  4. Adapter: Geofency
    apollon77A
Adapter: Geofency
205 Beiträge 50 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Q quorle
    @apollon77
    Genau meine ich folgendes. Der Zeitstempel ändert sich, das funktioniert.
    Aber das ioB-Objekt vom Geofency-Adapter "entry" ändert sich nicht.
    Ich habe das Objekt einmal Versuchsweise unter Einstellungen vom Objekt auf "write = true" gestellt. Aber der Adapter überschreibt die Einstellung einfach wieder.
    apollon77A
    apollon77A
    #201
    @quorle Warum sollte sich das Objekt ändern? Und ja "Write=false" ist korrekt weil der state vom user (also von dir!) nicht beschreibbar ist/sein soll. Der Adapter setzt den Wert korrekt mit ack=true wenn er sich ändert. Oder?!
    Im zweifel mal Admin reloaden oder ein javascript machen was den subscribt un dann loggen, dann siehst du es genau
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Q
      Q
      quorle
      schrieb am zuletzt editiert von quorle
      #202
      @apollon77
      Also manuell klappt alles. Manuell heißt, ich gehe in der Geofency App am Iphone unter: Einstellung --> Webhook und sende dann den request manuell. Dann klappt alles wunderbar.
      Aber so, wird nur der Zeitstempel gesetzt und das oben genannte Objekte im IoB nicht.
      Das Script um die Daten aus dem iot auszulesen sieht so aus (ist glaube ich sogar von dir)
      on({id: "iot.0.services.custom_geofency_Quirin", change: 'any'}, function(obj) {
          log(JSON.stringify(obj));
          try {
              data = JSON.parse(obj.state.val);
              //console.log ('JSON');
          catch (err) {
              data = null;
          if (! data) {
              log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
              return;
          var user = 'Quirin';
          sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
      • Q quorle
        @apollon77
            try {
            catch (err) {
                data = null;
            if (! data) {
                return;
        apollon77A
        apollon77A
        #203
        @quorle SOrry ich verstehe es immer noch nicht. Also manuelles auslösen des Webhook aus der App tut. Gut. Was meinst du jetzt mit "Aber so, wird nur ..." ? Was heisst "so"? Und wovon genau wird der Zeitstempel gesetzt aber nicht das "Objekt im ioB"?
          D
          D
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          #204
          Guten Morgen.. ich hab auch diese schönen Adapter installiert... allerdings zeigt mir der count nix an. Webhooks werde übertragen und mit OK bestätigt.
          Die Counts hab ich mit Schreibrechten versehen, auch die "0" und die "[]" hab ich eingefügt.
          in den IOT Services kommen auch Daten an... aber die Cpounts im geofency und auch im system.adapter zählen nix..
          Hab ich irgendwo noch was vergessen?
          https ist auch aktiv, public Zertifikat auch
          Die webhooks über einen Browser gehen auch und kommen mit dem korrekten Text an , über die Zutrittssteuerung kommt so sachen wie id, wifissid etc
          • D docsnyder7
            D
            D
            docsnyder7
            #205
            Re: Adapter: Geofency
            ich muss den Fred nochmal herauskramen.. nachdem ich das OS geupdatet habe und iobroker neu installiert funktioniert der Geofence nicht mehr....
            Kann nochmal bitte jemand exact mitteilen, wie genau die url für die webhooks aussehen muss, ich werd nicht schlau...
            Vielen Dank!
            doch selbst gelöst.... die ID passt nicht mehr 🙄
            84.0k
            1.4m
