  4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
ringdoorbellvideotürklingeladapter
130 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    AndyO
    bekomme leider den Adapter nicht 9209_bildschirmfoto_2019-01-30_um_15.11.51.png zum Laufen, log siehe Anlage. Und ja node.js ist >8
    Jemand eine Idee?
    Greetz
    Andy
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      ich hatte das Problem auch vor ein paar Tagen und hatte schon Angst, das Ring die API geändert hatte. Nach ein paar Stunden funktionierte es wieder.
      Wenn es Morgen immer noch nicht geht, melde Dich nochmals! Mit Email u. Passwort kannst Du Dich auf https://de-de.ring.com/ anmelden?
      VG
      Stübi
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        AndyO
        ja, anmelden im Portal geht. Adapter zeigt dieselben Fehler…
        Greetz
        Andy
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          Die Abbruchstelle ist auch merkwürdig, als ob ein Problem mit deiner Emailadresse besteht. Hast du vielleicht führende Leerzeichen mit eingeben oder Sonderzeichen, Umlaute in der Emailadresse?
            AndyO
            außer dem Bindestrich in der t-online domain keine Sonderzeichen..(?)
            Greetz
            Andy
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @AndyO:
              Greetz
              Andy `
              Kannst Du mal das komplette Logfile für die Instanz ring.0 mir zukommen lassen. Mit dem Start Eintrag
              starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v8.15.0
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                Und noch eine Frage, im Screenshot hast Du die main.js etwas geschwärzt. Hattest Du diese angepasst und Deine Emailadresse und/oder Passwort dort eingetragen?
                  den21
                  Guten Morgen,
                  leider geht es bei mir auch nicht. Node -v > 8
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @den21:
                    Guten Morgen,
                    1.JPG `
                    Bitte einmal das komplette Logfile schicken, gefiltert nach ring.0. Bei Dir sieht es so aus, dass nicht node 8 gezogen wird, sondern node < 8. Vielleicht sind bei Dir beide node Versionen installiert.
                    Mich interessiert folgendes:
                      AndyO
                      @tstueben:
                      Und noch eine Frage, im Screenshot hast Du die main.js etwas geschwärzt. Hattest Du diese angepasst und Deine Emailadresse und/oder Passwort dort eingetragen? `
                      habe nur meine email-Adresse ausgeblendet…
                      Greetz
                      Andy
                        AndyO
                        @tstueben:
                        @AndyO:
                        Greetz
                        Andy `
                        starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v8.15.0 `
                        diesen Eintrag gibt es nicht(?)… Jedoch alle anderen Adapter starten mit genau so einer Meldung, inkl. node v8.1.5
                        Greetz
                        Andy
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @AndyO:
                          @tstueben:
                          Greetz
                          Andy `
                          Schickst du mir bitte einmal das komplette Ring.0 Logfile. Gerne auch als PN
                          Und welche Ring HW nutzt du?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Hochwahrscheinlich hast du 2 node.js versionen.
                            Beim start vom Adapter wird es auch geschrieben was für eine Node Version verwendet wird.
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @AndyO:
                              @tstueben:
                              @AndyO:
                              Greetz
                              Andy `
                              Greetz
                              Andy `
                              dann starte den Adapter bitte nochmal. Es muss eine Meldung mit der Nodeversion für den Adapter kommen.
                              Welche Version vom Adapter hast Du im Einsatz? 1.0.1?
                              Ich benötige auch das komplette Logfile (gefiltert auf ring.0) vom Start bis inkl. Abbruch. .
                                den21
                                ok es geht nun, habe nodejs komplett entfernt und neu installiert, nun geht es.
                                Grüße
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @den21:
                                  Grüße `
                                  super, das sah auch nach einem node Fehler aus. Viel spaßt mit dem Adapter!
                                  • ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    @AndyO:
                                    Greetz
                                    Andy `
                                    Hi Andy,
                                    vieleicht kann ich mal helfen. Hab nur eine kurze Frage: Wie hast du deine E-Mail-Adresse da rein geschrieben? Bzw… Wo genau hast du deine E-Mail-Adresse eingegeben?
                                      AndyO
                                      @ldittmar:
                                      @AndyO:
                                      Greetz
                                      Andy `
                                      Hi Andy,
                                      vieleicht kann ich mal helfen. Hab nur eine kurze Frage: Wie hast du deine E-Mail-Adresse da rein geschrieben? Bzw… Wo genau hast du deine E-Mail-Adresse eingegeben? `
                                      habe die email-Adresse in der Config des Adapters hinterlegt….
                                      Greetz
                                      Andreas
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        Okay, also nur Email und Passwort in der Ring Instanz hinterlegt und kein File manuell per Editor angepasst.
                                        Jetzt interessiert mich noch die ioBroker Ring Version die du im Einsatz hast und das Logfile.
                                        • J Offline
                                          Jackal
                                          Hat es schon jemand geschafft, das Live Video per SIP in Vis einzubinden?
                                          Meine Vorstellung wäre (träum), dass nach dem Klingeln das Livebild das Vis überlagert.
                                          Befürchte aber, dass wir darauf hoffen müssen, dass Ring die API rausrückt...
