  4. Proxmox Installation und Zigbee Stick
83 Beiträge 13 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    @DocGame Keine Ahnung von proxmox. Aber bei root@iobroker bekomme ich schon wieder Magenschmerzen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @Thomas-Braun für Magenschmerzen gibts Tabletten😀
    @DocGame VM oder CT
      DocGame
      #42
      @Thomas-Braun ich habe ja gesagt, dass ich absoluter Laie mit Linus bin. Ich muss jetzt erst mal wieder Licht ins Haus bringen (mit dem abziehen des Sticks in dem alten Rechner wars das) und dann bin ich für jeden weiteren Tip dankbar.
        @DocGame VM oder CT
        DocGame
        schrieb am zuletzt editiert von DocGame
        #43
        @crunchip CT
        Die ganzen anderen Geschichten konnte ich ja noch neben dem Funktionierenden System tseten. Jetzt ist es leider duster.
        Ich weiß leider nicht wie man in Proxmox was weiterleitet oder Rechte vergibt.
        • D DocGame
          @crunchip CT
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @DocGame ich habe wegen der immer mal vorkommenden Probleme (durchreichen eines Gerätes, wiederfinden nach Neustart) meinen IoBroker in einer VM laufen, sind zwei klicks und das Gerät ist durchgereicht.
          ansonsten guck mal z.b. HIER
          bzw
          PASSTHROUGH
            bzw
            PASSTHROUGH
            DocGame
            #45
            @crunchip Ich hab die CT Variante gemacht. da ich nicht wusste wie ich den ja laufenden CT in eine VM bekomme. Hätte sonst ja wieder alles neu machen müssen (Oder?)
            Eigentlich sieht es so aus als hätte ich alles richtig gemacht... Der Adapter bleibt aber gelb.
            Scheinen doch noch rechte zu sein....
            zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
            zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
            zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
            zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
            zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at new Promise (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
            zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
            zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	(14859) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
            zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.081	error	(14859) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2020-11-07 10:17:48.019	info	(14859) Starting Zigbee npm ...
            • D DocGame
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              @DocGame chmod o+rw /dev/ttyACM0
              @DocGame sagte in Proxmox Installation und Zigbee Stick:
              backup mittels backitup erstellen, ne VM einrichten, iobroker installieren und backup zurückspielen, wäre ne Möglichkeit gewesen
                DocGame
                #47
                @crunchip Das ist Plan B wenn das nicht klappt...
                Hie das Ergebnis des Befehls...
                • D DocGame
                  #48
                  @DocGame
                  In /dev ändert man keine Rechte. Jedenfalls nicht so.
                  Das geht über udev-Regeln, falls erforderlich. Jedenfalls in nativen Systemen.
                  Wie schauen die Rechte denn nun aus?
                    @DocGame
                    DocGame
                    #49
                    @Thomas-Braun gehe bitte vom Linux-Kenntnisstand eines Neugeborenen aus. Wo bekomme ich die Infos zu den Rechten her?
                    • D DocGame
                      #50
                      @DocGame
                      ls -la /pfad/zur/datei
                        @DocGame
                        DocGame
                        #51
                        @Thomas-Braun
                        root@iobroker:~# ls -la /dev/ttyACM0
                        crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Nov  7 10:16 /dev/ttyACM0
                        root@iobroker:~#
                        so wie ich rausgelesen habe muss ich einen User anlegen. Ich denke, das habe ich gerade getan.. Wie geht es denn jetzt weiter?
                        crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DocGame
                          @Thomas-Braun
                          root@iobroker:~#
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #52
                          @DocGame dafür hab ich dir oben doch schon den Link geschickt
                            DocGame
                            #53
                            @crunchip Ich habe doch alles nach der Anleitung gemacht...
                            hier die lxc.conf:
                            arch: amd64
                            cores: 2
                            hostname: iobroker
                            memory: 12288
                            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=92:08:50:AB:D7:ED,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
                            onboot: 1
                            ostype: ubuntu
                            parent: Iobroker_6_11_10_00
                            rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=40G
                            swap: 1024
                            unprivileged: 1
                            lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/013 dev/bus/usb/001/013 none bind,optional,create=file
                            lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                            lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                            • D DocGame
                              hier die lxc.conf:
                              arch: amd64
                              cores: 2
                              hostname: iobroker
                              memory: 12288
                              onboot: 1
                              ostype: ubuntu
                              swap: 1024
                              unprivileged: 1
                              #54
                              @DocGame Die Datei gehört keinem.
                              Gute Selbsteinschätzung. Was ich aber nicht verstehen kann und will: Du hast Kenntnisse, die für ein Paddelboot auf dem Parkweiher ausreichen, kommst aber hier mit einem Containerschiff ab und willst das jetzt damit einparken. Das wird nicht dauerhaft funktionieren.
                              Klingt jetzt vielleicht arrogant, aber besorg dir einen PI und mach da deine Gehversuche.
                                DocGame
                                #55
                                @Thomas-Braun Unter Windows hatte ich z.T. stabilitätsprobleme.
                                Da meine Ganze Haussteuerung daran hängt bin ich zig Empfehlungen gefolgt und habe Proxmox installiert.
                                Wenn IOBroker(mit Zigbee-Adapter) läuft, will ich wenig bis gar nichts mit Linux machen. Ich will alles wie bisher über die iobroker Oberfläche machen, was in meinen Augen auch funktionieren sollte.
                                Einen PI hatte ich bei meinen ersten IObroker Versuchen bis ich auf Win 10 umgestiegen bin.
                                Ich will keine Linuxproffesur sondern nur meinen USB-Port mit Rechten ausstatten damit ich wieder Zigbee habe.
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DocGame
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #56
                                  das beißt sich aber, wenn man Proxmox installiert, dann solltest du bei Windows bleiben
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DocGame
                                    #57
                                    Wie gesagt: Vollkommen falsche Vorstellung. Und wenn man wenig mit 'Linux' machen will kämpft man doch dann auch nicht noch gleich mit zwei von der Sorte. Ohne Ahnung.
                                    Proxmox ist ein tolles Tool. Für Leute mit wenigstens halbwegs soliden Grundkennnissen. Das wird ja auch eigentlich im professionellem Umfeld für gewissse Dinge verwendet.
                                    Meine Empfehlung wäre: Raspberry PI besorgen, dann dort eine simple Installation des ioBrokers drauf, ab und an mal updaten und sonst Ruhe haben. Da kommst du mit 5 'Linux'-Befehlen aus.
                                      DocGame
                                      #58
                                      @crunchip War vielleicht falsch ausgedrückt. Erst mal muss die Kiste laufen (da die andere abgeschaltet ist). Dann will ich mich natürlich wieder primär um iobroker kümmern. Ich kann mich ohne drängende Frau (weil nichts geht) besser in die Materie einlesen. Aber alles Schritt für schritt. Ist das nicht alles am Anfang so gegangen?
                                      • D DocGame
                                        @Thomas-Braun
                                        root@iobroker:~#
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #59
                                        @DocGame wie gesagt, ich habe es in einer VM(wesentlich einfacher)
                                        wenn du beim CT bleibst, hier nochmal ein anderer Link, beachte auch Punkt7
                                        @DocGame
                                        edit:
                                        hatte den Link vergessen
                                        https://github.com/Mic-M/iobroker-knowledge-base/wiki/Proxmox:-Einrichten-generell#zigbee-usb-stick-cc2531-an-container-durchreichen
                                          DocGame
                                          #60
                                          @crunchip Ist der Tip jetzt wirklich, das ich die Installation, die bis auf den USB scheinbar hervorragend läuft wieder in die Tonne treten und auf Windowes, dass mich 3 Jahre geärgert hat zurückkehren?
