  4. Adapter: Geofency
    6.0k
Adapter: Geofency
205 Beiträge 50 Kommentatoren 70.1k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Quatraxx
    #165
    Vielen Dank für die Hilfe. Das ging ja wirklich schnell.
    Ich weiß nur leider nicht was du mit IOT meinst. Was hätte das für einen Zweck?
    Ich habe jetzt erst mal den Shortcut gebaut mit den Parametern die du beschrieben hast und das läuft super mit dem Geofency Adapter.
    Aber ich würde gerne noch die Authentifizierung realisieren. Hättest du dafür auch noch eine Idee?
    Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Authentifizierung in dem Adapter Geofency nicht greift.
    Die Werte werden bei vergeben Username und Passwort trotzdem in dem ioBroker übernommen. Ist das bei euch ebenfalls der Fall?
    Viele Grüße
    peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Quatraxx
      Viele Grüße
      peterk34P Offline
      peterk34P Offline
      peterk34
      #166
      @Quatraxx mit IOT meine ich den IOT Cloud Adapter von Iobroker.
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #167
        Gibt es auch eine Mobile App für Android da glaube ich Geofence nicht für Android gibt. Gibt es eine Alternative App oder brauche ich einen anderen Adapter.
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • apollon77A apollon77
          @pix:
          @ruhr70:
          @sissiwup:
          Umgehungslösung:
          atHomeCount mit "0"
          und
          atHome mit "[]"
          befüllen. Danach läuft es. `
          Super analyse! Danke!
          Kannst Du ein Pull-Request (heisst das so?) auf Github machen?
          Was wäre der beste Weg?in der io-package.json bei beiden Datenpunkten "def": anpassen?
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ge … ckage.json `
          ich glaube, da ist noch nicht viel passiert, oder?
          Den beiden Datenpunkten ist noch immer egal, ob jemand da ist. Sie haben bei mir immer den Wert 0. `
          Ich hab mal was eingebaut. Neue Version auf Github
          TiDO
          #168
          @apollon77 Hallo, ist es möglich die Daten "Motion" noch zusätzlich zu übertragen?
          Dann könnte man in iobroker auch die Werte, wie man sich gerade bewegt, ob gehen etc. mit nutzen.
          DAnke
          • T TiDO
            DAnke
            #169
            @TiDO Was meinst du? Senden die Webhooks diese daten? Bitte im zweifel debug log zeigen mit dem wo die Daten pbertragen werden und ankommen
            • D Dschaedl
              Hallo
              Ich habe für die Webhooks von Geofency einen Adapter erstellt (das selbe gab's auch schon für ccu.io - aber nicht von mir).
              Geofency http://www.geofency.comist eine mobile app (leider nur ios) um zu tracken wie lange man sich an definierten Orten aufgehalten hat. Z.B. zu Hause, im Büro, etc. Zusätzlich bietet es aber noch die Möglichkeit über einen Webhook einen HTTP Request zu versenden beim eintreten und verlassen eines definierten Ortes. Also z.B. beim Verlassen oder nach Hause kommen. in der Hausautomation also eine ganz sinnvolle Information 8-)
              also zum Adapter:
              installieren mit:
              npm install iobroker.geofency
              anschliessend ist der Adapter im Admin-Gui verfügbar und kann installiert werden.
              Konfiguration:
              Der Port, an den der Request der mobile app geschickt wird kann konfiguriert werden, sowie Benutzername und Passwort für die Autorisierung. Zur Zeit wird nur HTTP unterstützt.
              Konfiguration der Mobile-App:
              In der Mobile App einen Ort erstellen. Anschliessen in den Einstellungen "webhook" auswählen:
              • in den URL Einstellungen die Domain (inkl. konfiguriertem Port) eintragen. Die URL soll lediglich den Ortsnamen enthalten (unter dem die Events dann im ioBroker gespeichert werden). Ansonsten so wie in dem Beispiel:
              Zum Testen sind die beiden Buttons "Betreten" und "Verlassen" sehr praktisch :idea:
              Nach dem ersten Event werden die Status für diesen Ort erzeugt:
              "Entry" wir beim Eintreten auf 1 und beim Verlassen auf 0 gesetzt. Das Datum habe ich als eigenen Status eingefügt damit es (zumindest in meinem Fall) einfacher ist es in einem Script zu verwenden.
              Unter dem <ortsnamen>verstecken sich noch alle anderen Attribute aus dem geofency Aufruf:
              Ich hoffe der Adapter ist hilfreich - Feedback nehme ich gerne entgegen.
              viele Grüsse
              Daniel</ortsnamen>
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              #170
              @dschaedl Mit der Version 1.0 kommt die Warnung:
              geofency.0	2021-03-02 09:31:55.655	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              geofency.0	2021-03-02 09:31:55.654	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.currentLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              geofency.0	2021-03-02 09:31:55.653	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              geofency.0	2021-03-02 09:31:55.652	warn	(21910) State "geofency.0.Martin.buero.motion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
              • bergjetB bergjet
                #171
                @bergjet Jupp, wurde auch schon im Github berichtet. Muss ich checken
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  f0rd42
                  #172
                  @apollon77
                  Ich habe irgendwie wieder das Problem dass ich beim Testen im Log die folgende Fehlermeldung erhalte:
                  geofency.0
                  2022-09-17 19:32:54.799	warn	Authorization Header missing but user/pass defined
                  Benutzer und PW sind korrekt in der App eingestellt.
                  Habe es mit und ohne https probiert.
                  sehr seltsam, weiss jemand Rat?
                  • F f0rd42
                    @apollon77
                    geofency.0
                    #173
                    @f0rd42 Es gibt dazu auch ein Issue ... Aber ein Debug Log hab ich nicht nicht bekommen ... Vllt machst Du eins? ;-)
                      f0rd42
                      #174
                      @apollon77
                      klar, gerne, sag mir nur schnell wie und mit welchen Settings du es haben willst.
                      Am besten gleich das Github issue gleich mit, dann erstelle ich das
                      • F f0rd42
                        @apollon77
                        #175
                        @f0rd42 naja mit den Seetings die den Fehler geben :-) Und die Info welche node-js version genutzt wurde
                          f0rd42
                          #176
                          @apollon77 Dachte du wolltest ein "echtes" debug log?
                          • F f0rd42
                            #177
                            @f0rd42 Ach du meinst wie Du Debug Log aktivierst? Siehe meine Signatur :-)
                              f0rd42
                              #178
                              @apollon77
                              hatte ich schon gemacht, aber da kommt ausser:
                              auch nichts. Debug Infos nur für den Start des Adapters
                              • F f0rd42
                                @apollon77
                                #179
                                @f0rd42 Da muss an sich wenn du die latest Geofency version hast mindestens eine weitere logzeile davor im loglevel debug kommen
                                  f0rd42
                                  #180
                                  @apollon77
                                  Geofency (App): 7.5 (2516)
                                  Iobroker Geofency: 1.2.2
                                  Authorization Header is: undefined
                                  danach dann
                                  • F f0rd42
                                    @apollon77
                                    danach dann
                                    #181
                                    @f0rd42 Aahhh also war da doch ne Zeile ....... :-)
                                      f0rd42
                                      #182
                                      @apollon77 my fault 😰
                                        meicker
                                        #183
                                        @apollon77
                                        Hi :-) Gibt es hier schon eine Lösung ? Ich habe selbiges Problem und suche die ganze Zeit was es sein könnte ... Seit dem 18.8 funktioniert das nicht mehr ...
                                        Viele Grüße,
                                        Marc
                                        • M meicker
                                          @apollon77
                                          Viele Grüße,
                                          Marc
                                          #184
                                          @meicker welche Adapter Version? Bzw was hast du an dem Datum gemacht?
