  4. Adapter: Geofency
    2.2k
    4.1k
Adapter: Geofency
205 Beiträge 50 Kommentatoren 67.4k Aufrufe 17 Beobachtet
    pix
    #121
    Hallo marco-mh,
    der Adapter muss von aussen erreichbar sein. Die Portweiterleitung ist dabei die schlechteste und gefährlichste Lösung. :evil: :evil: :evil:
    Mit dem MyFritz-Konto kannst du dir einen VPN-Zugang auf der Fritzbox einrichten. Dann musst du am Handy nur VPN einschalten und kannst die lokale Netzwerkadresse des ioBroker-Servers mit Port 7999 verwenden.
    Vorteil * sicher
    • auch zB VIS oder Admin über VPN vom Handy aufrufbar Nachteil * ggf. komplizierte Einrichtung VPN auf der Fritzbox
    • ggf. komplizierte Einrichtung VPN Aufbau auf dem Smartphone (Auto VPN, damit es auch automatisch verbindet, wenn lokale Adresse aufgerufen wird)
      Unter Mac OS X gibt es den VPN!assist, der kann (muss aber nicht) helfen: https://itunes.apple.com/de/app/vpn-ass … d498936250
    Besser: ioBroker Cloud. Der Webhook auf dem Smartphone ruft einen Trigger in der Cloud auf. Die Cloud synchronisiert sicher auf dein ioBroker zu Hause und setzt somit den Datenpunkt im geofency Adapter.
    Hast du einen ioBroker Cloud-Zugang?
    Pix
      marco-mh
      #122
      danke für deine Antwort.
      Die letzte varianter mit der Cloud klingt interessant. wie genau müsste ich da vorgehen?
      node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
        pix
        #123
        Hast du dir den Thread hier denn durchgelesen?
        Guck mal hier zB: viewtopic.php?f=20&t=2076&start=80#p174989
        Pix
          marco-mh
          #124
          oh Gott, vielen dank.
          hab ich dann wohl glatt überlesen. )ch hab am WE soviel gelesen :D
          aber ich hab es so gemacht wie dort beschrieben. da ich aber die Pro version nutze, habe ich das .net durch .pro ersetzt.
          port muss ich ja keinen angeben, oder?
          der verbindungstest über die app klappt, nur im Iobroker wird unter den Objekten bei Geofency nichts angezeigt, nur die standarts.
          wenn ich unter instancen bei Geofency ganz rechts auf den Pfeil klicke komm ich auf eine seite, wo dann steht,
          Die Website ist nicht erreichbar 192.168.xxx.xx hat die Verbindung abgelehnt.
          Auf Google nach 192 168 178 7999 suchen
          ERR_CONNECTION_REFUSED.
          kannst du mir da noch mal helfen?
          vielen dank
          • apollon77A Offline
            #125
            Die Daten kommen ja erstmal "Nur" im Cloud Adapter an … dort hast Du die Whitelist eingetragen?
            Dann auch das nötige Javascript angelegt was die Daten vom Cloud-Adapter an den Geofency überträgt?
              marco-mh
              #126
              im Cloud Adapter hab ich geofency eingetragen, aber nen Skript hab ich nicht. wie muss das aussehen?
                #127
                Aahhh dann war der obige Link nicht ideal:-)
                viewtopic.php?f=36&t=6869
                  marco-mh
                  #128
                  das war der entscheidende hinweis, vielen dank.
                  Gruß marco
                    marfa84
                    #129
                    Hallo alle zusammen,
                    beim Eintreffen und Verlassen eines Ortes (z.B. Home, Arbeit etc.) bekomme ich <u>nur</u> die Zeit (mit Datum) vom iPhone im ioBroker Adapter live Angezeigt.
                    Meine Frage:
                    Da ich die Zeit, sowie den <u>Ort</u> bei Mediola darstellen möchte, würde ich gerne wissen, wie ich den Ortsnamen bei Änderung beim ioBroker angezeigt bekomme, wenn ich z.B. bei der "Arbeit" eintreffe ?
                    Wunschvorstellung:
                    <u>Einzelne</u> getriggerte Werte
                    • Betreten
                    • Verlassen
                    • Uhrzeit: 18.00
                    • Datum: 11.12.
                    Aktuell leider nur Realisiert:
                    • 2018-12-11 18:00:00
                    • ohne Ortsangabe
                    Vielen lieben Dank
                    Martin
                      #130
                      Also in meinen Objekten sehe ich:
                      1.) den Namen der Zone wie angegeben (ok nicht der Ort aber bisher war es ausreichend und niemand hat mehr benötigt)
                      2.) "entry" = true/false = betreten/verlassen
                      3.) Datum und Uhrzeit
                      Also generell alles da.
                      Falls Du mehr Daten benötigst dann lege doch bitte ein GitHub Issue als Feature-Request an. Ich glaube der "geografische Ort" ist gar nicht verfügbar, sondenr nur die Geo-Koordinaten, aber da müsste man reinschauen was die App so sendet
                        marfa84
                        #131
                        @apollon77:
                        Also generell alles da. `
                        Erstmal Vielen Dank für die schnelle Antwort apollon77 :D
                        Grundsätzlich reicht es, jedoch kann ich z.B. den Ordner im ioBroker mit dem Ortsnamen nicht bei mediola darstellen, sondern aktuell nur die WERTE die im Ordner enthalten sind, wie: date, entry, lastEnter, lastLeave.
                        Habe ich gemacht (zum ersten Mal) ;)
                        Die iOS App. Geofency sendet unter "POST Format" -> JSON-enkodiert folgendes:
                        Folgende Werte sind aktuell "nur" als WERT im Geofency/ioBroker Adapter enthalten:
                        [entry] -> {1 für Eintritt, 0 für Austritt}
                        [date] -> {Zeitstempel des Events}
                        Wäre doch schön, wenn ein paar mehr genannte JSON Werte auch als <u>WERT</u> im ioBroker zu Verfügung stehen würde, oder ?
                        Ich hoffe die Problematik ist verständlich rüber gekommen und freue mich, wenn dieser Umfangreiche Wunsch in Erfüllung gehen würde.
                        Liebe Grüße
                        Martin
                        • nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #132
                          sitze seit Stunden an der Einrichtung des Adapters und der iOS App - beides heute Vormittag installiert.
                          Leider werde ich aus den Brocken hier im Thread nicht schlau bzw. bekomme es einfach nicht zum Laufen.
                          Könnt ihr mir helfen?
                          Geofency Adapter ist installiert in Version 0.3.2
                          iOS App in Version 5.8.4
                          Die Einstellungen im Adapter habe ich lediglich mit Benutzerdaten gefüllt - SSL ist erst einmal aussen vor.
                          Der Überwachte Ort in der iOS App heisst: Home
                          Der Webhook setzt sich zusammen aus IP des iobrokers (RPI3B+) : 7999/Home
                          Beim Testen der Verbindung (Eintreten oder Austreten) in der iOS-App erhalte ich folgende Meldung: FEHLGESCHLAGEN -> Verbindung zum Server ist fehlgeschlagen.
                          Also aktualisieren sich die Datenpunkte unter Objekte auch nicht.
                          Stehe wahrscheinlich wie so einige andere etwas auf dem Schlauch :o
                          Danke vorab und fröhliche Weihnachten 8-)
                          nukleuz
                          EDIT: Bin nach diesem Beitrag vorgegangen: viewtopic.php?f=36&t=6869 und nun klappt es! :D
                          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nukleuzN nukleuz
                            nukleuz
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #133
                            @nukleuz said in Adapter: Geofency:
                            Der Link funktioniert nicht.
                            homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                            • bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              #134
                              Gibt es die Möglichkeit mehrere Standorte anzulegen? Habe im Haus verschiedene iBeacon und möchte für jeden einen Standort anlegen.
                              • G Offline
                                GeorgS
                                #135
                                Ich versuche grade mein Geofency zu konmfigutieren.
                                Wenn ich es richtig verstanden habe müsste es doch so aussehen oder?
                                https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=xxxxuser=g.seidemann@gmail.com&service=custom_geofency_georg
                                grüße
                                Georg
                                Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                                  stoepselinho
                                  #136
                                  Cooler Adapter. Läuft bei mir auch soweit. Aber wie habt ihr es geschafft das ihr Ordner bekommt mit mehreren Variablen?
                                  • M marfa84
                                    @apollon77:
                                    Liebe Grüße
                                    Martin
                                    mikiline
                                    #137
                                    @marfa84 sagte in Adapter: Geofency:
                                    @apollon77:
                                    Liebe Grüße
                                    Martin
                                    schliesse mich hier mal an.....Wäre es möglich alle anderen Datenpunkte zu integrieren?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mikiline
                                      @apollon77:
                                      Liebe Grüße
                                      Martin
                                      HeliosFan
                                      #138
                                      @mikiline Tolle Sache, aber leider nur für iPhone Besitzer. Gibt es auch was für Android ?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H HeliosFan
                                        Ramses123
                                        #139
                                        @HeliosFan
                                        Meine Erfahrungen mit Android sind schon 1.5 Jahre alt, da ich damals vor dem Problem stand, dass die Hälfte der Familie iOS und die andere Hälfte Android hatte. Damals gab es nichts vergleichbares. Die Android-Apps mussten aktiv laufen, haben oft die Position falsch oder zu selten gemeldet und brauchten ordentlich Akkuleistung. Seit einem halben Jahr sind alle auf Apple umgestiegen und ich kenne kaum eine App, die so zuverlässig wie Geofency läuft.
                                        • R Ramses123
                                          @HeliosFan
                                          HeliosFan
                                          #140
                                          @Ramses123 danke für Deine Antwort.
                                          Dass manche Sachen beim IOS schöner und besser gelöst sind als bei Android und umgekehrt, ist ja bekannt.
                                          Für mich gibt es mehrere Gründe, die gegen das iPhone sprechen.
