  4. Sonoff Adapter: old client with secret send pingreq
    5.9k
30 Beiträge 16 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    Meistens hängt das Problem mit den reconnects in der Tat von der core 2.3.0/2.4.x/2.5.0 ab …
    Die 2.4.x sollte man nicht verwenden.
    Aber auch andere Faktoren können zu den Reconnects führen; die meist beim WLAN-Router begründet sind.
    Bei meiner Fritzbox passiert das z.B. bein An/Abschalten des Gast-WLANs ...
    Man muß hierbei beachten, daß der Sonoff eine ständige Verbünding zum MQTT-Server aufbaut; da kann es
    ab und an schon mal Störungen geben, so daß die Sonoffs sich neu verbinden.
    Wenn es dauernd so geht, dann sollte man Dir Core 2.3.0 benutzen.
    Wenn es nur ab und an ist, dann ist soweit alles okay ...
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • modmaxM modmax
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      @modmax sagte in Sonoff Adapter: old client with secret send pingreq:
      wie geht das, was muss man da "GENAU" tun? ich habe seit ich mehrere Sonoff`s im Einsatz habe das log mit diesen Meldungen voll und es nervt echt gewaltig !
      auf der Konsole der Sonoff`s seh ich zb dies hier
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        mir ist noch aufgefallen das ich dieses DNS: Failed nur bei Sonoff POW habe, bei Sonoff Basic oder Sonoff 5v nicht
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          bei mir liefen die Geräte endlich mal einen Monat durch ohne Fehlermeldung
          v.6.4.1 core 2.3.0
          seit heute Abend wieder nur noch reconnected auf sämtlichen Geräten
          bzw
          Old client Radio  with secret 1557788309932_4324 sends unsubscribe. Ignore! Actual secret is 1557788331010_1469
          Old client Radio  with secret 1557788309932_4324 sends publish. Ignore! Actual secret is 1557788331010_1469
          bin in die Fritzbox und hab den Funkkanal gewechselt und schon läuft alles wieder fehlerfrei
          • Holger EtzelH Online
            Holger Etzel
            ich habe heute mein System die aktuellen updates verpasst.
            JS-Controller 3.2.16 und node-js 12.21.0
            Seit diesem Zeitpunkt bekomme ich im LOG auch den Fehler
            Old client Ausentemperatur with secret xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx sends pingreq. Ignore! Actual secret is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx
            Hat jemand eine Idee was die Meldung verursacht, oder wie man sie wieder weg bekommt. Ist eine Warnmeldung.
            Die dauernden Einträge im LOG nerven schon etwas.
            Gruß Holger
            • Holger EtzelH Holger Etzel
              Gruß Holger
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @holger-etzel es gibt in der Instanz die Option, Warnungen mit pingreq ignorieren, zu aktivieren
              Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                Holger Etzel
                @crunchip
                ja gibt es. Habe es aktiviert. Mal schauen ob jetzt Ruhe ist.
                Aber was bedeutet die Meldung?
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @holger-etzel das liegt an den sonoff's, die sich wiederverbinden.
                  wie oben schon beschrieben wurde, kann am core (firmware) liegen, oder auch an deinem Wlan Kanal, das dieser z.b. sehr ausgelastet ist
                    Holger Etzel
                    @crunchip
                    ok, danke für die Info.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      @crunchip
                      N Offline
                      N Offline
                      NyanCat
                      schrieb am zuletzt editiert von NyanCat
                      Vielleicht hilft es auch anderen. Ich hatte ebenfalls schon länger dieses Problem, was sogar immer wieder dazu führte, dass dieser Sonoff auch mal kurz nicht zu erreichen war und somit auch nicht geschaltet hat.
                      Verschiedene Tasmota Versionen usw. haben nix geändert. Was bei mir jetzt den Durchbruch brachte, war schlicht die Wifi Stärke von 17 auf 15 zu setzen. Warum auch immer ...
                      WifiPower 15
                      Dies hat erstaunlicherweise sogar die Db-Stärke, die meine Fritzbox mit diesen sonoff basic misst, deutlich angehoben...
                      ist mir ein totales Rätsel.
                      Eine andere interessante Erkenntnis war für mich auch, dass bei mir offensichtlich der Ort des Sonoff Basics das Problem war. Ich hatte nämlich einen der dieses Problem nicht hatte, mit diesem getauscht und schwup, hatte der getauschte das Problem, während der ursprüngliche keine Probleme mehr hatte ... man muss dazu sagen, dass der betreffende sonoff ca. 10cm neben der Fritzbox liegt ... eine andere Besonderheit gibt es an dem Ort, wo er liegt nicht (außer vielleicht, dass an dieser Stelle insgesamt recht viele Kabel liegen, auch einige aufgerollt)
                      Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
