  4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
ringdoorbellvideotürklingeladapter
130 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L loverz
    hatte neulich die Zweifaktor Authentifizierung in der Ring App aktiviert.
    Nun habe ich mein Raspberry neugestartet und es kamen zig Authentifizierungs-SMS, die vermutlich durch die Login Versuche vom Ring Adapter ausgelöst wurden.
    Hab es nun wieder ausgeschaltet.
    Gibt es eine Idee, wie wir diese Authentifizierung mit einbauen könnten?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #117
    @loverz , ich würde es in dem Adapter berücksichtigen, wenn es in den Ring Libs angeboten wird. Du kannst ja einmal versuchen ein Issue mit der Bitte aufzugeben.
    https://github.com/davglass/doorbot
    und
    https://github.com/jimhigson/ring-api
    Leider gibt es von ring.com keine öffentliche API. Wahrscheinlich wollen die ihre Abos verkaufen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      und
      loverz
      #118
      @Stuebi hab ich mal gemacht, weiß zwar nicht genau was ich da tue, aber besser als nichts :D
      • C Offline
        ChrisXY
        #119
        hm bekomme nun immer
        could not get ring instance in method getRing(). Error: session failed to initialise, cannot create ring-api instance ...
        per ring-api
        der doorbot der macht kein fehler ABER er erkennt auch kein Klingeln
        Noch jemand Probleme damit?
        • C Offline
          ChrisXY
          #120
          also das Problem ist noch immer . Boorbot keine Fehler aber er bekommt auch keine Info.
          Ist erst nach dem Update von iobroker passiert. Hab unter Optionen "lastet" eingestellt und einige Adapter und iobroker geupdatet ..
          Hab auch die Zugangsdaten mal neu eingetragen. Webseite/App klappt alles.
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrisXY
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #121
            @ChrisXY , Fehler ist bekannt. Der Adapter läuft ohne Fehler aber der Adapter kann sich nicht bei ring.com anmelden. Nach ein paar Tagen geht es dann wieder. Betrifft immer nur einzelne Benutzer. Mich hat es auch schon getroffen.
            In der der Ring Adapter Instanz Konfiguration kannst Du zwischen zwei APIs auswählen. Versuche beide APIs einmal aus. Vielleicht hilft das weiter.
              thor1967
              #122
              kann mir einer Erklären wie man das Klingeln in Vis rein bekommt, oder hat da schon Jemand eine Vorlage dafür
              grüße
              Thor
                Marcel85
                schrieb am zuletzt editiert von Marcel85
                #123
                Bei mir werden keine Snapshots gespeichert und dementsprechend auch kein Ring.0 Ordner angelegt.
                Oder muss das ganze erst irgendwie angestoßen werden?
                Gruß Marcel
                • M Marcel85
                  Gruß Marcel
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #124
                  @Marcel85 , wenn Du den Adapter richtig konfiguriert hast, wird Deine Ring Doorbell unter Ring.0 als Gerät angezeigt.
                  Snapshots werden momentan vom Adapter nicht unterdtützt. Es wird ein Link zu deinen Aufnahmen wenn Du ein Ring Abo abgeschlossen hast zur Verfügung gestellt.
                  In Zukunft möchte ich einen Snapshot und RTP Stream oder MP4 anbieten. Ich konnte auch schon ein paar vielversprechende Tests durchführen. Nur momentan fehlt mir die Zeit, so das es noch mehrere Wochen dauern wird bis ich fertig bin.
                  • StuebiS Stuebi
                    Marcel85
                    #125
                    @Stuebi Der Adapter an sich funktioniert.
                    Aber nur mit der alten API, mit API-CLIENT wird nichts angezeigt.
                    Ist die neue API schon funktionstüchtig?
                    Im GIT konnte ich unter "snapshot" folgendes finden "If you like to use the snapshot (for example in VIS) you can open it by link: http://<ip-iobroker>:<port-vis>/<instanz>/<device>.snapshot/snapshot.jpg"
                    Leider wird der Ordner bei mir nicht angelegt und auch nicht gefüllt.
                    • M Marcel85
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #126
                      @Marcel85 , das auf GitHub ist noch nicht fertig. Das dauert leider noch. Momentan fehlt mir die Zeit und ich müsste ein redisgn vornehmen und die alten libs wegschmeißen.
                      • StuebiS Stuebi
                        Marcel85
                        #127
                        @Stuebi Ach so, okay.
                        Dann warten wir mal noch ein ab. Mach dir keinen Stress.
                        • L Offline
                          loverz
                          schrieb am zuletzt editiert von loverz
                          #128
                          Was kann die neue Version 1.05?
                          -> hab den changelog gefunden:
                          https://github.com/schmupu/ioBroker.ring
                          Ist es sichergestellt, dass meine Doorbell Pro wie gehabt funktioniert?
                          Die Doorbell Pro war ja bisher nicht richtig getestet worden, da Stuebi diese selbst nicht hat/hatte.
                          • L loverz
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #129
                            @loverz , es gibt keine neuen features! Es wird nur der js-controller in 2.0 unterstützt. Also wenn die Doorbell Pro vorher nicht funktionierte, geht diese leider jetzt immer noch nicht.
                            • StuebiS Stuebi
                              loverz
                              #130
                              @Stuebi SIe funktioniert doch, das hatten wir schonmal zusammen besprochen.
                              Die Frage ist, ob sie nach dem Update noch weiter funktionieren wird?
