  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @dslraser
    Na das was apollon77 geschrieben hat. Bei mir war aber ein csrf Wert drin.
    Ich habe dann den Workaround von Matten Matten angewendet und den Cookie manuell neu gesetzt. Nun läuft die Instanz wieder.
    Interessanterweise ist die zweite Instanz noch nie gelb gewesen und läuft mit dem alten Cookie weiterhin.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #484
    @Diginix
    meine Instanz (habe nur eine) läuft auch immer noch, wollte mich nur schon informieren.
    • DiginixD Diginix
      @leuchttrm Du bist glaube im falschen RAW
      @apollon77
      So sieht das bei mir aus. CSRF ist gesetzt. Alles andere habe ich mal mit *** geschwärzt.
      "cookieData": {
        "loginCookie": "***",
        "frc": "***",
        "map-md": "***",
        "deviceId": "***",
        "deviceSerial": "***",
        "refreshToken": "***",
        "tokenDate": 1560830823529,
        "amazonPage": "amazon.de",
        "localCookie": "session-id=123-4567890-1234567; session-id-time=2191550824l; ubid-acbde=123-4567890-1234567; x-acbde=\"***\"; at-acbde=\"Atza|***-***-**_0x-***-***-***"; sess-at-acbde=\"***",
        "csrf": "2094313357"
      Mit dem Workaround von @Matten-Matten hat es bei mir auch funktioniert.
      Nur was soll ich mit dem csfr Wert dann machen?
      #485
      @Diginix setz mal das tokendate auf einen aktuelleren Unix timestamp in Millisekunden. Denke der ist alt und daher gilt er nen neuen.
      Und ja er setzt keinen neuen wenn csrf fehlt. Also bringt das nix.
      Außer mal das zweite in meinen post die Frage ob man in den manuell geladenen Cookie Daten den csrf änderten kann und es immer noch tut.
      L DiginixD Matten MattenM 3 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        leuchtturm
        #486
        @apollon77 ich habe jetzt mal den csrf bei der geänderten Config in der Main.js auf 12345678 geändert und den Adapter neu gestartet. Funktioniert immer noch.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #487
          @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          Ich habe ja jetzt einen neuen Cookie manuell hinterlegt mit dem die Instanz wieder läuft. Soll ich dennoch das tokendate anpassen?
          Das oben gepostete ist von 2019-06-18 4:07am (UTC). Also von heute morgen.
          ..:: So long! Tom ::..
            Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
            #488
            @apollon77
            Bitte in den instanz Objekt Einstellungen (system.adapter.alexa2.0) auf den Stift und dort unter raw sehr ihr die Cookie Daten. Ist da ein „leeres“ craft mit drin oder fehlt es? Egal wie mal bitte ein csrf=12345678 oder so reinschreiben. Geht es dann nach einem Neustart?
            nein funktioniert nicht(ich habe es mit einer neuen Instanz getestet)
            Alternativ mal mit dem modifizierten Code und dem Cookie mit csrf den Wert mal ändern. Geht es dann noch immer?
            Edit: JA! funktioniert, Adapter geht auf grün!
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A Offline
              #489
              Strange. Andere Berichte sagen das csrf zur Session passen muss. Hm ok. Bin morgen Abend aus dem Urlaub zurück. Danach ist das Prio 1 (was die iobroker Themen angeht). Eine Lösung haben wir Vorauss auch schon in Aussicht.
                Sweatchuck
                schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                #490
                kurze Info. Auf Lötzimmer gibt es bereits ein „Bugfix“ des Scripts. Bei meinem Homematic-Version funktioniert es nach Verwendung des neuen Release wieder ohne Probleme.
                Vielleicht hilft es weiter...
                Sweatchuck!
                  #491
                  Jupp bekannt und in Zusammenarbeit entstanden. Das wird auch die Basis des fixes sein. Es muss damit nur die 2.x offiziell veröffentlicht werden ...
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #492
                    @apollon77 Mir würde reichen wenn ich sie über GIT aktualisieren kann.
                    Der Fix für den Lautstärke Bug bei Echo Gen 2 dürfte ja ebenso enthalten sein auf den einige warten?
                    • Matten MattenM Matten Matten
                      Ich hab was gefunden, wenn ich in der datei
                      \node_modules\iobroker.alexa2\main.js
                      zeile
                      2022
                      folgendes
                      cookie: adapter.config.cookieData, // cookie if there is already one
                      in
                      cookie: adapter.config.cookie, // cookie if there is already one
                      abändere, kann ich die V2.2.0 wieder erfolgreich starten.
                      dann funktioniert zumindest das manuelle Cookie laden wieder.
                      Cookie manuell holen: [https://forum.iobroker.net/topic/14454/iobroker-alexa2-v0-4/472]
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      #493
                      @Matten-Matten sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                      Danke, hat bei mir vorerst auch Abhilfe geschafft.
                        zeile
                        2022
                        folgendes
                        in
                        O Offline
                        O Offline
                        ozboss
                        schrieb am zuletzt editiert von ozboss
                        #494
                        @Matten-Matten
                        Ich habe deine Anleitung für das manuelle Cookie befolgt.
                        Leider erscheint bei mir der Eintrag "device..." nicht unter Network, alle anderen Einträge werden genau so wie auf deinem Bild aufgelistet.
                        Muss ich da irgendwas beachten, damit der Eintrag erscheint?
                        (Habe es mit Firefox und Chrome ausprobiert)
                        • O ozboss
                          @Matten-Matten
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #495
                          @ozboss Einfach preserve Logs aktivieren und noch mal zw. Startseite und aktueller Wiedergabe wechseln während das Debug Fenster von Chrome offen ist.
                          Dann findest du auch einen device request mit dem Cookie.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            zeile
                            2022
                            folgendes
                            in
                            I Offline
                            I Offline
                            itzibitzistriezi
                            #496
                            @Matten-Matten
                            funkt Danke ! :)
                            Iobroker seit über 10 Jahren :)
                            • DiginixD Diginix
                              O Offline
                              O Offline
                              ozboss
                              #497
                              @Diginix
                              Das wars, vielen Dank :)
                              War seltsamerweise bei den Anleitungsbildern nicht aktiviert.
                              @Matten-Matten
                              Danke für den Workaround :)
                              • smartmoodS Offline
                                smartmoodS Offline
                                smartmood
                                #498
                                was genau muss ich jetzt machen, damit der Alexa 2.0 Adapter wieder grün wird?
                                LG
                                Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                                ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • smartmoodS smartmood
                                  LG
                                  ICEMANI Offline
                                  ICEMANI Offline
                                  ICEMAN
                                  #499
                                  @smartmood ich glaube da wird noch an einer Lösung gearbeitet. Ist wohl bei den meisten gerade auf gelb.
                                  Eric der ICEMAN
                                  Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                                  • Hue Devices
                                  • Homematic CCU 3
                                  • Sonoff Schalter und Steckdosen
                                  • Shelly Komponenten
                                    @apollon77
                                    smartmoodS Offline
                                    smartmoodS Offline
                                    smartmood
                                    #500
                                    @ICEMAN
                                    Achso ok, ich dachte der folgende Post , zweiter Abschnitt wäre die Lösung... ich hab die nur nicht ganz verstanden^^
                                    @Matten-Matten said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                    @apollon77
                                      @ICEMAN
                                      @apollon77
                                      ICEMANI Offline
                                      ICEMANI Offline
                                      ICEMAN
                                      #501
                                      @smartmood also ich habe es nicht hinbekommen (was nichts heißen mu?, bin auch nicht der Profi)! Aber nachdem es bei so vielen auf gelb steht und die manuellen Cockies bei den meisten auch diesen csrf_Fehler bringt, gehe ich davon aus, dass Amanzon was getürkt hat......
                                      Eric der ICEMAN
                                      • Hue Devices
                                      • Homematic CCU 3
                                      • R Offline
                                        Ralf
                                        #502
                                        Gleiches Problem, Adapter bleibt gelb. Auch nach der Anleitung von @Matten-Matten.
                                        Hoffe, man arbeitet daran, ich weis nicht weiter, die Profis hier werden´s schon richten.
                                        Danke im Voraus.
                                          zeile
                                          2022
                                          folgendes
                                          in
                                          J Online
                                          J Online
                                          jrudolph
                                          #503
                                          @Matten-Matten Habe heute Vormittag die beschriebene Änderung in Zeile 2022 der main.js vorgenommen und den Cookie wie beschrieben manuell geholt. Läuft seitdem einwandfrei und Restarts sind problemlos möglich.
                                          Danke!
