  4. Statusprüfung ob Fenster offen
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
103 Beiträge 14 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • R Ralf
    @dslraser Hi,
    nach dem Importieren und klick auf ok steht in dem Blockly nichts.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #70
    @Ralf
    dann fehlt Dir ein Adapter den ich im Blockly verwende.
    Edit:
    Hast Du den Telegram Adapter und Pushover Adapter installiert ? (Pushover ist zwar im Blockly deaktiviert, aber enthalten. Kann man dann wahlweise Telegram oder Pushover aktivieren)
    Welchen Dienst willst Du nehmen, Telegram oder Pushover ?
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Ralf
      Edit:
      Ralf
      #71
      @dslraser Beide Adapter sind nicht installiert.
        @Ralf
        Edit:
        Ralf
        #72
        @dslraser Wenn Pushover integriert ist und nicht nachinstalliert werden muss, würde ich den bevorzugen. Aber wie aktivieren ?
        • R Ralf
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #73
          @Ralf sagte in Statusprüfung ob Fenster offen:
          Na ja, den Adapter und eine Instanz davon mußt Du dann aber installieren, sonst geht es nicht.
          Hier mit Pushover
          offene Fenster Pushover.txt
          und hier mit Telegram
          offene Fenster Telegram.txt
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Hier mit Pushover
            Ralf
            #74
            @dslraser
            Also, ich habe den Pushover Adapter installiert, dein entsprechendes Blockly importiert und angepasst.
            Jetzt würde ich gerne Alexa nach dem Status fragen - und da weiß ich nicht weiter.
            Vielleicht kannst du nochmal helfen ?
            • R Ralf
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #75
              @Ralf
              Jetzt muß ich nochmal nachfragen, willst Du das Dir Alexa die geöffneten Fenster ansagt, oder willst Du das Dir die geöffneten Fenster per Pushover gesendet werden ?
              Dieses Blockly sendet Dir die geöffneten Fenster per Puschover.
              Dieses hier per Telegram
              Für die Ansage durch Alexa benutze ich ein anderes Blockly. (das geht dann über den Alexa2 Adapter Version 2.2.0)
              Das wäre dieses hier:
              Alexa Fenster Ansage.txt
              PS: Wenn Du Dir die geöffneten Fenster per Pushover durch ein Alexa Commando senden lassen willst...das ist oben beschrieben, da mußt Du Dir eine Routine in der Alexa App anlegen.
              Sonst schreibe nochmal womit Du nicht weiter kommst.
                @Ralf
                Ralf
                schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                #76
                @dslraser Ja, ich möchte eigentlich nur die Ansage über Alexa, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt.
                Fragen über Fragen, sorry.
                Was hat es mit den voice Namen auf sich ? Müssen meine Echos so (oder ähnlich) heißen ?
                Wie erstelle ich die Abfrage in Alexa und wie muss (oder kann) sie lauten ?
                Danke für deine Hilfe.
                • R Ralf
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #77
                  @Ralf
                  Lese mal ab hier nach, da habe ich das schon erklärt.
                  Klick hier
                    @Ralf
                    Klick hier
                    Ralf
                    #78
                    @dslraser Hallo,
                    vielen Dank für deine Hilfe. Ich krieg´s nicht hin. Vermutlich bin ich zu alt oder zu dumm und sollte wieder auf einen C64 zurückgreifen.
                    • R Ralf
                      @dslraser Hallo,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #79
                      @Ralf
                      Dann solltest Du mal schreiben was Du nicht hin kriegst.
                        @Ralf
                        Ralf
                        #80
                        @dslraser Hallo,
                        habe heute noch mal einen Versuch gestartet, die Fensterabfrage über Alexa nachzubauen.
                        1. Ich habe dein Script übernommen und entsprechend meine Fenstekontakte zugeordnen.
                        2. Der Datenpunkt wurde erstellt.
                        3. Routine in der Alexa-App erstellt.
                        4. Frage an Alexa : Wo sind noch Fenster auf ?
                        5. Antwort von Alexa : "ok." und das war´s.
                          Fehlt mir da noch irgend etwas ?
                          Vermutlich werden mich hier einige für ziemlich gaga halten, aber irgendwie versteh ich das Ganze nicht.
                        • R Ralf
                          @dslraser Hallo,
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #81
                          @Ralf
                          zeig mal Deine Routine. (also geöffnet in der App)
                            @Ralf
                            Ralf
                            #82
                            Fenstertest.txt
                            Ich habe mal das Blockly mitgeschickt. Vermutlich ist da irgendwo der Fehler.
                            • R Ralf
                              Fenstertest.txt
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #83
                              @Ralf
                              schaue ich später mal, bin noch unterwegs.
                              (Das Blockly kann ich erst nächste Woche importieren und ansehen, ich bin im Urlaub---nicht zu Hause)
                              Kannst ja mal Screenshots machen...
                                @Ralf
                                Ralf
                                #84
                                @dslraser Danke Dir, keine Eile, ich will deinen Urlaub nicht stören. Screenshot schicke ich heute Abend oder in den nächsten Tagen.
                                Weiterhin einen schönen Urlaub.
                                • R Ralf
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #85
                                  @Ralf
                                  eins noch, hast Du im Alexa2 Adapter Push eingeschaltet, also den Haken drinn ?
                                    @Ralf
                                    Ralf
                                    #86
                                    @dslraser ja, ist drin.
                                      @Ralf
                                      Ralf
                                      #87
                                      @dslraser hier die Screenshots:
                                        @Ralf
                                        Ralf
                                        #88
                                        @dslraser
                                        hier das Log nach der Frage.
                                        • R Ralf
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #89
                                          @Ralf
                                          Dein Bild
                                          Da mußt Du die History nehmen
