  4. Proxmox Installation und Zigbee Stick
83 Beiträge 13 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    mafe68
    Ja kein Problem war nur ein Angebot
    TS -> Team Speaker ;)
    LG. Mario
    ioBroker LXC Container Proxmox
    ioBroker BananaPi M1
      Rogni
      ahhhh Team Speak ;)) nu hab ichs gerafft, wenn ich gar nix mehr hinbekomm würde ich mich nochmal melden, vielen Dank
      Erik
      Erik :mrgreen: :mrgreen:
        Rogni
        @flauschi , du rettest meinen Tag ;) es funzt , da soll man drauf kommen ;)))) Wie bekommt man das hin das iobroker gleich so startet?? Den User IObroker habe ich ja in die Gruppe sudo eingefügt.
        UND NOCHMAL DANKE AN ALLE , das muß man mal rausschreien, :D :D :D , man kommt sich hier nicht alleine vor und keiner wirklich keiner macht hier irgendwelche Sprüche so wie ich es aus anderen Foren kenne. Das Projekt ist in allen Belangen (Programmierer und Community) Top. muß auch mal gesagt werden
        Erik
          Smarti2019
          hi,
          ich häng mich mal hier ran.
          Habe ebenfalls vom Raspberry zum Intel Nuc mit Proxmox gewechselt.
          Bei mir funktioniert das durchreichen des cc2531 zig nur sporadisch. Mal geht es dann wieder nicht , dann geht es. Woran liegt das?
          Wo ist das Problem?
          Anbei mal ein Auszug von diversen Parametern:
          ein lsusb vom Proxmos Server gibt:
          root@pve:~# lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2b Intel Corp.
          Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          ok, dann per gui aber auch per console usb stick durchgereicht, mit Befehl:
          qm set 100 -usb0 host=0451:16a8 (die iobroker vm ist id 100)
          so steht dann in der vm conf (100.conf) unter anderem folgende zeile
          usb0: host=0451:16a8
          auch gut, denke ich.
          ein lsusb in der iobroker vm ergibt:
          root@iobroker:/opt/iobroker/log# lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Bus 003 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          auch hier der Texax Instrumment gelistet.
          zuguter letzt ein Auszug aus iobroker log
          2018-12-31 10:03:36.085 - info: zigbee.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-12-31 10:03:36.204 - info: zigbee.0 starting. Version 0.8.1-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
          2018-12-31 10:03:36.206 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
          2018-12-31 10:04:39.245 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
          2018-12-31 10:04:42.256 - error: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
          wie gesagt, ab und zu geht es auch was ist hier los?
          nachtrag,
          ein usb-stick raus reinstecken scheint derzeit ein funktionierendes Workaround zu sein, danach gehts dann auch siehe log:
          2018-12-31 10:26:35.897 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
          2018-12-31 10:26:37.205 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
          2018-12-31 10:26:37.209 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181024
          auch der komplette neustart von proxmox hilft. Wenn ich aber nur die vm iobroker durchstarte ist usb bzw der Stick nicht mehr erreichbar, warum?
          gruss
            Rogni
            Kann ich so nicht nachstellen. Iobroker muss mit sudo gestartet werden wegen der Berechtigung. Aber das durchreichen funktioniert immer.
            • Schuko80S Offline
              Schuko80S Offline
              Schuko80
              Wenn das mit dem Aus und Einstecken geht, dann kann es sein, das der Stick den Port wechselt.
              Schau dir mal das Thema Symlink an, damit ist es quasi egal, wo der Stick eingesteckt ist, er bekommt immer den gleichen Alias Namen.
              Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                ple
                Hallo Leute,
                ich hätte mal ne Frage,
                ich habe iobroker als VM neu aufgesetzt. Ich bin nach der neuen Installation vorgegangen inkl. den user als root unter sudoers mit eingetragen.
                Eigentlich läuft alles soweit aus dem Restore des Backups. Leider hat der User wohl nicht die Rechte den USB Stick (WM-Bus) zu lesen.
                Ein iobroker stop und ein sudo iobroker start, dann gehts. Aber nach dem Neustart ist es wieder weg.
                Hat wer eine Lösung dafür?
                Ok, hiermit scheint es zu gehen, somit hat der User die rechte für USB
                sudo usermod -a -G dialout ${USER}
                Intel Nuc + Proxmox
                  Rogni
                  Sooo Iobroker lief so schön und nun hab ich das selbe Problem. Supertoll, iobroker mit sudo zu stoppen und zu starten funzt nicht. es kommt wieder permission denied.....Hat jemand ne Idee ?? in hier schonwieder Stunden am rummachen, so macht das keinen Spaß. Ich weiß icht mehr weiter.
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    versuch doch mal, den Fixer drüber laufen zu lassen. Der setzt viele benötigte Berechtigungen automatisch und erstellt auch einen neuen User iobroker. Danach ist sudo zum Starten und Stoppen nicht mehr nötig. Eventuell biegt er ja auch die Rechte für USB passend hin.
                    Gruss, Jürgen
                    • R Rogni
                      Denke erstmal für die Angebote, ich möchte ja gerne meinen Fehler verstehen ;)
                      @Dutchman vorbeikomen wo ??
                      Erik
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @Rogni sagte in Proxmox Installation und Zigbee Stick:
                      Erik
                      TeamSpeak
                        Rogni
                        Hi, seid eben läuft es wieder, warum auch immer......
                        • R Rogni
                          ich hab da ein Problem mit der Zigbee Stick Installation unter ProxMox,
                          da ich ja grade den ganzen Kram vom Raspi umziehe, habe ich den Stick in den NUC gesteckt, unter Proxmox den USB weitergeleitet.
                          per SSH auf die IO Broker Maschine, dann den ls -la /dev/serial/by-id ausgeführt.
                          Ausgabe war:
                          usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D8FF-if00 -> ../../ttyACM0
                          eingefügt in den Adapter:
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9D8FF-if00
                          dann den Adapter gespeichert, IObroker neu gestartet
                          Adapter gestartet und nu kommt permission denied. Bin da ein bischen ratlos, muß ich den Kameraden neu flashen beim Umzug?? Oder jemand ne Idee??
                          Erik
                          U Offline
                          U Offline
                          Urs
                          Sorry wenn ich den alten Faden wieder aufwärme, aber ich hab praktisch das gleiche Problem, nur hat mir der Faden noch nicht weiter geholfen.
                          Und da scheitere ich schon das erste mal. Muss ich bei einem lxc-Container auch den USB-Stick weiterleiten? Irgendwie schaffe ich das nicht. Hab nebst diesem Faden nach der Anleitung versucht: https://pve.proxmox.com/wiki/USB_Devices_in_Virtual_Machines#Simple_Way:_pass_the_USB_device_ID_to_the_guest
                          Ein lsusb gibt mir mir unter anderem folgendes zurück:
                          Bus 001 Device 002: ID 0451:16ae Texas Instruments, Inc.
                          Soweit so gut. Aber dann, egal ob ich
                          device_add usb-host,id=ONE,vendorid=0x0451,productid=0x16ae
                          oder
                          qm set 101 -usb0 host=0451:16ae
                          versuche bekomme ich immer nur command not found.
                          Ein ls gibt sowohl auf der Proxmox als auch auf der ioBroker-Konsole den oben genannten TI-USB-Stick raus. Daher denke ich dass ich den dann wohl nicht noch zusätzlich weiterleiten muss oder doch?
                          Also hab ich versucht weiter im Text zu machen:
                          Ausgabe war:
                          ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                          In der Iobroker bin ich als root.
                          Was mache ich falsch?
                          Danke und Gruss
                          Urs
                          • U Urs
                            oder
                            Ausgabe war:
                            Danke und Gruss
                            Urs
                            @Urs
                            sudo -u iobroker groups
                            Der user iobroker sollte in der Gruppe dialout sein.
                            • U Offline
                              U Offline
                              Urs
                              root@Iobroker-Live:~# sudo -u iobroker groups
                              iobroker tty dialout audio video
                              • U Urs
                                @Urs Du solltest nicht als root angemeldet sein.
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Urs
                                  @Thomas-Braun Gilt das auch in einer Umgebung mit Virtuellen Maschinen (Proxmox)? Ich hab da im Hinterkopf dass ich mal was in der Richtung gelesen hätte...kann mich aber täuschen.
                                  Wie auch immer, hab mir einen User angelegt und nochmal versucht:
                                  xyz@Iobroker-Live:/$ sudo -u iobroker groups
                                  [sudo] password for xyz:
                                  Sorry, user xyz is not allowed to execute '/usr/bin/groups' as iobroker on Iobroker-Live.local.
                                  Scheint mir ein Rechteproblem. Aber da komme ich an meine Grenze der Linux-Kenntnisse. Muss ich jetzt dem neu erstellten Benutzer mehr Rechte vergeben oder wie gehe ich genau weiter vor?
                                  Danke und Gruss
                                  Urs
                                  • U Urs
                                    Danke und Gruss
                                    Urs
                                    @Urs Gilt auch für VMs
                                    Der neue User xyz muss noch in die sudo gruppe rein.
                                    Zeig mal die Ausgabe von
                                    groups
                                    für den user xyz
                                    Wenn da sudo fehlt, als root:
                                    usermod -aG sudo xyz
                                    Am Ende sollte nach einem erneuten log in des 'xyz'
                                    dann der root ausgegeben werden:
                                    pi@brokerslave:~ $ sudo whoami
                                    root
                                    U D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      groups
                                      für den user xyz
                                      root
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urs
                                      @Thomas-Braun Ok, danke. Sudo fehlte. Jetzt nach Deiner Anleitung gibt groups sudo und users zurück, Whoami gibt root zurück. Aber das ursprüngliche Problem sieht immer noch gleich aus:
                                      xyz@Iobroker-Live:/$ ls -la /dev/serial/by-id
                                      Den Ordner Serial gibt es nicht:
                                      xyz@Iobroker-Live:/$ dir /dev
                                      console  core  fd  full  initctl  log  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  tty1  tty2  urandom  zero
                                        groups
                                        für den user xyz
                                        root
                                        DocGame
                                        @Thomas-Braun Du hast mir in einem Zigbee-Problem Post ja schon weitergeholfen.
                                        Ich habe den Umzug von einem Win-10 Hub auf einen Proxmox mit Ubuntu 20.4 (fast) erfolgreich abgeschlossen.
                                        Alle Adapter sind grün, Die MQTT-Serveradressen an allen Geräten auf die neue Maschine umgeleitet usw.
                                        Jetzt habe ich den letzten Schritt machen wollen und habe den Zigbeestick in den USB des neuen Geräts gesteckt.
                                        Hier komme ich aber überhaupt nicht weiter. Im Moment kenne ich mich mit Linux leider noch nicht so aus und Groups usw. sagt mir recht wenig.
                                        Unter der Console von PVE kommt folgendes:
                                        Im IO-Broker Container:
                                        Egal was ich anwähle....es funktioniert nicht. Was muss ich noch tun?
                                        Kann mir jemand (in einfachen Worten) den entscheidenden Tip geben?
                                        • D DocGame
                                          @DocGame Keine Ahnung von proxmox. Aber bei root@iobroker bekomme ich schon wieder Magenschmerzen.
                                          crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
