  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #475
    @leuchttrm Du bist glaube im falschen RAW
    @apollon77
    So sieht das bei mir aus. CSRF ist gesetzt. Alles andere habe ich mal mit *** geschwärzt.
    "cookieData": {
      "loginCookie": "***",
      "frc": "***",
      "map-md": "***",
      "deviceId": "***",
      "deviceSerial": "***",
      "refreshToken": "***",
      "tokenDate": 1560830823529,
      "amazonPage": "amazon.de",
      "localCookie": "session-id=123-4567890-1234567; session-id-time=2191550824l; ubid-acbde=123-4567890-1234567; x-acbde=\"***\"; at-acbde=\"Atza|***-***-**_0x-***-***-***"; sess-at-acbde=\"***",
      "csrf": "2094313357"
    Mit dem Workaround von @Matten-Matten hat es bei mir auch funktioniert.
    Nur was soll ich mit dem csfr Wert dann machen?
    ..:: So long! Tom ::..
    dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      @apollon77
      "cookieData": {
        "frc": "***",
        "map-md": "***",
        "deviceId": "***",
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #476
      @Diginix
      ich finde den Datenpunkt nicht. Unter System Adapter....und dann wo/welcher ?
      L DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Diginix
        leuchtturm
        #477
        @dslraser Der Expertenmodus muss an sein.
        Dann unter:
        system.adapter.alexa2.0
          @Diginix
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #478
          @dslraser
          • DiginixD Diginix
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #479
            @Diginix
            @leuchttrm
            habe ich so, und dann ?
            DiginixD L 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Offline
              Cool-runner1990
              #480
              Bei mir läuft es mit workaround auch nicht, den Cookie gelöscht, den neuen laut Beschreibung geholt und eingetragen und neugestartet. Dann blinkt der adapter kurz gelb und wird sofort wieder rot.
              Der Log gibt dann immer wieder das hier aus:
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:133:9)
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error Caught by controller[0]: at getCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:127:21)
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.367 error Caught by controller[0]: at getCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:140:18)
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.checkAuthentication (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:738:14)
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.httpsGetCall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:697:25)
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at Object.request (https.js:239:15)
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at Object.request (http.js:38:10)
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at new ClientRequest (_http_client.js:173:14)
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (_http_outgoing.js:498:3)
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.366 error Caught by controller[0]: at validateHeader (_http_outgoing.js:494:11)
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:48.364 error Caught by controller[0]: TypeError: The header content contains invalid characters
              alexa2.0 2019-06-18 21:58:47.442 debug Schedule restart: 15 3 * * *
              alexa2.0 2019-06-18 21:58:47.441 info starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.3
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:46.205 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1245
              rpi2.0 2019-06-18 21:58:45.644 error No Value found for cpu_frequency
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:45.562 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1227
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:44.515 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:44.515 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
              host.raspberrypi 2019-06-18 21:58:44.515 error Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:133:9)
              jemand eine Ahnung?
                @Diginix
                @leuchttrm
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #481
                @dslraser
                Na das was apollon77 geschrieben hat. Bei mir war aber ein csrf Wert drin.
                Ich habe dann den Workaround von Matten Matten angewendet und den Cookie manuell neu gesetzt. Nun läuft die Instanz wieder.
                Interessanterweise ist die zweite Instanz noch nie gelb gewesen und läuft mit dem alten Cookie weiterhin.
                  @Diginix
                  @leuchttrm
                  leuchtturm
                  #482
                  @dslraser Dann gibt es unter RAW
                  die config und unter
                  "cookieData": {
                  findest du dann die Einträge
                  • L leuchtturm
                    "cookieData": {
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #483
                    @leuchttrm
                    @Diginix
                    alles klar, ich bin am Handy und habe im RAW nicht weit genug runter gescrollt.🙄
                    • DiginixD Diginix
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #484
                      @Diginix
                      meine Instanz (habe nur eine) läuft auch immer noch, wollte mich nur schon informieren.
                      • DiginixD Diginix
                        @apollon77
                        "cookieData": {
                          "frc": "***",
                          "map-md": "***",
                          "deviceId": "***",
                        #485
                        @Diginix setz mal das tokendate auf einen aktuelleren Unix timestamp in Millisekunden. Denke der ist alt und daher gilt er nen neuen.
                        Und ja er setzt keinen neuen wenn csrf fehlt. Also bringt das nix.
                        Außer mal das zweite in meinen post die Frage ob man in den manuell geladenen Cookie Daten den csrf änderten kann und es immer noch tut.
                        L DiginixD Matten MattenM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          leuchtturm
                          #486
                          @apollon77 ich habe jetzt mal den csrf bei der geänderten Config in der Main.js auf 12345678 geändert und den Adapter neu gestartet. Funktioniert immer noch.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #487
                            @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            Ich habe ja jetzt einen neuen Cookie manuell hinterlegt mit dem die Instanz wieder läuft. Soll ich dennoch das tokendate anpassen?
                            Das oben gepostete ist von 2019-06-18 4:07am (UTC). Also von heute morgen.
                              Matten MattenM Offline
                              Matten Matten
                              schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                              #488
                              @apollon77
                              Bitte in den instanz Objekt Einstellungen (system.adapter.alexa2.0) auf den Stift und dort unter raw sehr ihr die Cookie Daten. Ist da ein „leeres“ craft mit drin oder fehlt es? Egal wie mal bitte ein csrf=12345678 oder so reinschreiben. Geht es dann nach einem Neustart?
                              nein funktioniert nicht(ich habe es mit einer neuen Instanz getestet)
                              Alternativ mal mit dem modifizierten Code und dem Cookie mit csrf den Wert mal ändern. Geht es dann noch immer?
                              Edit: JA! funktioniert, Adapter geht auf grün!
                              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                              smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • apollon77A Offline
                                #489
                                Strange. Andere Berichte sagen das csrf zur Session passen muss. Hm ok. Bin morgen Abend aus dem Urlaub zurück. Danach ist das Prio 1 (was die iobroker Themen angeht). Eine Lösung haben wir Vorauss auch schon in Aussicht.
                                  Sweatchuck
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                                  #490
                                  kurze Info. Auf Lötzimmer gibt es bereits ein „Bugfix“ des Scripts. Bei meinem Homematic-Version funktioniert es nach Verwendung des neuen Release wieder ohne Probleme.
                                  Vielleicht hilft es weiter...
                                  Sweatchuck!
                                    #491
                                    Jupp bekannt und in Zusammenarbeit entstanden. Das wird auch die Basis des fixes sein. Es muss damit nur die 2.x offiziell veröffentlicht werden ...
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #492
                                      @apollon77 Mir würde reichen wenn ich sie über GIT aktualisieren kann.
                                      Der Fix für den Lautstärke Bug bei Echo Gen 2 dürfte ja ebenso enthalten sein auf den einige warten?
                                      • Matten MattenM Matten Matten
                                        Ich hab was gefunden, wenn ich in der datei
                                        \node_modules\iobroker.alexa2\main.js
                                        zeile
                                        2022
                                        folgendes
                                        cookie: adapter.config.cookieData, // cookie if there is already one
                                        in
                                        cookie: adapter.config.cookie, // cookie if there is already one
                                        abändere, kann ich die V2.2.0 wieder erfolgreich starten.
                                        dann funktioniert zumindest das manuelle Cookie laden wieder.
                                        Cookie manuell holen: [https://forum.iobroker.net/topic/14454/iobroker-alexa2-v0-4/472]
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        #493
                                        @Matten-Matten sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                        Danke, hat bei mir vorerst auch Abhilfe geschafft.
                                          zeile
                                          2022
                                          folgendes
                                          in
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ozboss
                                          schrieb am zuletzt editiert von ozboss
                                          #494
                                          @Matten-Matten
                                          Ich habe deine Anleitung für das manuelle Cookie befolgt.
                                          Leider erscheint bei mir der Eintrag "device..." nicht unter Network, alle anderen Einträge werden genau so wie auf deinem Bild aufgelistet.
                                          Muss ich da irgendwas beachten, damit der Eintrag erscheint?
                                          (Habe es mit Firefox und Chrome ausprobiert)
