  4. Adapter: Geofency
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
Adapter: Geofency
205 Beiträge 50 Kommentatoren 80.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Q Quatraxx
    Ich bin neu in ioBroker eingestiegen und experimentiere gerade etwas mit Geofency und der Apple Shortcuts App. Ich würde die Webhooks gerne mit der Shortcuts App versenden weil ich hier ein bisschen flexibler bin. Leider habe ich keine Ahnung wie ich den JSON Post konfigurieren muss.
    Könnt ihr mir vielleicht etwas weiterhelfen?
    Anbei habe ich einen Screenshot des Shortcuts Elements welches glaube ich schon mal das richtige wäre...
    Viele Grüße
    peterk34P
    peterk34P
    peterk34
    #161
    Der String von geofency der übertragen wird schaut so aus:
    { "device" : "xxx", "radius" : "xxx", "longitude" : "xxxx", "id" : "xxx", "wifiSSID" : "xxx", "address" : "xxxx", "date" : "2020-01-20T07:20:20Z", "latitude" : "xxx", "entry" : "1", "wifiBSSID" : "xxx", "name" : "xxx"}.
    Ich glaube wirklich brauchen würde man nur Name (des Ortes) und Entry.
    • Q Quatraxx
      Viele Grüße
      peterk34P
      peterk34P
      peterk34
      #162
      @Quatraxx
      Du rufst im shortcut eine URL ab. Ich meine du musst aber an die URL senden. Hab ein bisschen probiert und mit URL und dann URL in Safari öffnen Daten an iobroker bekommen. Dazu habe ich im IOT Adapter einen service benannt und in den Objekten iot/services tauchts dann auf ...
      • Q Quatraxx
        Viele Grüße
        peterk34P
        peterk34P
        peterk34
        #163
        @Quatraxx so jetzt hab ich noch etwas gespielt und so gehts ...
        ganz normal geofency adapter installieren
        in iot unter services dienst anlegen
        script von geofency adapter verwenden (mit dem Dienst)
        dann shortcut:
        URL mit der Url aus iot services und hinten endend mit ....data=
        dann NETZWERK URL abrufen, Methode POST und Haupttext JSON und dann die Variablen "entry" (0 oder 1) und "name" (des Orts) eingeben ... und schon gehts
        Zeit hab ich noch nicht geschafft.
        peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
        • peterk34P peterk34
          dann shortcut:
          peterk34P
          peterk34P
          peterk34
          #164
          @peterk34 zeit ist auch ganz einfach ... date und ISO8601 wählen
          • Q
            Q
            Quatraxx
            #165
            Vielen Dank für die Hilfe. Das ging ja wirklich schnell.
            Ich weiß nur leider nicht was du mit IOT meinst. Was hätte das für einen Zweck?
            Ich habe jetzt erst mal den Shortcut gebaut mit den Parametern die du beschrieben hast und das läuft super mit dem Geofency Adapter.
            Aber ich würde gerne noch die Authentifizierung realisieren. Hättest du dafür auch noch eine Idee?
            Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Authentifizierung in dem Adapter Geofency nicht greift.
            Die Werte werden bei vergeben Username und Passwort trotzdem in dem ioBroker übernommen. Ist das bei euch ebenfalls der Fall?
            Viele Grüße
            • Q Quatraxx
              Viele Grüße
              peterk34P
              peterk34P
              peterk34
              #166
              @Quatraxx mit IOT meine ich den IOT Cloud Adapter von Iobroker.
              • Basti97B
                Basti97B
                Basti97
                #167
                Gibt es auch eine Mobile App für Android da glaube ich Geofence nicht für Android gibt. Gibt es eine Alternative App oder brauche ich einen anderen Adapter.
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • apollon77A apollon77
                  @pix:
                  @ruhr70:
                  @sissiwup:
                  Umgehungslösung:
                  atHomeCount mit "0"
                  und
                  atHome mit "[]"
                  befüllen. Danach läuft es. `
                  Super analyse! Danke!
                  Kannst Du ein Pull-Request (heisst das so?) auf Github machen?
                  Was wäre der beste Weg?in der io-package.json bei beiden Datenpunkten "def": anpassen?
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ge … ckage.json `
                  ich glaube, da ist noch nicht viel passiert, oder?
                  Den beiden Datenpunkten ist noch immer egal, ob jemand da ist. Sie haben bei mir immer den Wert 0. `
                  Ich hab mal was eingebaut. Neue Version auf Github
                  T
                  T
                  TiDO
                  #168
                  @apollon77 Hallo, ist es möglich die Daten "Motion" noch zusätzlich zu übertragen?
                  Dann könnte man in iobroker auch die Werte, wie man sich gerade bewegt, ob gehen etc. mit nutzen.
                  DAnke
                  • T TiDO
                    DAnke
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #169
                    @TiDO Was meinst du? Senden die Webhooks diese daten? Bitte im zweifel debug log zeigen mit dem wo die Daten pbertragen werden und ankommen
                    • D Dschaedl
                      Hallo
                      Ich habe für die Webhooks von Geofency einen Adapter erstellt (das selbe gab's auch schon für ccu.io - aber nicht von mir).
                      Geofency http://www.geofency.comist eine mobile app (leider nur ios) um zu tracken wie lange man sich an definierten Orten aufgehalten hat. Z.B. zu Hause, im Büro, etc. Zusätzlich bietet es aber noch die Möglichkeit über einen Webhook einen HTTP Request zu versenden beim eintreten und verlassen eines definierten Ortes. Also z.B. beim Verlassen oder nach Hause kommen. in der Hausautomation also eine ganz sinnvolle Information 8-)
                      also zum Adapter:
                      installieren mit:
                      npm install iobroker.geofency
                      anschliessend ist der Adapter im Admin-Gui verfügbar und kann installiert werden.
                      Konfiguration:
                      Der Port, an den der Request der mobile app geschickt wird kann konfiguriert werden, sowie Benutzername und Passwort für die Autorisierung. Zur Zeit wird nur HTTP unterstützt.
                      Konfiguration der Mobile-App:
                      In der Mobile App einen Ort erstellen. Anschliessen in den Einstellungen "webhook" auswählen:
                      • in den URL Einstellungen die Domain (inkl. konfiguriertem Port) eintragen. Die URL soll lediglich den Ortsnamen enthalten (unter dem die Events dann im ioBroker gespeichert werden). Ansonsten so wie in dem Beispiel:
                      Zum Testen sind die beiden Buttons "Betreten" und "Verlassen" sehr praktisch :idea:
                      Nach dem ersten Event werden die Status für diesen Ort erzeugt:
                      "Entry" wir beim Eintreten auf 1 und beim Verlassen auf 0 gesetzt. Das Datum habe ich als eigenen Status eingefügt damit es (zumindest in meinem Fall) einfacher ist es in einem Script zu verwenden.
                      Unter dem <ortsnamen>verstecken sich noch alle anderen Attribute aus dem geofency Aufruf:
                      Ich hoffe der Adapter ist hilfreich - Feedback nehme ich gerne entgegen.
                      viele Grüsse
                      Daniel</ortsnamen>
                      bergjetB
                      bergjetB
                      bergjet
                      #170
                      @dschaedl Mit der Version 1.0 kommt die Warnung:
                      geofency.0	2021-03-02 09:31:55.655	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      geofency.0	2021-03-02 09:31:55.654	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      geofency.0	2021-03-02 09:31:55.653	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      geofency.0	2021-03-02 09:31:55.652	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.motion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                      • bergjetB bergjet
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #171
                        @bergjet Jupp, wurde auch schon im Github berichtet. Muss ich checken
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          F
                          F
                          f0rd42
                          #172
                          @apollon77
                          Ich habe irgendwie wieder das Problem dass ich beim Testen im Log die folgende Fehlermeldung erhalte:
                          geofency.0
                          2022-09-17 19:32:54.799	warn	Authorization Header missing but user/pass defined
                          Benutzer und PW sind korrekt in der App eingestellt.
                          Habe es mit und ohne https probiert.
                          sehr seltsam, weiss jemand Rat?
                          • F f0rd42
                            @apollon77
                            geofency.0
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #173
                            @f0rd42 Es gibt dazu auch ein Issue ... Aber ein Debug Log hab ich nicht nicht bekommen ... Vllt machst Du eins? ;-)
                              F
                              F
                              f0rd42
                              #174
                              @apollon77
                              klar, gerne, sag mir nur schnell wie und mit welchen Settings du es haben willst.
                              Am besten gleich das Github issue gleich mit, dann erstelle ich das
                              • F f0rd42
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #175
                                @f0rd42 naja mit den Seetings die den Fehler geben :-) Und die Info welche node-js version genutzt wurde
                                  F
                                  F
                                  f0rd42
                                  #176
                                  @apollon77 Dachte du wolltest ein "echtes" debug log?
                                  • F f0rd42
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #177
                                    @f0rd42 Ach du meinst wie Du Debug Log aktivierst? Siehe meine Signatur :-)
                                      F
                                      F
                                      f0rd42
                                      #178
                                      @apollon77
                                      hatte ich schon gemacht, aber da kommt ausser:
                                      auch nichts. Debug Infos nur für den Start des Adapters
                                      • F f0rd42
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #179
                                        @f0rd42 Da muss an sich wenn du die latest Geofency version hast mindestens eine weitere logzeile davor im loglevel debug kommen
                                          F
                                          F
                                          f0rd42
                                          #180
                                          @apollon77
                                          Geofency (App): 7.5 (2516)
                                          Iobroker Geofency: 1.2.2
                                          Authorization Header is: undefined
                                          danach dann
                                          84.1k
                                          1.4m
