  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • smartmoodS smartmood
    @ICEMAN
    Achso ok, ich dachte der folgende Post , zweiter Abschnitt wäre die Lösung... ich hab die nur nicht ganz verstanden^^
    @Matten-Matten said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
    @apollon77
    Bitte in den instanz Objekt Einstellungen (system.adapter.alexa2.0) auf den Stift und dort unter raw sehr ihr die Cookie Daten. Ist da ein „leeres“ craft mit drin oder fehlt es? Egal wie mal bitte ein csrf=12345678 oder so reinschreiben. Geht es dann nach einem Neustart?
    nein funktioniert nicht(ich habe es mit einer neuen Instanz getestet)
    Alternativ mal mit dem modifizierten Code und dem Cookie mit csrf den Wert mal ändern. Geht es dann noch immer?
    Edit: JA! funktioniert, Adapter geht auf grün!
    ICEMANI Offline
    ICEMANI Offline
    ICEMAN
    #501
    @smartmood also ich habe es nicht hinbekommen (was nichts heißen mu?, bin auch nicht der Profi)! Aber nachdem es bei so vielen auf gelb steht und die manuellen Cockies bei den meisten auch diesen csrf_Fehler bringt, gehe ich davon aus, dass Amanzon was getürkt hat......
    Eric der ICEMAN
    Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
    • Hue Devices
    • Homematic CCU 3
    • Sonoff Schalter und Steckdosen
    • Shelly Komponenten
      Ralf
      #502
      Gleiches Problem, Adapter bleibt gelb. Auch nach der Anleitung von @Matten-Matten.
      Hoffe, man arbeitet daran, ich weis nicht weiter, die Profis hier werden´s schon richten.
      Danke im Voraus.
      • Matten MattenM Matten Matten
        Ich hab was gefunden, wenn ich in der datei
        \node_modules\iobroker.alexa2\main.js
        zeile
        2022
        folgendes
        cookie: adapter.config.cookieData, // cookie if there is already one
        in
        cookie: adapter.config.cookie, // cookie if there is already one
        abändere, kann ich die V2.2.0 wieder erfolgreich starten.
        dann funktioniert zumindest das manuelle Cookie laden wieder.
        Cookie manuell holen: [https://forum.iobroker.net/topic/14454/iobroker-alexa2-v0-4/472]
        J Online
        J Online
        jrudolph
        #503
        @Matten-Matten Habe heute Vormittag die beschriebene Änderung in Zeile 2022 der main.js vorgenommen und den Cookie wie beschrieben manuell geholt. Läuft seitdem einwandfrei und Restarts sind problemlos möglich.
        Danke!
        ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jrudolph
          Danke!
          ICEMANI Offline
          ICEMANI Offline
          ICEMAN
          #504
          @jrudolph also ich bekomme es nicht hin....
          Eric der ICEMAN
          • Hue Devices
          • Homematic CCU 3
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            @apollon77 Mir würde reichen wenn ich sie über GIT aktualisieren kann.
            Der Fix für den Lautstärke Bug bei Echo Gen 2 dürfte ja ebenso enthalten sein auf den einige warten?
            #505
            @Diginix ne reicht nicht weil die 1.1.x Nutzer auch betroffen sind. Es wird also eine 2.3 geben auf GitHub mit schnellem testbedarf und fieberst dann schnell auf stable. So hatte Ich es nicht geplant :-(
            PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
            • ICEMANI ICEMAN
              J Online
              J Online
              jrudolph
              #506
              @ICEMAN An welcher Stelle klemmt es?
              Zuerst die Datei main.js anpassen. Da sind in Zeile 2022 nur die vier Zeichen "Data" zu löschen.
              Dann den Cookie nach der von Matten-Matten beschriebenen Methode ermitteln und in das Setup von Alexa2 kopieren.
              Starten.
              • J jrudolph
                Starten.
                ICEMANI Offline
                ICEMANI Offline
                ICEMAN
                #507
                @jrudolph ich finde die schon die Datei "main.js" nicht.......
                Eric der ICEMAN
                • Hue Devices
                • Homematic CCU 3
                  Arnulf
                  #508
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                  • apollon77A apollon77
                    PlasmachefP Offline
                    PlasmachefP Offline
                    Plasmachef
                    #509
                    @apollon77
                    Kannst du nicht 2 Version machen?
                    1. eine 1.1.x Version mit nur den nötigen Veränderungen, dass es wieder läuft (somit keine wirkliche Testphase)
                    2. eine 2.2.x Version, die ja immer noch als beta läuft?
                    • ICEMANI ICEMAN
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #510
                      @ICEMAN Bevor du mehr kaputt machst als rettest, lass lieber die Finger davon.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #511
                        Wartet ab, Apollon77 wird bald was zaubern..............
                        Immer Daten sichern!
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #512
                          warum seit ihr alle so ungeduldig ? nur weil die Waschmaschine nicht mehr spricht ?
                          @apollon77 weiss es, und er wird es richten.
                          Aber gebt ihm die Zeit die er benötigt, er macht das alles für lau.... und Familie hat er bestimmt auch.
                          Und wer es gar nicht abwarten kann....Was hindert Dich daran es selbst zu lernen ? 😉 , also bitte.
                          • padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #513
                            @skokarl
                            Läuft Dein Adapter (hier tut er noch, evtl. weil ich erst vor kurzem den cookie von Hand erneuern musste 🤔) oder ist er auch down?
                            Falls ersteres, dann wundert es mich nicht, dass Du kein Verständnis für die hast, die auf dem Trockenen sitzen. ;)
                            -1
                            • padrinoP padrino
                              @skokarl
                              skokarl
                              #514
                              @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              @skokarl
                              auf dem Trockenen sitzen ? wegen fehlender Sprachausgabe ? ..... wenns wirklich sooo schlimm ist,
                              wie wärs mit Javascript für Anfänger?
                              padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                @skokarl
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                #515
                                @skokarl
                                Sprachausgabe? Es geht doch hier um jegliche Interaktion mit Alexa.
                                Ohne Adapter würde auch ein Großteil meiner Skripte (Blockly) nicht mehr laufen.
                                Und ich finde, jeder hat doch das Recht nach einer eigenen Lösung zu suchen.
                                Solange niemand @apollon77 mit Fackeln und Heugabeln durchs Dorf treibt, ist doch alles in Ordnung, oder? 😌
                                • padrinoP padrino
                                  @skokarl
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #516
                                  @padrino Interaktion in Form von Steuern von Geräten (physisch oder virtuell) hat mit diesem Adapter nichts zu tun. Das läuft über den ioT Adapter.
                                  Bei mir ist der Adapter auch eher nur für die Sprachausgaben zuständig und z.B. zur Erkennung ob ein Bluetooth Lautsprecher mit dem einen Echo verbunden ist und das als Trigger.
                                  Wenn der ioT inkl. Skill nicht mehr funktionieren würde, wäre es störender.
                                    Supermicha
                                    #517
                                    @Diginix da bist du gut dran...
                                    ich nutze den alexa2 Adapter auch für viele Steuerungen indem ich die Spracheingabe abfange und iobroker dann was damit tun lasse... geht sicher vielen so...
                                    Aber ich vertraue darauf, das @apollon77 weiß was er tut und sicher das Problem bald in den Griff kriegt... 👍
                                    In der Zwischenzeit freut sich meine Frau, das Alexa etwas weniger nervt... ;)
                                    • PlasmachefP Plasmachef
                                      @apollon77
                                      #518
                                      @Plasmachef aufwand zu groß und auch die Komplexität sehr groß. Die Codebase der 1.x ist sehr anders als die 2.x. Das dauert dann an Ende länger und birgt mehr Fehlerpotential.
                                      Heute Abend/Nacht als die Kids endlich im Bett waren ging wegen Sturmhilfe bei Nachbarn (Pavillon weggeflogen) und ich danach pitschnass und keine Lust mehr auf Irgendwas (Sorry Reality wins) nix mehr.
                                      ? PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #519
                                        @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                        Hast Du richtig gemacht!!
                                        Ich werde die Ruhe geniessen, bis zur nächsten Version 😆 😆 😆 😎
                                          Daniel81
                                          #520
                                          Jetzt wird mir so einiges klar, warum bei mir keine Ansagen über Alexa mehr funktionieren. Dachte schon, dass ich irgendetwas verstellt habe. Aber da hätte ich wohl lieber eher hier im Forum nach einer Lösung suchen sollen...
                                          Dann offen und vertraue ich darauf, dass @apollon77 das Problem sicher irgendwie lösen wir.
                                          Ist ja auch mal ganz schön, wenn Alexa mal etwas Ruhiger ist... ;-)
