  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Diginix setz mal das tokendate auf einen aktuelleren Unix timestamp in Millisekunden. Denke der ist alt und daher gilt er nen neuen.
    Und ja er setzt keinen neuen wenn csrf fehlt. Also bringt das nix.
    Außer mal das zweite in meinen post die Frage ob man in den manuell geladenen Cookie Daten den csrf änderten kann und es immer noch tut.
    Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
    #488
    @apollon77
    Bitte in den instanz Objekt Einstellungen (system.adapter.alexa2.0) auf den Stift und dort unter raw sehr ihr die Cookie Daten. Ist da ein „leeres“ craft mit drin oder fehlt es? Egal wie mal bitte ein csrf=12345678 oder so reinschreiben. Geht es dann nach einem Neustart?
    nein funktioniert nicht(ich habe es mit einer neuen Instanz getestet)
    Alternativ mal mit dem modifizierten Code und dem Cookie mit csrf den Wert mal ändern. Geht es dann noch immer?
    Edit: JA! funktioniert, Adapter geht auf grün!
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      #489
      Strange. Andere Berichte sagen das csrf zur Session passen muss. Hm ok. Bin morgen Abend aus dem Urlaub zurück. Danach ist das Prio 1 (was die iobroker Themen angeht). Eine Lösung haben wir Vorauss auch schon in Aussicht.
        Sweatchuck
        schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
        #490
        kurze Info. Auf Lötzimmer gibt es bereits ein „Bugfix“ des Scripts. Bei meinem Homematic-Version funktioniert es nach Verwendung des neuen Release wieder ohne Probleme.
        Vielleicht hilft es weiter...
        Sweatchuck!
          #491
          Jupp bekannt und in Zusammenarbeit entstanden. Das wird auch die Basis des fixes sein. Es muss damit nur die 2.x offiziell veröffentlicht werden ...
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #492
            @apollon77 Mir würde reichen wenn ich sie über GIT aktualisieren kann.
            Der Fix für den Lautstärke Bug bei Echo Gen 2 dürfte ja ebenso enthalten sein auf den einige warten?
            ..:: So long! Tom ::..
            • Matten MattenM Matten Matten
              Ich hab was gefunden, wenn ich in der datei
              \node_modules\iobroker.alexa2\main.js
              zeile
              2022
              folgendes
              cookie: adapter.config.cookieData, // cookie if there is already one
              in
              cookie: adapter.config.cookie, // cookie if there is already one
              abändere, kann ich die V2.2.0 wieder erfolgreich starten.
              dann funktioniert zumindest das manuelle Cookie laden wieder.
              Cookie manuell holen: [https://forum.iobroker.net/topic/14454/iobroker-alexa2-v0-4/472]
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              #493
              @Matten-Matten sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
              Danke, hat bei mir vorerst auch Abhilfe geschafft.
                zeile
                2022
                folgendes
                in
                O Offline
                O Offline
                ozboss
                schrieb am zuletzt editiert von ozboss
                #494
                @Matten-Matten
                Ich habe deine Anleitung für das manuelle Cookie befolgt.
                Leider erscheint bei mir der Eintrag "device..." nicht unter Network, alle anderen Einträge werden genau so wie auf deinem Bild aufgelistet.
                Muss ich da irgendwas beachten, damit der Eintrag erscheint?
                (Habe es mit Firefox und Chrome ausprobiert)
                • O ozboss
                  @Matten-Matten
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #495
                  @ozboss Einfach preserve Logs aktivieren und noch mal zw. Startseite und aktueller Wiedergabe wechseln während das Debug Fenster von Chrome offen ist.
                  Dann findest du auch einen device request mit dem Cookie.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    zeile
                    2022
                    folgendes
                    in
                    I Offline
                    I Offline
                    itzibitzistriezi
                    #496
                    @Matten-Matten
                    funkt Danke ! :)
                    Iobroker seit über 10 Jahren :)
                    • DiginixD Diginix
                      O Offline
                      O Offline
                      ozboss
                      #497
                      @Diginix
                      Das wars, vielen Dank :)
                      War seltsamerweise bei den Anleitungsbildern nicht aktiviert.
                      @Matten-Matten
                      Danke für den Workaround :)
                      • smartmoodS Offline
                        smartmoodS Offline
                        smartmood
                        #498
                        was genau muss ich jetzt machen, damit der Alexa 2.0 Adapter wieder grün wird?
                        LG
                        Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                        ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • smartmoodS smartmood
                          LG
                          ICEMANI Offline
                          ICEMANI Offline
                          ICEMAN
                          #499
                          @smartmood ich glaube da wird noch an einer Lösung gearbeitet. Ist wohl bei den meisten gerade auf gelb.
                          Eric der ICEMAN
                          Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                          • Hue Devices
                          • Homematic CCU 3
                          • Sonoff Schalter und Steckdosen
                          • Shelly Komponenten
                            @apollon77
                            smartmoodS Offline
                            smartmoodS Offline
                            smartmood
                            #500
                            @ICEMAN
                            Achso ok, ich dachte der folgende Post , zweiter Abschnitt wäre die Lösung... ich hab die nur nicht ganz verstanden^^
                            @Matten-Matten said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            @apollon77
                              @ICEMAN
                              @apollon77
                              ICEMANI Offline
                              ICEMANI Offline
                              ICEMAN
                              #501
                              @smartmood also ich habe es nicht hinbekommen (was nichts heißen mu?, bin auch nicht der Profi)! Aber nachdem es bei so vielen auf gelb steht und die manuellen Cockies bei den meisten auch diesen csrf_Fehler bringt, gehe ich davon aus, dass Amanzon was getürkt hat......
                              Eric der ICEMAN
                              • Hue Devices
                              • Homematic CCU 3
                              • R Offline
                                Ralf
                                #502
                                Gleiches Problem, Adapter bleibt gelb. Auch nach der Anleitung von @Matten-Matten.
                                Hoffe, man arbeitet daran, ich weis nicht weiter, die Profis hier werden´s schon richten.
                                Danke im Voraus.
                                  zeile
                                  2022
                                  folgendes
                                  in
                                  J Online
                                  J Online
                                  jrudolph
                                  #503
                                  @Matten-Matten Habe heute Vormittag die beschriebene Änderung in Zeile 2022 der main.js vorgenommen und den Cookie wie beschrieben manuell geholt. Läuft seitdem einwandfrei und Restarts sind problemlos möglich.
                                  Danke!
                                  • J jrudolph
                                    Danke!
                                    ICEMANI Offline
                                    ICEMANI Offline
                                    ICEMAN
                                    #504
                                    @jrudolph also ich bekomme es nicht hin....
                                    Eric der ICEMAN
                                    • Hue Devices
                                    • Homematic CCU 3
                                    • DiginixD Diginix
                                      #505
                                      @Diginix ne reicht nicht weil die 1.1.x Nutzer auch betroffen sind. Es wird also eine 2.3 geben auf GitHub mit schnellem testbedarf und fieberst dann schnell auf stable. So hatte Ich es nicht geplant :-(
                                      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ICEMANI ICEMAN
                                        J Online
                                        J Online
                                        jrudolph
                                        #506
                                        @ICEMAN An welcher Stelle klemmt es?
                                        Zuerst die Datei main.js anpassen. Da sind in Zeile 2022 nur die vier Zeichen "Data" zu löschen.
                                        Dann den Cookie nach der von Matten-Matten beschriebenen Methode ermitteln und in das Setup von Alexa2 kopieren.
                                        Starten.
                                        • J jrudolph
                                          Starten.
                                          ICEMANI Offline
                                          ICEMANI Offline
                                          ICEMAN
                                          #507
                                          @jrudolph ich finde die schon die Datei "main.js" nicht.......
                                          Eric der ICEMAN
                                          • Hue Devices
                                          • Homematic CCU 3
