  4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
ringdoorbellvideotürklingeladapter
130 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @loverz sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
    @FoxD_1983
    Wieso nimmst du zum weg schreiben nicht den Befehl dass er nur schreibt wenn sich etwas verändert?
    So wie es aussieht hast du doch aktuell den Befehl genommen wenn es sich aktualisiert
    "Nur Änderung" funktioniert nur wenn zwischendurch der Status sich ändert. Aber wenn nur Klingeln passiert, bleibt der Status immer gleich auf Klingeln.
    Aktualisierung geht auch nicht, weil es dann alle 30s eine Meldung gibt.
    Ich habe auf "Änderung" und komme einigermaßen klar, da ich viel Bewegung habe, so dass sich der Status ändern kann zwischen Klingeln und Bewegung.
    Deswegen ja mein Vorschlag den Status zu erweitern: Klingeln, Bewegung und Idle. Z. B. 5s nach Statusänderung springt es auf Idle.
    FoxD_1983
    #101
    @lobomau ich habe versuchsweise die Werte für Kind und history_url gelöscht, nach knapp 30sek wurden sie aber wieder mit den Standrdwerten überschrieben...?!?
    Die Frage ist halt, warum schreibt der history adapter ständig die gleichen Werte als neu in die Tabelle?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FoxD_1983
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
      #102
      @FoxD_1983 , hast Du einmal die Einträge in der History mit den Einträgen unter ring.com verglichen? Zeigt der Adapter mehr Einträge an?
      Hier ein Beispiel Nachts. Tagsüber werden falls alle 2-5 Minuten Bewegungen aufgezeichnet
      iobroker
      ring.com
      ring.com
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        iobroker
        ring.com
        ring.com
        FoxD_1983
        #103
        @Stuebi Bewegungen werden bei mir nicht erfasst, nur das Klingeln. Deshalb habe ich unter ring.com bzw in der ring app auch nur ein paar Klingelereignisse in den letzten Tagen, nur der History adapter loggt alle 20-30 sekunden mit...
        Hab mich nun mal durch das Dateisystem gewühlt, und die entsprechenden Ordner mit den JSON Files des Adapters gefunden... Die ganzen Einträge haben zwar alle die gleiche URL, jedoch unterscheidet sich immer die Passage hinter "Security-Token"... so gesehen sind die Werte also immer anders... liegt hier der Fehler?
        • F FoxD_1983
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #104
          @FoxD_1983 , genau das ist der Fehler. Es ist durch den Token immer eine andere Seite.
          • StuebiS Stuebi
            FoxD_1983
            schrieb am zuletzt editiert von FoxD_1983
            #105
            @Stuebi und wie wird der erstellt, kann ich das ändern?
            edit: ich bekomme ja sporadisch im log auch die Meldung:
            ring.0 2019-05-09 22:07:48.972 info Could not get Health for 16554186 in getHealthSummarie(id). Could not get Health for [object Object] in getHealth(id). Error: API returned Status Code 404
            hat das eventuell was damit zu tun?
            • C Offline
              ChrisXY
              #106
              vor ein paar tagen war alles Okay aber nun läuft da was nicht mehr rund :(
              Could not get all doorbell devices in getAllRingsDevices(). Could not get device instance in method getDevices(). Error: problem GETing endpoint https://api.ring.com/clients_api/ring_devices --caused
              • C ChrisXY
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #107
                @ChrisXY , leidiges Thema. Habe ich auch schon ein paarmal gehabt und nach ein paar Tagen lief es wieder. Warum das so ist, weiss ich leider nicht. Schätze ring.com ändert irgendwas.
                Du kannst in der ioBroker Instanz Konfiguration zwischen 2 APIs wählen. Versuche einmal mit der Anderen. Vielleicht geht es damit.
                VG
                • StuebiS Stuebi
                  VG
                  FoxD_1983
                  #108
                  @Stuebi hast du eventuell schon ne Idee, warum bei mir ständig ein neuer Token abgelegt wird? Gibt es bei Ring.com vielleicht noch irgend eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden hab?
                  • F FoxD_1983
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #109
                    @FoxD_1983 , nein, da leider ring.com auch keine offizielle Schnittstelle veröffentlicht, wird es sehr schwierig da etwas zu ändern.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      #110
                      hat zufällig jemand ein Blockly script um das Klingeln abzufangen ? Im github ist ja nur ein Javascript. Habe bisher rnoch nichts mit Blockly gemacht das Thema steht an am Wochenende zu lernen :)
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C ChrisXY
                        loverz
                        schrieb am zuletzt editiert von loverz
                        #111
                        @ChrisXY Hier:
                        Ring.Ring ist eine Variable, die ich in Form eines Objektes im ioBroker selbst angelegt habe. Diese setze ich praktisch jedesmal neu, wenn geklingelt wird.
                        An anderer Stelle kann ich diese Variable dann abfragen, wenn ich wissen will, wenn jemand klingelt.
                        • StuebiS Stuebi
                          Gerudom
                          #112
                          @Stuebi irgendwie erzeugt mein Ring Adapter neuerdings folgende Fehlermeldung. Hat Ring wieder was an ihren JSON Files geändert ?
                          TypeError: Converting circular structure to JSON
                          ich bekomm den Adapter nicht mehr zum Laufen. Aktuell ist es 1.0.3 aber die 1.0.4 verhält sich gleich. Was kann ich tun ?
                          Danke Gruß
                          • G Gerudom
                            Danke Gruß
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #113
                            @Gerudom , ich habe den Fehler bei mir nicht. Kannst du einmal das Logfile schicken. Dann kannst Du in der Instanz Konfiguration des Ring die API wechseln. Ich nutze z.B. die ring-api
                            Aber ich kenne die Ausfälle. Und nach 2-3 Tagen geht es dann wieder. Andere haben keine Probleme. Und nach 2-3 Tagen läuft es wieder
                            • StuebiS Stuebi
                              Gerudom
                              #114
                              @Stuebi
                              ring.0 2019-05-29 20:58:37.072 info TypeError: Converting circular structure to JSON
                              ring.0 2019-05-29 20:58:22.034 info TypeError: Converting circular structure to JSON
                              ring.0 2019-05-29 20:58:22.021 info Starting Adapter ring.0 in version 1.0.3
                              Ich schau gerade wo ich die API wechseln kann. Mehr als ein Login seh ich da nämlich nicht
                              • G Gerudom
                                @Stuebi
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #115
                                @Gerudom , ich glaube dann hast Du 'default' und nicht 'latest' repository eingestellt und damit nicht die aktuelle Testversion 1.0.4
                                • L Offline
                                  loverz
                                  #116
                                  hatte neulich die Zweifaktor Authentifizierung in der Ring App aktiviert.
                                  Nun habe ich mein Raspberry neugestartet und es kamen zig Authentifizierungs-SMS, die vermutlich durch die Login Versuche vom Ring Adapter ausgelöst wurden.
                                  Hab es nun wieder ausgeschaltet.
                                  Gibt es eine Idee, wie wir diese Authentifizierung mit einbauen könnten?
                                  • L loverz
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #117
                                    @loverz , ich würde es in dem Adapter berücksichtigen, wenn es in den Ring Libs angeboten wird. Du kannst ja einmal versuchen ein Issue mit der Bitte aufzugeben.
                                    https://github.com/davglass/doorbot
                                    und
                                    https://github.com/jimhigson/ring-api
                                    Leider gibt es von ring.com keine öffentliche API. Wahrscheinlich wollen die ihre Abos verkaufen.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      und
                                      loverz
                                      #118
                                      @Stuebi hab ich mal gemacht, weiß zwar nicht genau was ich da tue, aber besser als nichts :D
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #119
                                        hm bekomme nun immer
                                        could not get ring instance in method getRing(). Error: session failed to initialise, cannot create ring-api instance ...
                                        per ring-api
                                        der doorbot der macht kein fehler ABER er erkennt auch kein Klingeln
                                        Noch jemand Probleme damit?
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #120
                                          also das Problem ist noch immer . Boorbot keine Fehler aber er bekommt auch keine Info.
                                          Ist erst nach dem Update von iobroker passiert. Hab unter Optionen "lastet" eingestellt und einige Adapter und iobroker geupdatet ..
                                          Hab auch die Zugangsdaten mal neu eingetragen. Webseite/App klappt alles.
