  4. Adapter: Geofency
    6.0k
Adapter: Geofency
205 Beiträge 50 Kommentatoren 70.1k Aufrufe 17 Beobachtet
    marco-mh
    #126
    im Cloud Adapter hab ich geofency eingetragen, aber nen Skript hab ich nicht. wie muss das aussehen?
    node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
    • apollon77A Offline
      #127
      Aahhh dann war der obige Link nicht ideal:-)
      viewtopic.php?f=36&t=6869
        marco-mh
        #128
        das war der entscheidende hinweis, vielen dank.
        Gruß marco
          marfa84
          #129
          Hallo alle zusammen,
          beim Eintreffen und Verlassen eines Ortes (z.B. Home, Arbeit etc.) bekomme ich <u>nur</u> die Zeit (mit Datum) vom iPhone im ioBroker Adapter live Angezeigt.
          Meine Frage:
          Da ich die Zeit, sowie den <u>Ort</u> bei Mediola darstellen möchte, würde ich gerne wissen, wie ich den Ortsnamen bei Änderung beim ioBroker angezeigt bekomme, wenn ich z.B. bei der "Arbeit" eintreffe ?
          Wunschvorstellung:
          <u>Einzelne</u> getriggerte Werte
          • Betreten
          • Verlassen
          • Uhrzeit: 18.00
          • Datum: 11.12.
          Aktuell leider nur Realisiert:
          • 2018-12-11 18:00:00
          • ohne Ortsangabe
          Vielen lieben Dank
          Martin
            #130
            Also in meinen Objekten sehe ich:
            1.) den Namen der Zone wie angegeben (ok nicht der Ort aber bisher war es ausreichend und niemand hat mehr benötigt)
            2.) "entry" = true/false = betreten/verlassen
            3.) Datum und Uhrzeit
            Also generell alles da.
            Falls Du mehr Daten benötigst dann lege doch bitte ein GitHub Issue als Feature-Request an. Ich glaube der "geografische Ort" ist gar nicht verfügbar, sondenr nur die Geo-Koordinaten, aber da müsste man reinschauen was die App so sendet
              marfa84
              #131
              @apollon77:
              Also generell alles da. `
              Erstmal Vielen Dank für die schnelle Antwort apollon77 :D
              Grundsätzlich reicht es, jedoch kann ich z.B. den Ordner im ioBroker mit dem Ortsnamen nicht bei mediola darstellen, sondern aktuell nur die WERTE die im Ordner enthalten sind, wie: date, entry, lastEnter, lastLeave.
              Habe ich gemacht (zum ersten Mal) ;)
              Die iOS App. Geofency sendet unter "POST Format" -> JSON-enkodiert folgendes:
              Folgende Werte sind aktuell "nur" als WERT im Geofency/ioBroker Adapter enthalten:
              [entry] -> {1 für Eintritt, 0 für Austritt}
              [date] -> {Zeitstempel des Events}
              Wäre doch schön, wenn ein paar mehr genannte JSON Werte auch als <u>WERT</u> im ioBroker zu Verfügung stehen würde, oder ?
              Ich hoffe die Problematik ist verständlich rüber gekommen und freue mich, wenn dieser Umfangreiche Wunsch in Erfüllung gehen würde.
              Liebe Grüße
              Martin
              • nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #132
                sitze seit Stunden an der Einrichtung des Adapters und der iOS App - beides heute Vormittag installiert.
                Leider werde ich aus den Brocken hier im Thread nicht schlau bzw. bekomme es einfach nicht zum Laufen.
                Könnt ihr mir helfen?
                Geofency Adapter ist installiert in Version 0.3.2
                iOS App in Version 5.8.4
                Die Einstellungen im Adapter habe ich lediglich mit Benutzerdaten gefüllt - SSL ist erst einmal aussen vor.
                Der Überwachte Ort in der iOS App heisst: Home
                Der Webhook setzt sich zusammen aus IP des iobrokers (RPI3B+) : 7999/Home
                Beim Testen der Verbindung (Eintreten oder Austreten) in der iOS-App erhalte ich folgende Meldung: FEHLGESCHLAGEN -> Verbindung zum Server ist fehlgeschlagen.
                Also aktualisieren sich die Datenpunkte unter Objekte auch nicht.
                Stehe wahrscheinlich wie so einige andere etwas auf dem Schlauch :o
                Danke vorab und fröhliche Weihnachten 8-)
                nukleuz
                EDIT: Bin nach diesem Beitrag vorgegangen: viewtopic.php?f=36&t=6869 und nun klappt es! :D
                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                • nukleuzN nukleuz
                  nukleuz
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  #133
                  @nukleuz said in Adapter: Geofency:
                  Der Link funktioniert nicht.
                  homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #134
                    Gibt es die Möglichkeit mehrere Standorte anzulegen? Habe im Haus verschiedene iBeacon und möchte für jeden einen Standort anlegen.
                    • G Offline
                      GeorgS
                      #135
                      Ich versuche grade mein Geofency zu konmfigutieren.
                      Wenn ich es richtig verstanden habe müsste es doch so aussehen oder?
                      https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=xxxxuser=g.seidemann@gmail.com&service=custom_geofency_georg
                      grüße
                      Georg
                      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                        stoepselinho
                        #136
                        Cooler Adapter. Läuft bei mir auch soweit. Aber wie habt ihr es geschafft das ihr Ordner bekommt mit mehreren Variablen?
                        • M marfa84
                          @apollon77:
                          Liebe Grüße
                          Martin
                          mikiline
                          #137
                          @marfa84 sagte in Adapter: Geofency:
                          @apollon77:
                          Liebe Grüße
                          Martin
                          schliesse mich hier mal an.....Wäre es möglich alle anderen Datenpunkte zu integrieren?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mikiline
                            @apollon77:
                            Liebe Grüße
                            Martin
                            HeliosFan
                            #138
                            @mikiline Tolle Sache, aber leider nur für iPhone Besitzer. Gibt es auch was für Android ?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H HeliosFan
                              Ramses123
                              #139
                              @HeliosFan
                              Meine Erfahrungen mit Android sind schon 1.5 Jahre alt, da ich damals vor dem Problem stand, dass die Hälfte der Familie iOS und die andere Hälfte Android hatte. Damals gab es nichts vergleichbares. Die Android-Apps mussten aktiv laufen, haben oft die Position falsch oder zu selten gemeldet und brauchten ordentlich Akkuleistung. Seit einem halben Jahr sind alle auf Apple umgestiegen und ich kenne kaum eine App, die so zuverlässig wie Geofency läuft.
                              • R Ramses123
                                @HeliosFan
                                HeliosFan
                                #140
                                @Ramses123 danke für Deine Antwort.
                                Dass manche Sachen beim IOS schöner und besser gelöst sind als bei Android und umgekehrt, ist ja bekannt.
                                Für mich gibt es mehrere Gründe, die gegen das iPhone sprechen.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  #141
                                  Bei uns hat auch die eine Hälfte android und die andere iOS.
                                  Für android funktioniert radar2 seit Monaten stabil.
                                  Bei den iOS-Geräten funktioniert radar2 leider nicht, weil sich WLAN schlafen legt.
                                  Geofency klinkt nach der Lösung meines Problems. Habt Ihr keine Sicherheitsbedenken wegen der Portfreigabe?
                                  Grüße onkel-ede
                                  • O onkel-ede
                                    Grüße onkel-ede
                                    Ramses123
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
                                    #142
                                    @onkel-ede sagte in Adapter: Geofency:
                                    Also bei mir kommen die Daten nicht über den Geofency Adapter rein sondern per Webhook über den Cloud Adapter.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      #143
                                      Ich gehe ausschließlich per VPN in mein Heimnetz. Die VIS-Steuerung funktioniert so prima. Cloud-Adapter, Web-Adapter, Portfreischaltung etc. wollte ich eigentlich vermeiden. Mist nur, dass sich beim iPhone das WLAN bei Aktivierung des Sperrbildschirmes deaktiviert. Könnte man das aktiv lassen, würde mein Sicherheitskonzept mit radar2 sauber funktionieren.
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        #144
                                        Besteht die Möglichkeit einen Datenpunkt mit "Motion" anzulegen um zuerkennen, wie man unterwegs ist?
                                        • R Ramses123
                                          PeterPan
                                          schrieb am zuletzt editiert von PeterPan
                                          #145
                                          @Ramses123 Hi Ramses123, ich benutze auch den Cloud Adapter und Webhook und bekomme einzig unter cloud.0.services.custom_xxx meinen JSON-Eintrag. Zusätzlich läuft der Geofency Adapter. Verstehe ich das richtig, dass dann unter geofency.0 zwar nur die Objekte "atHome" und "atHomeCount" stehen, aber nicht bedient werden? Brauche ich dann überhaupt noch einen laufenden Geofency Adapter? Und den JSON-Eintrag bearbeite ich dann einfach per Script weiter? Sorry, ich bin relativ neu und stehe im Moment etwas auf dem Schlauch - denn ich glaube, ich bringe die unterschiedlichen Wege nicht auseinander ...
                                          Update: Ich habe das Script gefunden! Jetzt läuft es - entschuldige!
