  4. Statusprüfung ob Fenster offen
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
103 Beiträge 14 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    Hi, hier nochmal meine Lösung. Bei mir läuft das ganze nicht über einen cronjob sondern die Änderung
    erfolgt sobald ein Fenster geöffnet wird. Ich lasse mir auch nicht jedes Fenster ausgeben sondern nur den Raum. Weiterhin kann ich auch über Alexa jederzeit abfragen wo noch Fenster auf sind , die Ausgabe erfolgt auch nur auf dem Alexa-gerät wo die Frage gestellt wurde. Zusätzlich erfolgt morgens eine Abfrage weil die Kinder immer gerne Vergessen die Fenster zu schließen.
    dslraserD L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lesiflo
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @lesiflo
      deswegen habe ich oben zwei Varianten rein gestellt. (gehen auch beide gleichzeitig). Beide Varianten sind auch ohne Cron Job.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @lesiflo
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #66
        @dslraser
        habe ich so auf Anhieb nicht gesehen. Aber viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom...
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          @dslraser
          N Offline
          N Offline
          nousefor82
          #67
          @lesiflo Hi, kannst du den Code hier reinstellen? Danke!
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            #68
            @nousefor82
            Hi, hier der Export
            Fenster.txt
            Das ganze kann man auch 1 zu 1 für Licht so machen
            Licht.txt
              @Ralf sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
              Hallo, ich würde gerne deine Fensterabfrage übernehmen. Ich bin aber ein ziemlicher Anfänger und weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Es wäre sehr nett von dir, wenn du kurz schritt für schritt erklären könntest, was ich tun muß. Tausend Dank im Voraus
              Ich dachte eigentlich das es schon ausführlich wäre☺
              Du mußt eigentlich nur eine von den Textdateien (ein e von den beiden Varianten die Du willst) öffnen und den gesamten Inhalt markieren und kopieren und dann bei Blockly importieren. Das Blockly mußt Du dann an Deine Umgebung anpassen. Der Rest steht eigentlich alles oben im Beitrag.
              Neues Blockly anlegen und dann da klicken.(auf importieren)
              Dann da den gesamten Code/aus der Textdatei einfügen und okay drücken.
              Womit kommst Du nicht klar ?
              Ralf
              #69
              @dslraser Hi,
              nach dem Importieren und klick auf ok steht in dem Blockly nichts.
              • R Ralf
                @dslraser Hi,
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #70
                @Ralf
                dann fehlt Dir ein Adapter den ich im Blockly verwende.
                Edit:
                Hast Du den Telegram Adapter und Pushover Adapter installiert ? (Pushover ist zwar im Blockly deaktiviert, aber enthalten. Kann man dann wahlweise Telegram oder Pushover aktivieren)
                Welchen Dienst willst Du nehmen, Telegram oder Pushover ?
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Ralf
                  Edit:
                  Ralf
                  #71
                  @dslraser Beide Adapter sind nicht installiert.
                    @Ralf
                    Edit:
                    Ralf
                    #72
                    @dslraser Wenn Pushover integriert ist und nicht nachinstalliert werden muss, würde ich den bevorzugen. Aber wie aktivieren ?
                    • R Ralf
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #73
                      Na ja, den Adapter und eine Instanz davon mußt Du dann aber installieren, sonst geht es nicht.
                      Hier mit Pushover
                      offene Fenster Pushover.txt
                      und hier mit Telegram
                      offene Fenster Telegram.txt
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hier mit Pushover
                        Ralf
                        #74
                        @dslraser
                        Also, ich habe den Pushover Adapter installiert, dein entsprechendes Blockly importiert und angepasst.
                        Jetzt würde ich gerne Alexa nach dem Status fragen - und da weiß ich nicht weiter.
                        Vielleicht kannst du nochmal helfen ?
                        • R Ralf
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #75
                          @Ralf
                          Jetzt muß ich nochmal nachfragen, willst Du das Dir Alexa die geöffneten Fenster ansagt, oder willst Du das Dir die geöffneten Fenster per Pushover gesendet werden ?
                          Dieses Blockly sendet Dir die geöffneten Fenster per Puschover.
                          Dieses hier per Telegram
                          Für die Ansage durch Alexa benutze ich ein anderes Blockly. (das geht dann über den Alexa2 Adapter Version 2.2.0)
                          Das wäre dieses hier:
                          Alexa Fenster Ansage.txt
                          PS: Wenn Du Dir die geöffneten Fenster per Pushover durch ein Alexa Commando senden lassen willst...das ist oben beschrieben, da mußt Du Dir eine Routine in der Alexa App anlegen.
                          Sonst schreibe nochmal womit Du nicht weiter kommst.
                            @Ralf
                            Ralf
                            schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                            #76
                            @dslraser Ja, ich möchte eigentlich nur die Ansage über Alexa, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt.
                            Fragen über Fragen, sorry.
                            Was hat es mit den voice Namen auf sich ? Müssen meine Echos so (oder ähnlich) heißen ?
                            Wie erstelle ich die Abfrage in Alexa und wie muss (oder kann) sie lauten ?
                            Danke für deine Hilfe.
                            • R Ralf
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #77
                              @Ralf
                              Lese mal ab hier nach, da habe ich das schon erklärt.
                              Klick hier
                                @Ralf
                                Klick hier
                                Ralf
                                #78
                                @dslraser Hallo,
                                vielen Dank für deine Hilfe. Ich krieg´s nicht hin. Vermutlich bin ich zu alt oder zu dumm und sollte wieder auf einen C64 zurückgreifen.
                                • R Ralf
                                  @dslraser Hallo,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #79
                                  @Ralf
                                  Dann solltest Du mal schreiben was Du nicht hin kriegst.
                                    @Ralf
                                    Ralf
                                    #80
                                    @dslraser Hallo,
                                    habe heute noch mal einen Versuch gestartet, die Fensterabfrage über Alexa nachzubauen.
                                    1. Ich habe dein Script übernommen und entsprechend meine Fenstekontakte zugeordnen.
                                    2. Der Datenpunkt wurde erstellt.
                                    3. Routine in der Alexa-App erstellt.
                                    4. Frage an Alexa : Wo sind noch Fenster auf ?
                                    5. Antwort von Alexa : "ok." und das war´s.
                                      Fehlt mir da noch irgend etwas ?
                                      Vermutlich werden mich hier einige für ziemlich gaga halten, aber irgendwie versteh ich das Ganze nicht.
                                    • R Ralf
                                      @dslraser Hallo,
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #81
                                      @Ralf
                                      zeig mal Deine Routine. (also geöffnet in der App)
                                        @Ralf
                                        Ralf
                                        #82
                                        Fenstertest.txt
                                        Ich habe mal das Blockly mitgeschickt. Vermutlich ist da irgendwo der Fehler.
                                        • R Ralf
                                          Fenstertest.txt
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #83
                                          @Ralf
                                          schaue ich später mal, bin noch unterwegs.
                                          (Das Blockly kann ich erst nächste Woche importieren und ansehen, ich bin im Urlaub---nicht zu Hause)
                                          Kannst ja mal Screenshots machen...
