  4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
ringdoorbellvideotürklingeladapter
130 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    #120
    also das Problem ist noch immer . Boorbot keine Fehler aber er bekommt auch keine Info.
    Ist erst nach dem Update von iobroker passiert. Hab unter Optionen "lastet" eingestellt und einige Adapter und iobroker geupdatet ..
    Hab auch die Zugangsdaten mal neu eingetragen. Webseite/App klappt alles.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #121
      @ChrisXY , Fehler ist bekannt. Der Adapter läuft ohne Fehler aber der Adapter kann sich nicht bei ring.com anmelden. Nach ein paar Tagen geht es dann wieder. Betrifft immer nur einzelne Benutzer. Mich hat es auch schon getroffen.
      In der der Ring Adapter Instanz Konfiguration kannst Du zwischen zwei APIs auswählen. Versuche beide APIs einmal aus. Vielleicht hilft das weiter.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        thor1967
        #122
        kann mir einer Erklären wie man das Klingeln in Vis rein bekommt, oder hat da schon Jemand eine Vorlage dafür
        grüße
        Thor
          Marcel85
          schrieb am zuletzt editiert von Marcel85
          #123
          Bei mir werden keine Snapshots gespeichert und dementsprechend auch kein Ring.0 Ordner angelegt.
          Oder muss das ganze erst irgendwie angestoßen werden?
          Gruß Marcel
          • M Marcel85
            Gruß Marcel
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #124
            @Marcel85 , wenn Du den Adapter richtig konfiguriert hast, wird Deine Ring Doorbell unter Ring.0 als Gerät angezeigt.
            Snapshots werden momentan vom Adapter nicht unterdtützt. Es wird ein Link zu deinen Aufnahmen wenn Du ein Ring Abo abgeschlossen hast zur Verfügung gestellt.
            In Zukunft möchte ich einen Snapshot und RTP Stream oder MP4 anbieten. Ich konnte auch schon ein paar vielversprechende Tests durchführen. Nur momentan fehlt mir die Zeit, so das es noch mehrere Wochen dauern wird bis ich fertig bin.
            • StuebiS Stuebi
              Marcel85
              #125
              @Stuebi Der Adapter an sich funktioniert.
              Aber nur mit der alten API, mit API-CLIENT wird nichts angezeigt.
              Ist die neue API schon funktionstüchtig?
              Im GIT konnte ich unter "snapshot" folgendes finden "If you like to use the snapshot (for example in VIS) you can open it by link: http://<ip-iobroker>:<port-vis>/<instanz>/<device>.snapshot/snapshot.jpg"
              Leider wird der Ordner bei mir nicht angelegt und auch nicht gefüllt.
              • M Marcel85
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #126
                @Marcel85 , das auf GitHub ist noch nicht fertig. Das dauert leider noch. Momentan fehlt mir die Zeit und ich müsste ein redisgn vornehmen und die alten libs wegschmeißen.
                • StuebiS Stuebi
                  Marcel85
                  #127
                  @Stuebi Ach so, okay.
                  Dann warten wir mal noch ein ab. Mach dir keinen Stress.
                  • L Offline
                    loverz
                    schrieb am zuletzt editiert von loverz
                    #128
                    Was kann die neue Version 1.05?
                    -> hab den changelog gefunden:
                    https://github.com/schmupu/ioBroker.ring
                    Ist es sichergestellt, dass meine Doorbell Pro wie gehabt funktioniert?
                    Die Doorbell Pro war ja bisher nicht richtig getestet worden, da Stuebi diese selbst nicht hat/hatte.
                    • L loverz
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #129
                      @loverz , es gibt keine neuen features! Es wird nur der js-controller in 2.0 unterstützt. Also wenn die Doorbell Pro vorher nicht funktionierte, geht diese leider jetzt immer noch nicht.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        loverz
                        #130
                        @Stuebi SIe funktioniert doch, das hatten wir schonmal zusammen besprochen.
                        Die Frage ist, ob sie nach dem Update noch weiter funktionieren wird?
