  4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
ringdoorbellvideotürklingeladapter
130 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    AndyO
    außer dem Bindestrich in der t-online domain keine Sonderzeichen..(?)
    Greetz
    Andy
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @AndyO:
      Greetz
      Andy `
      Kannst Du mal das komplette Logfile für die Instanz ring.0 mir zukommen lassen. Mit dem Start Eintrag
      starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v8.15.0
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        Und noch eine Frage, im Screenshot hast Du die main.js etwas geschwärzt. Hattest Du diese angepasst und Deine Emailadresse und/oder Passwort dort eingetragen?
          den21
          Guten Morgen,
          leider geht es bei mir auch nicht. Node -v > 8
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @den21:
            Guten Morgen,
            1.JPG `
            Bitte einmal das komplette Logfile schicken, gefiltert nach ring.0. Bei Dir sieht es so aus, dass nicht node 8 gezogen wird, sondern node < 8. Vielleicht sind bei Dir beide node Versionen installiert.
            Mich interessiert folgendes:
              AndyO
              @tstueben:
              Und noch eine Frage, im Screenshot hast Du die main.js etwas geschwärzt. Hattest Du diese angepasst und Deine Emailadresse und/oder Passwort dort eingetragen? `
              habe nur meine email-Adresse ausgeblendet…
              Greetz
              Andy
                AndyO
                @tstueben:
                @AndyO:
                Greetz
                Andy `
                starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v8.15.0 `
                diesen Eintrag gibt es nicht(?)… Jedoch alle anderen Adapter starten mit genau so einer Meldung, inkl. node v8.1.5
                Greetz
                Andy
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @AndyO:
                  @tstueben:
                  Greetz
                  Andy `
                  Schickst du mir bitte einmal das komplette Ring.0 Logfile. Gerne auch als PN
                  Und welche Ring HW nutzt du?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Hochwahrscheinlich hast du 2 node.js versionen.
                    Beim start vom Adapter wird es auch geschrieben was für eine Node Version verwendet wird.
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @AndyO:
                      @tstueben:
                      @AndyO:
                      Greetz
                      Andy `
                      Greetz
                      Andy `
                      dann starte den Adapter bitte nochmal. Es muss eine Meldung mit der Nodeversion für den Adapter kommen.
                      Welche Version vom Adapter hast Du im Einsatz? 1.0.1?
                      Ich benötige auch das komplette Logfile (gefiltert auf ring.0) vom Start bis inkl. Abbruch. .
                        den21
                        ok es geht nun, habe nodejs komplett entfernt und neu installiert, nun geht es.
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @den21:
                          Grüße `
                          super, das sah auch nach einem node Fehler aus. Viel spaßt mit dem Adapter!
                          • ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            @AndyO:
                            Greetz
                            Andy `
                            Hi Andy,
                            vieleicht kann ich mal helfen. Hab nur eine kurze Frage: Wie hast du deine E-Mail-Adresse da rein geschrieben? Bzw… Wo genau hast du deine E-Mail-Adresse eingegeben?
                              AndyO
                              @ldittmar:
                              @AndyO:
                              Greetz
                              Andy `
                              Hi Andy,
                              vieleicht kann ich mal helfen. Hab nur eine kurze Frage: Wie hast du deine E-Mail-Adresse da rein geschrieben? Bzw… Wo genau hast du deine E-Mail-Adresse eingegeben? `
                              habe die email-Adresse in der Config des Adapters hinterlegt….
                              Greetz
                              Andreas
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                Okay, also nur Email und Passwort in der Ring Instanz hinterlegt und kein File manuell per Editor angepasst.
                                Jetzt interessiert mich noch die ioBroker Ring Version die du im Einsatz hast und das Logfile.
                                • J Offline
                                  Jackal
                                  Hat es schon jemand geschafft, das Live Video per SIP in Vis einzubinden?
                                  Meine Vorstellung wäre (träum), dass nach dem Klingeln das Livebild das Vis überlagert.
                                  Befürchte aber, dass wir darauf hoffen müssen, dass Ring die API rausrückt...
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    Leider gibt es Probleme mit dem Ring Doorbell Adapter. Es gibt einen Fehler bei der Authentifizierung bei ring.com mit der genutzten API.
                                    Ich bin jetzt dabei die Funktionalität auf eine andere API umzustellen. Das kann leider ein paar Tage dauern.
                                    Issue: https://github.com/schmupu/ioBroker.ring/issues/5
                                    Bitte meldet Euch bei mir, falls der Adapter bei Euch ohne Probleme seit Freitag den 08.03.2019 noch läuft.
                                    Stübi
                                    • J Offline
                                      Jackal
                                      Was heißt laufen?
                                      Ich würde sagen ja.
                                      Adapter ist grün, und auch auf das History-Video kann ich zugreifen.
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zipkart
                                        Guten Abend.
                                        Da es heute mal wieder ein RING 2 im Angebot gab und ich meine China Video Doorbell nicht eingebunden bekomme habe ich noch eine Verständnisfrage:
                                        1. Kann man mit diesen Historyeinträgen
                                        • einen Snapshot
                                        • ein Video
                                          abgreifen?
                                        1. Was macht man mit diesen SIP Daten in den Datenpunkten?
                                        2. Hat jemand das mit dem View in VIS hinbekommen?
                                        Ich würde mir gerne noch einen Fehlkauf ersparen.
                                        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                        Testsystem…
                                        immer mal wieder unterschiedlich
                                        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Z Zipkart
                                          Guten Abend.
                                          • einen Snapshot
                                          • ein Video
                                            abgreifen?
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          Hallo @Zipkart,
                                          leider möchte Ring seine Protect Abo verkaufen, daher kann man die History Videos nur abgreifen wenn man ein Abo besitzt.
                                          Antworten zu Deinen Fragen:
                                          1. Historyeinträge kannst Du abgreifen wenn Du ein Abo abgeschlossen hast. Historyeinträge sind Links auf eine MP4 in der Amazon Cloud. Snapshot und Live Video abgreifen geht leider nicht. Ich wollte Snapshots im Adapter anbieten, leider ist dabei die API ständig abgestützt. Daher habe ich die Snapshot Funktionalität wieder ausgebaut.
                                          2. Die SIP Daten kannst Du in einem SIP Client nutzen. Ich habe es bisher nicht zum laufen bekommen. Soll aber angeblich gehen und dann soll man ein Livebild sehen können.
                                          3. Kann ich nichts dazu sagen, aber man kann maximal die History Werte anzeigen lassen oder wenn es klingelt.
                                          Ich hoffe ich konnte helfen?
                                          Stübi
                                          P.S. ich habe gerade beim Testen gemerkt, dass es Security Fehler gibt wenn wenn man den MP4 History Link aufruft. Vielleicht will ring.com das verhindern.
