  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @ozboss Einfach preserve Logs aktivieren und noch mal zw. Startseite und aktueller Wiedergabe wechseln während das Debug Fenster von Chrome offen ist.
    Dann findest du auch einen device request mit dem Cookie.
    O Offline
    O Offline
    ozboss
    #497
    @Diginix
    Das wars, vielen Dank :)
    War seltsamerweise bei den Anleitungsbildern nicht aktiviert.
    @Matten-Matten
    Danke für den Workaround :)
    • smartmoodS Offline
      smartmoodS Offline
      smartmood
      #498
      was genau muss ich jetzt machen, damit der Alexa 2.0 Adapter wieder grün wird?
      LG
      Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
      ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
      • smartmoodS smartmood
        LG
        ICEMANI Offline
        ICEMANI Offline
        ICEMAN
        #499
        @smartmood ich glaube da wird noch an einer Lösung gearbeitet. Ist wohl bei den meisten gerade auf gelb.
        Eric der ICEMAN
        Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
        • Hue Devices
        • Homematic CCU 3
        • Sonoff Schalter und Steckdosen
        • Shelly Komponenten
        • Matten MattenM Matten Matten
          @apollon77
          Bitte in den instanz Objekt Einstellungen (system.adapter.alexa2.0) auf den Stift und dort unter raw sehr ihr die Cookie Daten. Ist da ein „leeres“ craft mit drin oder fehlt es? Egal wie mal bitte ein csrf=12345678 oder so reinschreiben. Geht es dann nach einem Neustart?
          nein funktioniert nicht(ich habe es mit einer neuen Instanz getestet)
          Alternativ mal mit dem modifizierten Code und dem Cookie mit csrf den Wert mal ändern. Geht es dann noch immer?
          Edit: JA! funktioniert, Adapter geht auf grün!
          smartmoodS Offline
          smartmoodS Offline
          smartmood
          #500
          @ICEMAN
          Achso ok, ich dachte der folgende Post , zweiter Abschnitt wäre die Lösung... ich hab die nur nicht ganz verstanden^^
          @Matten-Matten said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          @apollon77
            @ICEMAN
            @apollon77
            ICEMANI Offline
            ICEMANI Offline
            ICEMAN
            #501
            @smartmood also ich habe es nicht hinbekommen (was nichts heißen mu?, bin auch nicht der Profi)! Aber nachdem es bei so vielen auf gelb steht und die manuellen Cockies bei den meisten auch diesen csrf_Fehler bringt, gehe ich davon aus, dass Amanzon was getürkt hat......
            Eric der ICEMAN
            • Hue Devices
            • Homematic CCU 3
            • R Offline
              Ralf
              #502
              Gleiches Problem, Adapter bleibt gelb. Auch nach der Anleitung von @Matten-Matten.
              Hoffe, man arbeitet daran, ich weis nicht weiter, die Profis hier werden´s schon richten.
              Danke im Voraus.
                Ich hab was gefunden, wenn ich in der datei
                \node_modules\iobroker.alexa2\main.js
                zeile
                2022
                folgendes
                cookie: adapter.config.cookieData, // cookie if there is already one
                in
                cookie: adapter.config.cookie, // cookie if there is already one
                abändere, kann ich die V2.2.0 wieder erfolgreich starten.
                dann funktioniert zumindest das manuelle Cookie laden wieder.
                Cookie manuell holen: [https://forum.iobroker.net/topic/14454/iobroker-alexa2-v0-4/472]
                jrudolph
                #503
                @Matten-Matten Habe heute Vormittag die beschriebene Änderung in Zeile 2022 der main.js vorgenommen und den Cookie wie beschrieben manuell geholt. Läuft seitdem einwandfrei und Restarts sind problemlos möglich.
                Danke!
                • J jrudolph
                  Danke!
                  ICEMANI Offline
                  ICEMANI Offline
                  ICEMAN
                  #504
                  @jrudolph also ich bekomme es nicht hin....
                  Eric der ICEMAN
                  • Hue Devices
                  • Homematic CCU 3
                  • DiginixD Diginix
                    @apollon77 Mir würde reichen wenn ich sie über GIT aktualisieren kann.
                    Der Fix für den Lautstärke Bug bei Echo Gen 2 dürfte ja ebenso enthalten sein auf den einige warten?
                    #505
                    @Diginix ne reicht nicht weil die 1.1.x Nutzer auch betroffen sind. Es wird also eine 2.3 geben auf GitHub mit schnellem testbedarf und fieberst dann schnell auf stable. So hatte Ich es nicht geplant :-(
                    PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ICEMANI ICEMAN
                      jrudolph
                      #506
                      @ICEMAN An welcher Stelle klemmt es?
                      Zuerst die Datei main.js anpassen. Da sind in Zeile 2022 nur die vier Zeichen "Data" zu löschen.
                      Dann den Cookie nach der von Matten-Matten beschriebenen Methode ermitteln und in das Setup von Alexa2 kopieren.
                      Starten.
                      • J jrudolph
                        Starten.
                        ICEMANI Offline
                        ICEMANI Offline
                        ICEMAN
                        #507
                        @jrudolph ich finde die schon die Datei "main.js" nicht.......
                        Eric der ICEMAN
                        • Hue Devices
                        • Homematic CCU 3
                          Arnulf
                          #508
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                          • apollon77A apollon77
                            PlasmachefP Offline
                            PlasmachefP Offline
                            Plasmachef
                            #509
                            @apollon77
                            Kannst du nicht 2 Version machen?
                            1. eine 1.1.x Version mit nur den nötigen Veränderungen, dass es wieder läuft (somit keine wirkliche Testphase)
                            2. eine 2.2.x Version, die ja immer noch als beta läuft?
                            • ICEMANI ICEMAN
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #510
                              @ICEMAN Bevor du mehr kaputt machst als rettest, lass lieber die Finger davon.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #511
                                Wartet ab, Apollon77 wird bald was zaubern..............
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  #512
                                  warum seit ihr alle so ungeduldig ? nur weil die Waschmaschine nicht mehr spricht ?
                                  @apollon77 weiss es, und er wird es richten.
                                  Aber gebt ihm die Zeit die er benötigt, er macht das alles für lau.... und Familie hat er bestimmt auch.
                                  Und wer es gar nicht abwarten kann....Was hindert Dich daran es selbst zu lernen ? 😉 , also bitte.
                                  • padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #513
                                    @skokarl
                                    Läuft Dein Adapter (hier tut er noch, evtl. weil ich erst vor kurzem den cookie von Hand erneuern musste 🤔) oder ist er auch down?
                                    Falls ersteres, dann wundert es mich nicht, dass Du kein Verständnis für die hast, die auf dem Trockenen sitzen. ;)
                                    -1
                                    • padrinoP padrino
                                      @skokarl
                                      skokarl
                                      #514
                                      @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                      @skokarl
                                      auf dem Trockenen sitzen ? wegen fehlender Sprachausgabe ? ..... wenns wirklich sooo schlimm ist,
                                      wie wärs mit Javascript für Anfänger?
                                      • S skokarl
                                        @skokarl
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                        #515
                                        @skokarl
                                        Sprachausgabe? Es geht doch hier um jegliche Interaktion mit Alexa.
                                        Ohne Adapter würde auch ein Großteil meiner Skripte (Blockly) nicht mehr laufen.
                                        Und ich finde, jeder hat doch das Recht nach einer eigenen Lösung zu suchen.
                                        Solange niemand @apollon77 mit Fackeln und Heugabeln durchs Dorf treibt, ist doch alles in Ordnung, oder? 😌
                                        • padrinoP padrino
                                          @skokarl
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #516
                                          @padrino Interaktion in Form von Steuern von Geräten (physisch oder virtuell) hat mit diesem Adapter nichts zu tun. Das läuft über den ioT Adapter.
                                          Bei mir ist der Adapter auch eher nur für die Sprachausgaben zuständig und z.B. zur Erkennung ob ein Bluetooth Lautsprecher mit dem einen Echo verbunden ist und das als Trigger.
                                          Wenn der ioT inkl. Skill nicht mehr funktionieren würde, wäre es störender.
