  4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
ringdoorbellvideotürklingeladapter
130 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @FoxD_1983 , nein, da leider ring.com auch keine offizielle Schnittstelle veröffentlicht, wird es sehr schwierig da etwas zu ändern.
    Gerudom
    #112
    @Stuebi irgendwie erzeugt mein Ring Adapter neuerdings folgende Fehlermeldung. Hat Ring wieder was an ihren JSON Files geändert ?
    TypeError: Converting circular structure to JSON
    ich bekomm den Adapter nicht mehr zum Laufen. Aktuell ist es 1.0.3 aber die 1.0.4 verhält sich gleich. Was kann ich tun ?
    Danke Gruß
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerudom
      Danke Gruß
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #113
      @Gerudom , ich habe den Fehler bei mir nicht. Kannst du einmal das Logfile schicken. Dann kannst Du in der Instanz Konfiguration des Ring die API wechseln. Ich nutze z.B. die ring-api
      Aber ich kenne die Ausfälle. Und nach 2-3 Tagen geht es dann wieder. Andere haben keine Probleme. Und nach 2-3 Tagen läuft es wieder
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        Gerudom
        #114
        @Stuebi
        ring.0 2019-05-29 20:58:37.072 info TypeError: Converting circular structure to JSON
        ring.0 2019-05-29 20:58:22.034 info TypeError: Converting circular structure to JSON
        ring.0 2019-05-29 20:58:22.021 info Starting Adapter ring.0 in version 1.0.3
        Ich schau gerade wo ich die API wechseln kann. Mehr als ein Login seh ich da nämlich nicht
        • G Gerudom
          @Stuebi
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #115
          @Gerudom , ich glaube dann hast Du 'default' und nicht 'latest' repository eingestellt und damit nicht die aktuelle Testversion 1.0.4
          • L Offline
            loverz
            #116
            hatte neulich die Zweifaktor Authentifizierung in der Ring App aktiviert.
            Nun habe ich mein Raspberry neugestartet und es kamen zig Authentifizierungs-SMS, die vermutlich durch die Login Versuche vom Ring Adapter ausgelöst wurden.
            Hab es nun wieder ausgeschaltet.
            Gibt es eine Idee, wie wir diese Authentifizierung mit einbauen könnten?
            • L loverz
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #117
              @loverz , ich würde es in dem Adapter berücksichtigen, wenn es in den Ring Libs angeboten wird. Du kannst ja einmal versuchen ein Issue mit der Bitte aufzugeben.
              https://github.com/davglass/doorbot
              und
              https://github.com/jimhigson/ring-api
              Leider gibt es von ring.com keine öffentliche API. Wahrscheinlich wollen die ihre Abos verkaufen.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                und
                loverz
                #118
                @Stuebi hab ich mal gemacht, weiß zwar nicht genau was ich da tue, aber besser als nichts :D
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #119
                  hm bekomme nun immer
                  could not get ring instance in method getRing(). Error: session failed to initialise, cannot create ring-api instance ...
                  per ring-api
                  der doorbot der macht kein fehler ABER er erkennt auch kein Klingeln
                  Noch jemand Probleme damit?
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #120
                    also das Problem ist noch immer . Boorbot keine Fehler aber er bekommt auch keine Info.
                    Ist erst nach dem Update von iobroker passiert. Hab unter Optionen "lastet" eingestellt und einige Adapter und iobroker geupdatet ..
                    Hab auch die Zugangsdaten mal neu eingetragen. Webseite/App klappt alles.
                    • C ChrisXY
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #121
                      @ChrisXY , Fehler ist bekannt. Der Adapter läuft ohne Fehler aber der Adapter kann sich nicht bei ring.com anmelden. Nach ein paar Tagen geht es dann wieder. Betrifft immer nur einzelne Benutzer. Mich hat es auch schon getroffen.
                      In der der Ring Adapter Instanz Konfiguration kannst Du zwischen zwei APIs auswählen. Versuche beide APIs einmal aus. Vielleicht hilft das weiter.
                        thor1967
                        #122
                        kann mir einer Erklären wie man das Klingeln in Vis rein bekommt, oder hat da schon Jemand eine Vorlage dafür
                        grüße
                        Thor
                          Marcel85
                          schrieb am zuletzt editiert von Marcel85
                          #123
                          Bei mir werden keine Snapshots gespeichert und dementsprechend auch kein Ring.0 Ordner angelegt.
                          Oder muss das ganze erst irgendwie angestoßen werden?
                          Gruß Marcel
                          • M Marcel85
                            Gruß Marcel
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #124
                            @Marcel85 , wenn Du den Adapter richtig konfiguriert hast, wird Deine Ring Doorbell unter Ring.0 als Gerät angezeigt.
                            Snapshots werden momentan vom Adapter nicht unterdtützt. Es wird ein Link zu deinen Aufnahmen wenn Du ein Ring Abo abgeschlossen hast zur Verfügung gestellt.
                            In Zukunft möchte ich einen Snapshot und RTP Stream oder MP4 anbieten. Ich konnte auch schon ein paar vielversprechende Tests durchführen. Nur momentan fehlt mir die Zeit, so das es noch mehrere Wochen dauern wird bis ich fertig bin.
                            • StuebiS Stuebi
                              Marcel85
                              #125
                              @Stuebi Der Adapter an sich funktioniert.
                              Aber nur mit der alten API, mit API-CLIENT wird nichts angezeigt.
                              Ist die neue API schon funktionstüchtig?
                              Im GIT konnte ich unter "snapshot" folgendes finden "If you like to use the snapshot (for example in VIS) you can open it by link: http://<ip-iobroker>:<port-vis>/<instanz>/<device>.snapshot/snapshot.jpg"
                              Leider wird der Ordner bei mir nicht angelegt und auch nicht gefüllt.
                              • M Marcel85
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #126
                                @Marcel85 , das auf GitHub ist noch nicht fertig. Das dauert leider noch. Momentan fehlt mir die Zeit und ich müsste ein redisgn vornehmen und die alten libs wegschmeißen.
                                • StuebiS Stuebi
                                  Marcel85
                                  #127
                                  @Stuebi Ach so, okay.
                                  Dann warten wir mal noch ein ab. Mach dir keinen Stress.
                                  • L Offline
                                    loverz
                                    schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                    #128
                                    Was kann die neue Version 1.05?
                                    -> hab den changelog gefunden:
                                    https://github.com/schmupu/ioBroker.ring
                                    Ist es sichergestellt, dass meine Doorbell Pro wie gehabt funktioniert?
                                    Die Doorbell Pro war ja bisher nicht richtig getestet worden, da Stuebi diese selbst nicht hat/hatte.
                                    • L loverz
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #129
                                      @loverz , es gibt keine neuen features! Es wird nur der js-controller in 2.0 unterstützt. Also wenn die Doorbell Pro vorher nicht funktionierte, geht diese leider jetzt immer noch nicht.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        loverz
                                        #130
                                        @Stuebi SIe funktioniert doch, das hatten wir schonmal zusammen besprochen.
                                        Die Frage ist, ob sie nach dem Update noch weiter funktionieren wird?
