  4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
ringdoorbellvideotürklingeladapter
130 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F FoxD_1983
    @lobomau ich habe versuchsweise die Werte für Kind und history_url gelöscht, nach knapp 30sek wurden sie aber wieder mit den Standrdwerten überschrieben...?!?
    Die Frage ist halt, warum schreibt der history adapter ständig die gleichen Werte als neu in die Tabelle?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
    #102
    @FoxD_1983 , hast Du einmal die Einträge in der History mit den Einträgen unter ring.com verglichen? Zeigt der Adapter mehr Einträge an?
    Hier ein Beispiel Nachts. Tagsüber werden falls alle 2-5 Minuten Bewegungen aufgezeichnet
    iobroker
    ring.com
    ring.com
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      iobroker
      ring.com
      ring.com
      FoxD_1983
      #103
      @Stuebi Bewegungen werden bei mir nicht erfasst, nur das Klingeln. Deshalb habe ich unter ring.com bzw in der ring app auch nur ein paar Klingelereignisse in den letzten Tagen, nur der History adapter loggt alle 20-30 sekunden mit...
      Hab mich nun mal durch das Dateisystem gewühlt, und die entsprechenden Ordner mit den JSON Files des Adapters gefunden... Die ganzen Einträge haben zwar alle die gleiche URL, jedoch unterscheidet sich immer die Passage hinter "Security-Token"... so gesehen sind die Werte also immer anders... liegt hier der Fehler?
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FoxD_1983
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #104
        @FoxD_1983 , genau das ist der Fehler. Es ist durch den Token immer eine andere Seite.
        • StuebiS Stuebi
          FoxD_1983
          schrieb am zuletzt editiert von FoxD_1983
          #105
          @Stuebi und wie wird der erstellt, kann ich das ändern?
          edit: ich bekomme ja sporadisch im log auch die Meldung:
          ring.0 2019-05-09 22:07:48.972 info Could not get Health for 16554186 in getHealthSummarie(id). Could not get Health for [object Object] in getHealth(id). Error: API returned Status Code 404
          hat das eventuell was damit zu tun?
          • C Offline
            ChrisXY
            #106
            vor ein paar tagen war alles Okay aber nun läuft da was nicht mehr rund :(
            Could not get all doorbell devices in getAllRingsDevices(). Could not get device instance in method getDevices(). Error: problem GETing endpoint https://api.ring.com/clients_api/ring_devices --caused
            • C ChrisXY
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #107
              @ChrisXY , leidiges Thema. Habe ich auch schon ein paarmal gehabt und nach ein paar Tagen lief es wieder. Warum das so ist, weiss ich leider nicht. Schätze ring.com ändert irgendwas.
              Du kannst in der ioBroker Instanz Konfiguration zwischen 2 APIs wählen. Versuche einmal mit der Anderen. Vielleicht geht es damit.
              • StuebiS Stuebi
                FoxD_1983
                #108
                @Stuebi hast du eventuell schon ne Idee, warum bei mir ständig ein neuer Token abgelegt wird? Gibt es bei Ring.com vielleicht noch irgend eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden hab?
                • F FoxD_1983
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #109
                  @FoxD_1983 , nein, da leider ring.com auch keine offizielle Schnittstelle veröffentlicht, wird es sehr schwierig da etwas zu ändern.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #110
                    hat zufällig jemand ein Blockly script um das Klingeln abzufangen ? Im github ist ja nur ein Javascript. Habe bisher rnoch nichts mit Blockly gemacht das Thema steht an am Wochenende zu lernen :)
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C ChrisXY
                      loverz
                      schrieb am zuletzt editiert von loverz
                      #111
                      @ChrisXY Hier:
                      Ring.Ring ist eine Variable, die ich in Form eines Objektes im ioBroker selbst angelegt habe. Diese setze ich praktisch jedesmal neu, wenn geklingelt wird.
                      An anderer Stelle kann ich diese Variable dann abfragen, wenn ich wissen will, wenn jemand klingelt.
                      • StuebiS Stuebi
                        Gerudom
                        #112
                        @Stuebi irgendwie erzeugt mein Ring Adapter neuerdings folgende Fehlermeldung. Hat Ring wieder was an ihren JSON Files geändert ?
                        TypeError: Converting circular structure to JSON
                        ich bekomm den Adapter nicht mehr zum Laufen. Aktuell ist es 1.0.3 aber die 1.0.4 verhält sich gleich. Was kann ich tun ?
                        Danke Gruß
                        • G Gerudom
                          Danke Gruß
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #113
                          @Gerudom , ich habe den Fehler bei mir nicht. Kannst du einmal das Logfile schicken. Dann kannst Du in der Instanz Konfiguration des Ring die API wechseln. Ich nutze z.B. die ring-api
                          Aber ich kenne die Ausfälle. Und nach 2-3 Tagen geht es dann wieder. Andere haben keine Probleme. Und nach 2-3 Tagen läuft es wieder
                          • StuebiS Stuebi
                            Gerudom
                            #114
                            @Stuebi
                            ring.0 2019-05-29 20:58:37.072 info TypeError: Converting circular structure to JSON
                            ring.0 2019-05-29 20:58:22.034 info TypeError: Converting circular structure to JSON
                            ring.0 2019-05-29 20:58:22.021 info Starting Adapter ring.0 in version 1.0.3
                            Ich schau gerade wo ich die API wechseln kann. Mehr als ein Login seh ich da nämlich nicht
                            • G Gerudom
                              @Stuebi
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #115
                              @Gerudom , ich glaube dann hast Du 'default' und nicht 'latest' repository eingestellt und damit nicht die aktuelle Testversion 1.0.4
                              • L Offline
                                loverz
                                #116
                                hatte neulich die Zweifaktor Authentifizierung in der Ring App aktiviert.
                                Nun habe ich mein Raspberry neugestartet und es kamen zig Authentifizierungs-SMS, die vermutlich durch die Login Versuche vom Ring Adapter ausgelöst wurden.
                                Hab es nun wieder ausgeschaltet.
                                Gibt es eine Idee, wie wir diese Authentifizierung mit einbauen könnten?
                                • L loverz
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #117
                                  @loverz , ich würde es in dem Adapter berücksichtigen, wenn es in den Ring Libs angeboten wird. Du kannst ja einmal versuchen ein Issue mit der Bitte aufzugeben.
                                  https://github.com/davglass/doorbot
                                  und
                                  https://github.com/jimhigson/ring-api
                                  Leider gibt es von ring.com keine öffentliche API. Wahrscheinlich wollen die ihre Abos verkaufen.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    und
                                    loverz
                                    #118
                                    @Stuebi hab ich mal gemacht, weiß zwar nicht genau was ich da tue, aber besser als nichts :D
                                    • C Offline
                                      ChrisXY
                                      #119
                                      hm bekomme nun immer
                                      could not get ring instance in method getRing(). Error: session failed to initialise, cannot create ring-api instance ...
                                      per ring-api
                                      der doorbot der macht kein fehler ABER er erkennt auch kein Klingeln
                                      Noch jemand Probleme damit?
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #120
                                        also das Problem ist noch immer . Boorbot keine Fehler aber er bekommt auch keine Info.
                                        Ist erst nach dem Update von iobroker passiert. Hab unter Optionen "lastet" eingestellt und einige Adapter und iobroker geupdatet ..
                                        Hab auch die Zugangsdaten mal neu eingetragen. Webseite/App klappt alles.
                                        • C ChrisXY
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #121
                                          @ChrisXY , Fehler ist bekannt. Der Adapter läuft ohne Fehler aber der Adapter kann sich nicht bei ring.com anmelden. Nach ein paar Tagen geht es dann wieder. Betrifft immer nur einzelne Benutzer. Mich hat es auch schon getroffen.
                                          In der der Ring Adapter Instanz Konfiguration kannst Du zwischen zwei APIs auswählen. Versuche beide APIs einmal aus. Vielleicht hilft das weiter.
