Adapter: Geofency
Hallo
Vorerst Danke für die INFO.
Ich vermute da ich mir einen pro zugang um 1,-- pro Monat geleistet habe , habe ich vermutlich was anderes einzusetzen. Ich habe im iot. unter Services und IFTTT einen API gefunden bei dem steht dabei dass man diesen für Services zu verwenden sei. In dem API steht dann auch ein Platzhalter für den Service (freigeschalteter ?) Service und Platz für einen Token
In den Service habe ich "gefency"und beim Token habe ich "Home" (für den Standort?) reingeschrieben.
Wenn ich auf Betreten oder Verlassen drücke kommt ein Popup mit "Erfolgreich {"result": "OK"}". Für mich schaut dies nun so aus, dass er irgendwo ankommt der mit ihm "redet". Aber mehr auch schon nicht. Die Objekte in gefency. bleiben gleich.
Nun habe ich dein script reinkopiert (Javascript?). Statt Martin habe ich Home genommen. Aber es rührt sich immer noch nix.LG Robert
Hab was gefunden: Hab im Script was geändert:
on({id: "iot.0.services.custom_geofency", change: 'any'}, function(obj) {
try {
data = JSON.parse(obj.state.val);
catch (err) {
data = null;
if (! data) {
log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
return;
var user = 'Home';
sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
});reingeschrieben. IOT. deshalb weil unter Objekte dies genauso drinnensteht. und unter wert sind genau die Date vom Handy drinn. ABER unter geofency im Wert wird nicht hochgezählt, sondern es kommt beim Eintritt ["Home"] und beim Austritt ein [] . Offenbar ist was beim Token nicht OK (der ist ja Home). Eine 1 hilft auch nicht.
Bin aber schon näher drann.
LG Robert -
try {
catch (err) {
data = null;
if (! data) {
return;
var user = 'Home';
LG Robert -
Hi
Und was habt ihr wie oben zu sehen ist, unter &data= xxxx eingetragen
Es schaut so aus wie wenn durch den http eine Änderung im Feld (siehe anbei) passiert. Und diese änderung kann ich dann mit einem Blockly auswerten. Aber jetzt passiert nur von ["Home"] auf [] . Und beim atHomeCount passiert gar nix.
LG Robert
Hi
LG Robert
@ Hab aber jetzt noch was anderes (gehörteigentlich nicht hier her).
Wenn ich variable analoge Werte an ein anderes Sytem zB per http weitegeben möchte -wie geht dies?
im loxberry übergebe ich dies mit /dev/sps/io/VI18/${intensity.percent}
in der Loxone mit <v>Ich möchte analoge Werte in die Loxone schreiben ohne virtuelle Eingänge freizugeben die dann sichtbar sind,
LG Robert
bei mir hat alles gut geklappt nur funktioniert plötzlich der webhook nicht mehr.
An Iot und script ist nichts verändert. Es kommt auch kein Fehler im Iobroker log an. Nur in der App
{"error":"Inernal error. ID ..."}Hat das Problem noch wer und wenn ja gibts Lösungen?
lg
Peter -
Ich bin neu in ioBroker eingestiegen und experimentiere gerade etwas mit Geofency und der Apple Shortcuts App. Ich würde die Webhooks gerne mit der Shortcuts App versenden weil ich hier ein bisschen flexibler bin. Leider habe ich keine Ahnung wie ich den JSON Post konfigurieren muss.
Könnt ihr mir vielleicht etwas weiterhelfen?
Anbei habe ich einen Screenshot des Shortcuts Elements welches glaube ich schon mal das richtige wäre...
Viele Grüße
Viele Grüße
Der String von geofency der übertragen wird schaut so aus:
{ "device" : "xxx", "radius" : "xxx", "longitude" : "xxxx", "id" : "xxx", "wifiSSID" : "xxx", "address" : "xxxx", "date" : "2020-01-20T07:20:20Z", "latitude" : "xxx", "entry" : "1", "wifiBSSID" : "xxx", "name" : "xxx"}.
Ich glaube wirklich brauchen würde man nur Name (des Ortes) und Entry.
Viele Grüße
Du rufst im shortcut eine URL ab. Ich meine du musst aber an die URL senden. Hab ein bisschen probiert und mit URL und dann URL in Safari öffnen Daten an iobroker bekommen. Dazu habe ich im IOT Adapter einen service benannt und in den Objekten iot/services tauchts dann auf ...
Viele Grüße
@Quatraxx so jetzt hab ich noch etwas gespielt und so gehts ...
ganz normal geofency adapter installieren
in iot unter services dienst anlegen
script von geofency adapter verwenden (mit dem Dienst)dann shortcut:
URL mit der Url aus iot services und hinten endend mit ....data=
dann NETZWERK URL abrufen, Methode POST und Haupttext JSON und dann die Variablen "entry" (0 oder 1) und "name" (des Orts) eingeben ... und schon gehts
Zeit hab ich noch nicht geschafft. -
Vielen Dank für die Hilfe. Das ging ja wirklich schnell.
Ich weiß nur leider nicht was du mit IOT meinst. Was hätte das für einen Zweck?
Ich habe jetzt erst mal den Shortcut gebaut mit den Parametern die du beschrieben hast und das läuft super mit dem Geofency Adapter.
Aber ich würde gerne noch die Authentifizierung realisieren. Hättest du dafür auch noch eine Idee?
Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Authentifizierung in dem Adapter Geofency nicht greift.
Die Werte werden bei vergeben Username und Passwort trotzdem in dem ioBroker übernommen. Ist das bei euch ebenfalls der Fall?Viele Grüße
Gibt es auch eine Mobile App für Android da glaube ich Geofence nicht für Android gibt. Gibt es eine Alternative App oder brauche ich einen anderen Adapter.
@pix:Hallo,
@ruhr70:Hallo,
Umgehungslösung:
atHomeCount mit "0"
und
atHome mit "[]"
befüllen. Danach läuft es. `
Super analyse! Danke!
Kannst Du ein Pull-Request (heisst das so?) auf Github machen?
Was wäre der beste Weg?in der io-package.json bei beiden Datenpunkten "def": anpassen?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.ge … ckage.json `
ich glaube, da ist noch nicht viel passiert, oder?Den beiden Datenpunkten ist noch immer egal, ob jemand da ist. Sie haben bei mir immer den Wert 0. `
Ich hab mal was eingebaut. Neue Version auf Github
@apollon77 Hallo, ist es möglich die Daten "Motion" noch zusätzlich zu übertragen?
Dann könnte man in iobroker auch die Werte, wie man sich gerade bewegt, ob gehen etc. mit nutzen.
DAnke -
DAnke -
Hallo
Ich habe für die Webhooks von Geofency einen Adapter erstellt (das selbe gab's auch schon für ccu.io - aber nicht von mir).
Geofency http://www.geofency.comist eine mobile app (leider nur ios) um zu tracken wie lange man sich an definierten Orten aufgehalten hat. Z.B. zu Hause, im Büro, etc. Zusätzlich bietet es aber noch die Möglichkeit über einen Webhook einen HTTP Request zu versenden beim eintreten und verlassen eines definierten Ortes. Also z.B. beim Verlassen oder nach Hause kommen. in der Hausautomation also eine ganz sinnvolle Information 8-)
also zum Adapter:
installieren mit:
npm install iobroker.geofency
anschliessend ist der Adapter im Admin-Gui verfügbar und kann installiert werden.
Konfiguration:
Der Port, an den der Request der mobile app geschickt wird kann konfiguriert werden, sowie Benutzername und Passwort für die Autorisierung. Zur Zeit wird nur HTTP unterstützt.
Konfiguration der Mobile-App:
In der Mobile App einen Ort erstellen. Anschliessen in den Einstellungen "webhook" auswählen:
- in den URL Einstellungen die Domain (inkl. konfiguriertem Port) eintragen. Die URL soll lediglich den Ortsnamen enthalten (unter dem die Events dann im ioBroker gespeichert werden). Ansonsten so wie in dem Beispiel:
Zum Testen sind die beiden Buttons "Betreten" und "Verlassen" sehr praktisch :idea:
Nach dem ersten Event werden die Status für diesen Ort erzeugt:
"Entry" wir beim Eintreten auf 1 und beim Verlassen auf 0 gesetzt. Das Datum habe ich als eigenen Status eingefügt damit es (zumindest in meinem Fall) einfacher ist es in einem Script zu verwenden.Unter dem <ortsnamen>verstecken sich noch alle anderen Attribute aus dem geofency Aufruf:
Ich hoffe der Adapter ist hilfreich - Feedback nehme ich gerne entgegen.
viele Grüsse
Daniel</ortsnamen>
@dschaedl Mit der Version 1.0 kommt die Warnung:
geofency.0 2021-03-02 09:31:55.655 warn (21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions geofency.0 2021-03-02 09:31:55.654 warn (21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions geofency.0 2021-03-02 09:31:55.653 warn (21910) State "geofency.0.Martin.buero.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions geofency.0 2021-03-02 09:31:55.652 warn (21910) State "geofency.0.Martin.buero.motion" has no existing object, this might lead to an error in future versions - in den URL Einstellungen die Domain (inkl. konfiguriertem Port) eintragen. Die URL soll lediglich den Ortsnamen enthalten (unter dem die Events dann im ioBroker gespeichert werden). Ansonsten so wie in dem Beispiel:
