicht.
                      • R Ralf
                        @dslraser Hallo,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #81
                        @Ralf
                        zeig mal Deine Routine. (also geöffnet in der App)
                          @Ralf
                          Ralf
                          #82
                          Fenstertest.txt
                          Ich habe mal das Blockly mitgeschickt. Vermutlich ist da irgendwo der Fehler.
                          • R Ralf
                            Fenstertest.txt
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #83
                            @Ralf
                            schaue ich später mal, bin noch unterwegs.
                            (Das Blockly kann ich erst nächste Woche importieren und ansehen, ich bin im Urlaub---nicht zu Hause)
                            Kannst ja mal Screenshots machen...
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Ralf
                              Ralf
                              #84
                              @dslraser Danke Dir, keine Eile, ich will deinen Urlaub nicht stören. Screenshot schicke ich heute Abend oder in den nächsten Tagen.
                              Weiterhin einen schönen Urlaub.
                              • R Ralf
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #85
                                @Ralf
                                eins noch, hast Du im Alexa2 Adapter Push eingeschaltet, also den Haken drinn ?
                                  @Ralf
                                  Ralf
                                  #86
                                  @dslraser ja, ist drin.
                                    @Ralf
                                    Ralf
                                    #87
                                    @dslraser hier die Screenshots:
                                      @Ralf
                                      Ralf
                                      #88
                                      @dslraser
                                      hier das Log nach der Frage.
                                      • R Ralf
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #89
                                        @Ralf
                                        Dein Bild
                                        Da mußt Du die History nehmen
                                          @Ralf
                                          Dein Bild
                                          Ralf
                                          #90
                                          @dslraser
                                          sie sagt immer noch nur "ok"
                                          und der Fehler im Log ist auch noch da.
                                          dslraserD ? 2 Antworten Letzte Antwort
