  4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
ringdoorbellvideotürklingeladapter
130 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @loverz , ich würde es in dem Adapter berücksichtigen, wenn es in den Ring Libs angeboten wird. Du kannst ja einmal versuchen ein Issue mit der Bitte aufzugeben.
    https://github.com/davglass/doorbot
    und
    https://github.com/jimhigson/ring-api
    Leider gibt es von ring.com keine öffentliche API. Wahrscheinlich wollen die ihre Abos verkaufen.
    loverz
    #118
    @Stuebi hab ich mal gemacht, weiß zwar nicht genau was ich da tue, aber besser als nichts :D
    • C Offline
      ChrisXY
      #119
      hm bekomme nun immer
      could not get ring instance in method getRing(). Error: session failed to initialise, cannot create ring-api instance ...
      per ring-api
      der doorbot der macht kein fehler ABER er erkennt auch kein Klingeln
      Noch jemand Probleme damit?
      • C Offline
        ChrisXY
        #120
        also das Problem ist noch immer . Boorbot keine Fehler aber er bekommt auch keine Info.
        Ist erst nach dem Update von iobroker passiert. Hab unter Optionen "lastet" eingestellt und einige Adapter und iobroker geupdatet ..
        Hab auch die Zugangsdaten mal neu eingetragen. Webseite/App klappt alles.
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ChrisXY
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #121
          @ChrisXY , Fehler ist bekannt. Der Adapter läuft ohne Fehler aber der Adapter kann sich nicht bei ring.com anmelden. Nach ein paar Tagen geht es dann wieder. Betrifft immer nur einzelne Benutzer. Mich hat es auch schon getroffen.
          In der der Ring Adapter Instanz Konfiguration kannst Du zwischen zwei APIs auswählen. Versuche beide APIs einmal aus. Vielleicht hilft das weiter.
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            thor1967
            #122
            kann mir einer Erklären wie man das Klingeln in Vis rein bekommt, oder hat da schon Jemand eine Vorlage dafür
            grüße
            Thor
              Marcel85
              schrieb am zuletzt editiert von Marcel85
              #123
              Bei mir werden keine Snapshots gespeichert und dementsprechend auch kein Ring.0 Ordner angelegt.
              Oder muss das ganze erst irgendwie angestoßen werden?
              Gruß Marcel
              • M Marcel85
                Gruß Marcel
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #124
                @Marcel85 , wenn Du den Adapter richtig konfiguriert hast, wird Deine Ring Doorbell unter Ring.0 als Gerät angezeigt.
                Snapshots werden momentan vom Adapter nicht unterdtützt. Es wird ein Link zu deinen Aufnahmen wenn Du ein Ring Abo abgeschlossen hast zur Verfügung gestellt.
                In Zukunft möchte ich einen Snapshot und RTP Stream oder MP4 anbieten. Ich konnte auch schon ein paar vielversprechende Tests durchführen. Nur momentan fehlt mir die Zeit, so das es noch mehrere Wochen dauern wird bis ich fertig bin.
                • StuebiS Stuebi
                  Marcel85
                  #125
                  @Stuebi Der Adapter an sich funktioniert.
                  Aber nur mit der alten API, mit API-CLIENT wird nichts angezeigt.
                  Ist die neue API schon funktionstüchtig?
                  Im GIT konnte ich unter "snapshot" folgendes finden "If you like to use the snapshot (for example in VIS) you can open it by link: http://<ip-iobroker>:<port-vis>/<instanz>/<device>.snapshot/snapshot.jpg"
                  Leider wird der Ordner bei mir nicht angelegt und auch nicht gefüllt.
                  • M Marcel85
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #126
                    @Marcel85 , das auf GitHub ist noch nicht fertig. Das dauert leider noch. Momentan fehlt mir die Zeit und ich müsste ein redisgn vornehmen und die alten libs wegschmeißen.
                    • StuebiS Stuebi
                      Marcel85
                      #127
                      @Stuebi Ach so, okay.
                      Dann warten wir mal noch ein ab. Mach dir keinen Stress.
                      • L Offline
                        loverz
                        schrieb am zuletzt editiert von loverz
                        #128
                        Was kann die neue Version 1.05?
                        -> hab den changelog gefunden:
                        https://github.com/schmupu/ioBroker.ring
                        Ist es sichergestellt, dass meine Doorbell Pro wie gehabt funktioniert?
                        Die Doorbell Pro war ja bisher nicht richtig getestet worden, da Stuebi diese selbst nicht hat/hatte.
                        • L loverz
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #129
                          @loverz , es gibt keine neuen features! Es wird nur der js-controller in 2.0 unterstützt. Also wenn die Doorbell Pro vorher nicht funktionierte, geht diese leider jetzt immer noch nicht.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            loverz
                            #130
                            @Stuebi SIe funktioniert doch, das hatten wir schonmal zusammen besprochen.
                            Die Frage ist, ob sie nach dem Update noch weiter funktionieren wird?
