  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @apollon77 Mir würde reichen wenn ich sie über GIT aktualisieren kann.
    Der Fix für den Lautstärke Bug bei Echo Gen 2 dürfte ja ebenso enthalten sein auf den einige warten?
    #505
    @Diginix ne reicht nicht weil die 1.1.x Nutzer auch betroffen sind. Es wird also eine 2.3 geben auf GitHub mit schnellem testbedarf und fieberst dann schnell auf stable. So hatte Ich es nicht geplant :-(
    PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
    • ICEMANI ICEMAN
      @jrudolph also ich bekomme es nicht hin....
      J Online
      J Online
      jrudolph
      #506
      @ICEMAN An welcher Stelle klemmt es?
      Zuerst die Datei main.js anpassen. Da sind in Zeile 2022 nur die vier Zeichen "Data" zu löschen.
      Dann den Cookie nach der von Matten-Matten beschriebenen Methode ermitteln und in das Setup von Alexa2 kopieren.
      Starten.
      ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jrudolph
        Starten.
        ICEMANI Offline
        ICEMANI Offline
        ICEMAN
        #507
        @jrudolph ich finde die schon die Datei "main.js" nicht.......
        Eric der ICEMAN
        Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
        • Hue Devices
        • Homematic CCU 3
        • Sonoff Schalter und Steckdosen
        • Shelly Komponenten
          Arnulf
          #508
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
          • apollon77A apollon77
            PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            #509
            @apollon77
            Kannst du nicht 2 Version machen?
            1. eine 1.1.x Version mit nur den nötigen Veränderungen, dass es wieder läuft (somit keine wirkliche Testphase)
            2. eine 2.2.x Version, die ja immer noch als beta läuft?
            • ICEMANI ICEMAN
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #510
              @ICEMAN Bevor du mehr kaputt machst als rettest, lass lieber die Finger davon.
              ..:: So long! Tom ::..
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #511
                Wartet ab, Apollon77 wird bald was zaubern..............
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #512
                  warum seit ihr alle so ungeduldig ? nur weil die Waschmaschine nicht mehr spricht ?
                  @apollon77 weiss es, und er wird es richten.
                  Aber gebt ihm die Zeit die er benötigt, er macht das alles für lau.... und Familie hat er bestimmt auch.
                  Und wer es gar nicht abwarten kann....Was hindert Dich daran es selbst zu lernen ? 😉 , also bitte.
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #513
                    @skokarl
                    Läuft Dein Adapter (hier tut er noch, evtl. weil ich erst vor kurzem den cookie von Hand erneuern musste 🤔) oder ist er auch down?
                    Falls ersteres, dann wundert es mich nicht, dass Du kein Verständnis für die hast, die auf dem Trockenen sitzen. ;)
                    -1
                    • padrinoP padrino
                      @skokarl
                      skokarl
                      #514
                      @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                      @skokarl
                      auf dem Trockenen sitzen ? wegen fehlender Sprachausgabe ? ..... wenns wirklich sooo schlimm ist,
                      wie wärs mit Javascript für Anfänger?
                      • S skokarl
                        @skokarl
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                        #515
                        @skokarl
                        Sprachausgabe? Es geht doch hier um jegliche Interaktion mit Alexa.
                        Ohne Adapter würde auch ein Großteil meiner Skripte (Blockly) nicht mehr laufen.
                        Und ich finde, jeder hat doch das Recht nach einer eigenen Lösung zu suchen.
                        Solange niemand @apollon77 mit Fackeln und Heugabeln durchs Dorf treibt, ist doch alles in Ordnung, oder? 😌
                        • padrinoP padrino
                          @skokarl
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #516
                          @padrino Interaktion in Form von Steuern von Geräten (physisch oder virtuell) hat mit diesem Adapter nichts zu tun. Das läuft über den ioT Adapter.
                          Bei mir ist der Adapter auch eher nur für die Sprachausgaben zuständig und z.B. zur Erkennung ob ein Bluetooth Lautsprecher mit dem einen Echo verbunden ist und das als Trigger.
                          Wenn der ioT inkl. Skill nicht mehr funktionieren würde, wäre es störender.
                            Supermicha
                            #517
                            @Diginix da bist du gut dran...
                            ich nutze den alexa2 Adapter auch für viele Steuerungen indem ich die Spracheingabe abfange und iobroker dann was damit tun lasse... geht sicher vielen so...
                            Aber ich vertraue darauf, das @apollon77 weiß was er tut und sicher das Problem bald in den Griff kriegt... 👍
                            In der Zwischenzeit freut sich meine Frau, das Alexa etwas weniger nervt... ;)
                            • PlasmachefP Plasmachef
                              @apollon77
                              #518
                              @Plasmachef aufwand zu groß und auch die Komplexität sehr groß. Die Codebase der 1.x ist sehr anders als die 2.x. Das dauert dann an Ende länger und birgt mehr Fehlerpotential.
                              Heute Abend/Nacht als die Kids endlich im Bett waren ging wegen Sturmhilfe bei Nachbarn (Pavillon weggeflogen) und ich danach pitschnass und keine Lust mehr auf Irgendwas (Sorry Reality wins) nix mehr.
                              ? PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
                                #519
                                @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                Hast Du richtig gemacht!!
                                Ich werde die Ruhe geniessen, bis zur nächsten Version 😆 😆 😆 😎
                                  Daniel81
                                  #520
                                  Jetzt wird mir so einiges klar, warum bei mir keine Ansagen über Alexa mehr funktionieren. Dachte schon, dass ich irgendetwas verstellt habe. Aber da hätte ich wohl lieber eher hier im Forum nach einer Lösung suchen sollen...
                                  Dann offen und vertraue ich darauf, dass @apollon77 das Problem sicher irgendwie lösen wir.
                                  Ist ja auch mal ganz schön, wenn Alexa mal etwas Ruhiger ist... ;-)
                                    PlasmachefP Offline
                                    PlasmachefP Offline
                                    Plasmachef
                                    #521
                                    @apollon77
                                    Okay, wenn dem so ist und eine schnelle Lösung nicht in Sicht ist, dann lass dir Zeit!
                                    Ein Workaround ist ja vorhanden, somit ist keine Eile angesagt. Danke für deine Bemühungen!
                                    Grüße Plasma
                                    • apollon77A Offline
                                      #522
                                      Hallo an alle Nachtschwärmer :-)
                                      Ein initialer Commit der 2.3.0 ist auf GitHub. Da ich zu müde bin um noch mehr und ausführlich jetzt zu schreiben hier das kopierte Changelog.
                                      WICHTIG: Bitte erstmal nur Tester die im Zweifel irgendwie damit klar kommen wenn es nicht mehr tut oder so backups haben und so! Ich habe es bei mir im Dev System getestet, weiter ist es auch bei mir noch nicht gekommen. Das steht morgen an.
                                      Also "Wisset was Ihr tuet" :-)
                                      Sollte sich dann aber im laufe des morgigen tages finalisieren und dann raus gehen (dann machen wir auch nen neuen thread)
                                      2.3.0 (2019-06-21)
                                      • (Apollon77) adjust to current Amazon changes
                                      • (Apollon77) fix volume handling
                                      • (Apollon77) Add some more devices
                                      • (Apollon77) Logging reduced
                                      • (Apollon77) unknown devices get commands activated automatically
                                      • (Apollon77) remove Email/Password fields and add info about login to Admin screen (still needs to be polished, only Admin v3)
                                      • (Apollon77) detect App-Devices and remove them from the list because they are not usable in any way
                                      PS: Checkt bitte mal ob speak/ssml und so alles noch tut ... Bei mir ging ssml gerade bei einem ersten mini check irgendwie nicht ... speak tat aber
                                      padrinoP A dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        2.3.0 (2019-06-21)
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #523
                                        Evtl. "Bitte nicht stören" aktiv? Dann gehen announcement/ssml nicht, speak aber schon.
                                          deta
                                          schrieb am zuletzt editiert von deta
                                          #524
                                          Moin, kann mir bitte mal jemand Sagen wie ich mein Alexa2 wieder auf grün bekomme.
                                          Im Moment etwas verwirrend gerade..
                                          Also Update gemacht auf die letzte Git Version , gerade ebend.
                                          Muss ich da wegen dem Cookie jetzt noch wo was eintragen? Blicke gerade noch durch.
                                          Wäre über Hilfe dankbar.
                                          alexa2.0 2019-06-21 07:58:24.136 error Error: no csrf found
                                          alexa2.0 2019-06-21 07:58:24.134 error Error: no csrf found. Check configuration of cookie
                                          cu Deta
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
